Explications des données
- SMISSIAEN
27 Oct 2023 12:06 #1
par SMISSIAEN
Explications des données a été créé par SMISSIAEN
- SMISSIAEN
27 Oct 2023 12:07 #2
par SMISSIAEN
Réponse de SMISSIAEN sur le sujet Explications des données
Aussi j’ai mis en W le routage mais ne serait il pas affiché des % plutôt ?
J’ai un 2x2
J’ai un 2x2
27 Oct 2023 17:06 #3
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Explications des données
En résumé tes panneaux produisent, une partie est envoyée sur le cumulus et tu ne consomme rien du réseau au moment du Screenshot bien sur.
Que veux tu savoir de plus ??
Si tu n'a pas de pince de mesure branchée sur le cumulus il ne faut pas mettre en W et rester en %.
Pour la led du cumulus si c'est un cumulus avec carte électronique je dirai oui ça indique que la carte est alimentée mais n'ayant pas de led sur le mien en fait j'en sais rien. Comment était cette led avant le routeur ? Sans plus de précision on va pas pouvoir te dire grand chose de plus.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: SMISSIAEN
- SMISSIAEN
28 Oct 2023 07:24 - 28 Oct 2023 07:28 #4
par SMISSIAEN
merci pour ta réponse
Ça veut dire que si je mets une pince en sur le ballon, je pourrais obtenir la puissance intégrée dans celui-ci ? Si oui, à quel niveau faut-il la raccorder ?
En fait, je me demande ce que finalement signifient c’est 4,5 %? % de quoi ?
Aussi, comment se fait-il que je sois en négatif vers le réseau ?
Concernant la LED, elle fonctionnait seulement lorsque le ballon chauffait.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- SMISSIAEN
29 Oct 2023 13:40 - 29 Oct 2023 13:41 #5
par SMISSIAEN
29 Oct 2023 16:22 #6
par Tochy
Parce qu'elle est programmée dans ta config et donc elle apparait sur les graphique.
Ne t'inquiètes pas si rien n'est connecté dessus elle va juste s'enclencher suivant les consignes du module solaire1, mais comme rien n'est branché dessus cela n'entraine aucune consommation, juste le sortie qui va oscillée entre 0 et 400%.
Sur les graphiques tu peux la décocher en cliquant sur le petit carré de couleur juste devant son nom.
29 Oct 2023 16:36 #7
par Tochy
- Pour la pince sur le ballon, il faut avoir une version 4 entrées et 4 sorties et la brancher sur l'entrée 3. Si tu as une version 2 entrées 2 sorties il faut alors sacrifier la pince qui mesure la production PV et la brancher sur le fil qui va au cumulus. Il est possible de devoir modifier la config également mais comme je n'ai pas de pince sur le cumuls je ne peux t'en dire plus.
- Pour Les 4,5% regarde là : ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/162...ehension-des-valeurs
- Quand c'est en négatif sur le réseau ça veut dire qu'une partie de ta production part vers le réseau, ici 1,6 w. Quand ta production PV est suffisante pour couvrir toute ta consommation maison le routage vers le cumulus se met en route et ta conso va osciller autour de 0 (on va dire entre -5 et 5w à la louche)
Merci beaucoup
- Explications des données
