Stabilité sondes 1wire et code source
- Floche
je rencontre également le problème de sonde 1wire évoqué de nombreuses fois par d'autres sur le forum: mes 3 sondes se bloquent à 1234.5° (définitivement si pas d'intervention). Hier soir a 23h30 donc sans lien avec le routage, et ce matin également (là il y a du routage).
Bref ma question n'est pas sur la stabilité du 1wire qui est connu pour être facilement parasité, mais plutôt sur la capacité du firmware du MSunPV à gérer ces instabilités : n'y a-t-il rien à faire pour relancer automatiquement les sondes dans le FW ?
Car actuellement, je dois faire un OFF/ON électriquement du MSunPV puis un "RAZ OW" dans l'appli sur chaque sonde pour les voir revenir comme avant.
Je peux comprendre (et encore) que ce genre de bug ne soit pas la priorité par rapport à la production et aux évolutions, je me propose donc pour aider au dev si le code source m'est fourni, étant du métier.
- Floche
- Remerciements reçus 25
A part felvic ou patrick, je ne vois pas qui pourrait te répondre.
Perso, j'ai bien du 1234,5° , uniquement lors de routage , (et encore, je le vois pas sur les graphes du msunpv , uniquement sur ma domotique) , mais, je n'ai jamais rencontré ton bug
Aucune idée sur comment relancer automatiquement le raz des sondes.
Mais dans la doc sur les modules sonde, il y a une histoire de mode de surveillance. Jette un oeil, si cela peut t'aider.
modM/modm/cpt
Mode de surveillance maximum, minimum et compteur de temps en secondes
après lequel le défaut sera pris en compte.
Valeur cpt : 0 à 500 secondes maximum.
Important : Respecter la syntaxe modeMaxi/modeMini/temps.
Voir ici pour les différents modes : 3.1.3 Modes de surveillance
Sinon, perso, je testerais en ne laissant tout d'abord qu'une seule sonde, puis 2, etc...pour vérifier que cela ne soit pas une des sondes qui perturbe le bus.
Il n'y a aucune raison à faire une raz des sondes ni de relancer le MSPV pour avoir une lecture de celles-ci.
Au démarrage le MSPV fait une lecture du bus 1wire pour voir si des sondes son présentes.
S'il en trouve il les lit pour savoir si elles sont numérotées. Si elles ne le sont pas il leur donne une position encore libre.
Pendant le fonctionnement normal, si une sonde ne répond pas sa valeur est remplacée par 1234,5°C et le nom de la sonde s'affiche en jaune sur l'interface web.
Dès que la sonde répond à nouveau la valeur réelle est affichée.
Tu peux faire le test en branchant une sonde, faire un reset, attendre 8sec que sa valeur s'affiche, puis tu la débranches et tu la rebranches.
Tu verras qu'il n'y a rien besoin de réinitialiser.
- Floche
merci pour vos réponses.
Je suis bien d'accord que ce n'est pas le comportement attendu, et ce que tu dis Patrick serait parfait. Cependant ce n'est pas le comportement que j'ai, ce matin encore j'ai les sondes (cette fois bloquées en jaune/orange à 0.0°), qui réapparaissent nickel aprés un RAZ OW depuis MSApp.
Je vais tenter de brancher les sondes sur un autre maitre 1wire pour voir si j'ai le même problème.
- Dams74
- Remerciements reçus 12
Il m'arrive également d'avoir ce problème.
Je pense que cela vient du fait que j'interroge le msunPV avec mon système domotique
J'ai mis un time out sur le script qui permet de lire les informations et maintenant je n'ai plus le problème
En espérant que cela t'aide
Dams
- Floche
merci de ton retour mais ici rien à voir (il me semble) car j'ai ces mêmes valeurs sur l'interface Web du MSunPV.
A+
Ça réglerait pas mal de soucis rencontrés sur la stabilité de ces sondes en fonction de nos installations 'particulières'
- Floche
comme évoqué dans mon post du 6 juin, j'ai branché mes 3 sondes 1wire initiales à un autre maitre (serveur WES pour ceux qui connaissent), et absolument aucun problème depuis.
A+
- Stabilité sondes 1wire et code source
