Pow reso et pow PV à zéro mais routage ok
- M@tt
06 Déc 2023 13:52 #1
par M@tt
Pow reso et pow PV à zéro mais routage ok a été créé par M@tt
Léger soucis depuis le début d'après midi les données de pow reso et pow PV restent à zéro alors que le routage fonctionne parfaitement...
Plus de 3500w de prod reparti entre mon ballon et les radiateurs mais plus aucune info sur la production et l'injection/conso.
Dans mon interface ecu C les courbes montrent un fonctionnement tout a fait normal.
Dans les graphes du Routeur les données de production s'arrête subitement tandis que les données de routage sont cohérentes.
Je n'ai rien touché sur le routeur depuis des semaines.
Quelqu'un à une idée du soucis?
06 Déc 2023 14:00 #2
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Pow reso et pow PV à zéro mais routage ok
Eteint et rallumes ton routeur pour voir si tout rentre dans l ordre.
J'ai eu un bug d'affichage une fois et il n'est jamais revenu depuis.
- M@tt
06 Déc 2023 14:01 #3
par M@tt
Réponse de M@tt sur le sujet Pow reso et pow PV à zéro mais routage ok
C'est la première chose que j'ai faite. Je l'ai même fait plusieurs fois. Peut être rallumé trop vite....
- SMISSIAEN
20 Juil 2024 05:11 #4
par SMISSIAEN
Réponse de SMISSIAEN sur le sujet Pow reso et pow PV à zéro mais routage ok
Salut
Tu as trouvé la solution ?
Car j’ai le même problème depuis qq jours
Sam
Sam
- Remerciements reçus 244
20 Juil 2024 05:46 - 20 Juil 2024 05:47 #5
Réponse de Rob_27 sur le sujet Pow reso et pow PV à zéro mais routage ok
Bonjour Smissiaen
Si il y a routage et beaucoup de soleil, que Powreso soit à zéro longtemps me semble normal. La pince Powreso est la seule indispensable au bon fonctionnement du routeur . Pour vérifier si problème d'affichage de cette dernière, voir soit les graphes soit attendre ce soir après le coucher du soleil.
Pour PowPv, donc pince facultative, peut être la renfoncer, sans forcer non plus.
Le routeur a t il été mis à l'arrêt pour voir si ça fonctionne ?
Une copie d'écran aurait été la bienvenue.
Bon WE.
Bon WE.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: SMISSIAEN
- M@tt
20 Juil 2024 07:22 #6
par M@tt
Salut,
Je tourne juste la fiche jack dans son emplacement et ça règle le problème.
ça recommence parfois (rarement )lors de gros pic de production.
J'ai une pince neuve mais je n'ai jamais pris le temps de la changer pour voir si le pb viens de la pince.
- SMISSIAEN
21 Juil 2024 06:47 #7
par SMISSIAEN
Merci messieurs
J’ai en effet tourné un peu ma pince et c’est reparti !
C’était un SAV plutôt facile ☺️
- SMISSIAEN
31 Juil 2024 04:33 #8
par SMISSIAEN
J’ai de nouveau ce problème et le fait d’enlever et remettre ou même tourner sur elle même la pince, rien n’y fait
J’ai coupé le disjoncteur du routeur plusieurs fois mais toujours rien
Pourtant les panneaux ont produit correctement sur ma journée d’hier
Voici en copie mon graphe d’hier
31 Juil 2024 08:44 - 31 Juil 2024 08:47 #9
Regarde ta courbe réseau, elle s'arrête nette vers 14h30. Si en ce moment c'est toujours pareil, Powreso est sûrement à zéro et donc sans le bon fonctionnement de cette pince, il ne peut pas y avoir de routage.
Je verrais bien une soudure qui lâche, et à force de triturer et ben elle a définitivement cédée. J'ai eu personnellement ce problème que j'avais réglé en repassant un coup de fer.
Regarde ce post et la pièce jointe de Patrick pour accéder à cette carte.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...8-sav-sortie-1#12696
- Pow reso et pow PV à zéro mais routage ok
