doute sur branchement ballon
- grrraoux
11 Déc 2023 19:49 #1
par grrraoux
doute sur branchement ballon a été créé par grrraoux
j'ai récemment reçu mon Routeur MD 2x2 que j'ai installé hier
Je possède un ballon équipé d'une carte ACI
J'ai bien pris en compte que la carte ACI doit avoir une alimentation séparée. J'ai déja bien repéré cette partie je vois bien comment faire/
J'ai tout de même un doute sur le branchement de la partie chauffante.
Je ne comprends pas trop. l'alimentation ne passe que par la partie neutre du cumulus.
Est-ce bien cela ?
Dans le schéma ci-dessous je n'ai affiché que l'alimentation du cumulus et et le raccordement du SSR et du routeur. Je n'ai pas affiché l'ensemble du circuit mais tout correspond bien à ce que cela devrait
Est-ce bien cela ?
- grrraoux
11 Déc 2023 20:03 #2
par grrraoux
Réponse de grrraoux sur le sujet doute sur branchement ballon
je vois sur le forum qu'il y a un une doc sur ce montage ==> ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...rmostat-electronique
Du coup mon montage serait bien le bon
j'ai tout de même du mal à comprendre comment l'électricité parcours la résistance avec ce circuit.
11 Déc 2023 22:59 #3
Réponse de patrick sur le sujet doute sur branchement ballon
Non Gilles, ne branches pas comme ça en mélangeant neutre et phase des 2 côtés.
Tu laisses le branchement du thermostat tel-quel et tu considères le relais statique comme un simple interrupteur qui va couper les 2 fils de neutre entre le thermostat et la résistance de ton ballon.
Comme sur la première image du lien précédent.
- grrraoux
12 Déc 2023 06:39 #4
par grrraoux
Mais du coup c'est le SSR qui alimente le ballon ?
Et le SSR est alimenté par le routeur
Je me trompe ?
Je me trompe ?
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
12 Déc 2023 07:57 #5
par Jonas48
Réponse de Jonas48 sur le sujet doute sur branchement ballon
Bonjour, le SSR n'alimente pas le ballon, c'est juste un relais entre la carte électronique de ton CE et le résistance du CE qui ouvre et qui ferme le circuit pour pouvoir router convenablement.
- grrraoux
12 Déc 2023 08:08 #6
par grrraoux
Je dois donc alimenter le ballon sur sa prise electrique "normale" et le SSR va laisser passee plus ou moins de courant ?
Mais est-ce que la carte ACI va accepter ça ?
12 Déc 2023 08:32 #7
Oui, elle aussi est alimentée normalement. Tu ne modifies rien au thermostat électronique.
Tu coupes juste les 2 fils de neutre et tu branches un côté de ces fils coupés sur la borne 1 du relais, l'autre côté sur la borne 2.
Exactement comme ça: ard-tek.com/media/kunena/attachments/933/modifcumulus.png
- grrraoux
12 Déc 2023 08:57 #8
par grrraoux
C'est bien clair
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Paps42
- Remerciements reçus 35
12 Déc 2023 11:48 - 12 Déc 2023 11:49 #9
par Paps42
Réponse de Paps42 sur le sujet doute sur branchement ballon
Salut,
si cela peux t'aider, j'avais fait un schéma de câblage dans le cas d'un chauffe eau modèle thermostat électronique.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: patmtp35
- Nolin
08 Jan 2024 15:13 #10
par Nolin
Réponse de Nolin sur le sujet doute sur branchement ballon
Je me permets de reprendre ce sujet car je me pose des questions sur le fonctionnement d'un CE ACI avec carte électronique.
1) la batterie branchée doit-elle être débranchée pour éviter son usure? Elle ne servirait ensuite, que si il y a une coupure de courant longue durée?
2) la partie ACI est une protection anticorrosion, est-ce que sur les schémas de câblage du forum, les fils à couper n'alimentent que la résistance, ou également l'anode? Auquel cas l'ACI ne serait plus fonctionnelle si je ne me trompe pas...
- doute sur branchement ballon
