Eviter les erreurs de relevés de température
- tmf76
OuiTu as essayé plusieurs fois en USB ? Parfois il faut insister.
- tmf76
Essayé aussi, j'ai aussi changé de port usb, desinstallation du driver/reinstallation....Essaies de redémarrer ton PC. Oui je sais, c'est idiot mais les voix de Windows sont (parfois) impénétrables !
On est d'accord que le routeur doit être éteint (disjoncteur éteint) ?
Bon et bien pas moyen, essai avec un second pc, un 3eme cable usb.... je ne sais pas comment faire
Il faut impérativement que tu débroches le module wifi et le brancher tout seul sur ton PC. Voir ce que je disais tout à l'heure ici: ard-tek.com/index.php/forum/support/1611...ntage-m-sun-pv#13919
Si tu le laisses sur la carte de base la programmation se mélange les pinceaux avec les données de la partie routeur et ça ne passe pas.
- tmf76
Ben non on n'est pas d'accord !
Ahhhhh
Quel boulet du coup c'est bon le routeur a été mis à jour en 5minutes
Je te tiens au courant demain Patrick.
Merci et bonne soirée
- tmf76
La sortie n'émettant qu'à 20% avec ces petits décrochages, j'imagine qu'avec des sorties à 100% on sera à peu près dans la même situation qu'avant.
On le devinait un peu dans ta vidéo d'hier où on passait de 79,5 à 49,5°C.
Tu n'aurais pas une opération (addition, soustraction...) entre cette sonde et une autre ? Parce que dans ce cas il faut que tu aies le même zéro et gain des 2 côtés.
- tmf76
Je me demande si ces décrochages ne sont pas dûs à ta config et à cet offset de 30°C.
Non pas d'opération.
Après je peux t'envoyer la configuration si tu veux ?
Voici le graph des température du routeur avec un peu plus de charge/soleil (en pièce jointe), si on pouvait déjà effacer les relevés à 55° (qui finalement semblent fixes et non en fonction de la température réelle) ca gommerait déjà bien la courbe et éviterai ces changements de scénario (avec l'aide de thermostats basés sur ce relevé de température)).
Il semble quand même y avoir une amélioration avec cette nouvelle version 1.0.4b sur les autres sondes de température qui semblent maintenant stables, il ne reste que celle du ballon qui a toujours beaucoup de relevés faussés à 55° pile ou pas loin (un 57° et un 54°), qui ne semblent pas varier avec la température réelle c'est ce qui est 'bizarre' (ce n'est donc pas un problème d'offset du coup).
Après la seule solution viable passera peut-être par un autre chemin pour cette sonde de ballon :
- soit un autre chemin dédié à la sonde avec gaine séparé de la partie puissance du ballon,
- soit la mettre ailleurs que dans le doigt du gant ? car la sonde est sans gaine/sans protection faute de place suffisante à cet endroit, mais où alors ? Percer le 'coffrage' du ballon pour y insérer la sonde ?
Oui, postes ta config ici, des fois que... Merci.
- tmf76
Les cas de relevé de 55° : (en l'espace de 5 minutes)- 4x : la sonde était jaune juste avant mais pas lors du 55°- 2x : pas de sonde jaune avant ni pendantLa conf est en pièce jointePeux-tu voir si, quand la température passe à 55, le nom de la sonde passe en jaune ? Il y a peut-être encore une subtilité dans mon code qui m'a échappé !
- tmf76
As-tu trouvé une piste Patrick ?Peux-tu voir si, quand la température passe à 55, le nom de la sonde passe en jaune ? Il y a peut-être encore une subtilité dans mon code qui m'a échappé !
J'ai commandé deux autres sondes de température car c'est super pratique.
Et voici le graph des températures du jour en pièce jointe.
Par contre j'ai des doutes sur l'offset et la surveillance des sondes, il y a peut-être un truc qui cloche à ce niveau.
Pour en avoir le cœur net il faudrait configurer une nouvelle sonde sans offset et sans surveillance et sur la même sonde que celle de ton ECS (groupe2/OW2), comme ça:
L'inconvénient c'est que cette sonde supplémentaire risque de mettre le bazar dans ton enregistrement de ce jour, mais tout devrait rentrer dans l ordre à 00:02.
Si le défaut provient d'un de ces 2 paramètres cette sonde additionnelle ne devrait pas avoir ces pics à 55°C.
Merci et bon tests !
As-tu pu faire le test de mon msg précédent ?
Si oui, ça donne quoi ? Merci.
- tmf76
Bonjour Patrick, c'est en place, merci je te redirait ce que ca donne !Bonsoir Mickaël,
- Eviter les erreurs de relevés de température
