Seuil de declenchement pour Ballon
- Gravitys
14 Avr 2023 17:45 #1
par Gravitys
Seuil de declenchement pour Ballon a été créé par Gravitys
Bonjour, j'ai bien recu le routeur, les pinces et le SSR, apres avoir un peu galéré avec le wifi j'ai fini par me connecter sur le routeur.
J'ai le SSR sur le ballon d'eau chaude et 3 sondes, une reseau, une PV et une sur le ballon. La config de base je suppose.
Ma question est la suivante, j'ai une install PV classique avec batterie qui pour une raison que j'ignore renvoie pratiquement en permanence (tant qu'elle est chargée) un faible courant sur le reseau (<50w).
Si je veux que mon routeur n'alimente le ballon que lorsque je dépasse les 70w par exemple, je dois modifier le parametre AuxOn a 70 c'est bien ca ?
le AuxOFF sert a couper le ballon si le courant passe en dessous de cette consigne, c'est bien ca ?
15 Avr 2023 07:48 #2
Réponse de felvic sur le sujet Seuil de declenchement pour Ballon
Un peu de lecture: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...des-modules-solaires
- Gravitys
15 Avr 2023 12:09 #3
par Gravitys
Réponse de Gravitys sur le sujet Seuil de declenchement pour Ballon
Ok, donc si je comprend bien, c'est l'offset que je dois modifier.
je ne comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas, que je sois en "Manubal" ou 'Autobal' il n'y a pas de courant envoyé dans le ballon.
mon suivi d'aujourd'hui ou j'ai fini par brancher le ballon en direct :
- Remerciements reçus 625
15 Avr 2023 13:04 #4
Réponse de patrick sur le sujet Seuil de declenchement pour Ballon
Vérifies ton branchement entre le MSPV et le relais statique, et si la led rouge sur celui-ci s'allume quand la commande ManuBal est activée.
Attention à la polarité: La sortie A1 va sur le moins/borne 4 du SSR, le commun +5V sur le plus/borne 3.
- Gravitys
15 Avr 2023 15:34 #5
par Gravitys
Merci!! j'etais sur A2 au lieu de A1.
encore un problème d'interface chaise clavier..
- Gravitys
15 Avr 2023 21:16 #6
par Gravitys
je n'arrive pas a sauvegarder l'offset, il se remet à zero (je clique sur envoi et pas entrée) les autres valeurs, pas de souci, mais rien avec l'offset... une idée ?
15 Avr 2023 22:07 #7
Avec la config de base l'offset des modules solaires est remplacé (entrée "Alt" du paramètre 1/ Offset) par la valeur envoyée par la commande "Test routeur".
C'est donc là qu'il te faut modifier une des 4 valeurs, suivant la position employée. Généralement c'est la "Zéro" mais tu peux changer celle que tu veux.
- Seuil de declenchement pour Ballon
