SOS eau froide !
- LPhi33
Alors que je pensais que tout se passait bien, ce soir après une belle journée ensoleillée, j'ai réinjecté la moitié de ma prod et l'eau de mon CE est froide.
J'ai mis 2 sondes et à 16h :
- la sonde 1 sur l'arrivée Linky m'indiquait : + 743 W
- la sonde 2 sur l'arrivée des PV m'indiquait : + 1200 W
Ce soir à 22h :
- la sonde 1 sur l'arrivée Linky m'indique : - 450 W
- la sonde 2 sur l'arrivée des PV m'indique : 0 W
Je comprends donc que je produisait 1200 W à 16h et que j'en cédait gracieusement 743 W à Enedis alors que mon CE n'était pas alimenté.
J'en déduis que j'ai monté la sonde 1 à l'envers. Vous me le confirmez ?
Philippe
- Chris04
- LPhi33
- Chris04
@Christophe
- LPhi33
La doc dit pour la Commande CMD1/Comd Manu/Auto : "Les 4 paramètres ne sont pas utilisés dans cette configuration. Donc rien à modifier ici."
J'avais 400 % indiqué sur la fenêtre de visualisation donc je pensais que c'était OK.
Je ne sais pas si je dois vraiment modifier ce paramètre du coup...
Tu me confirmes que ma pince 1 était bien à l'envers ?
- Remerciements reçus 594
Oui, c'est sûr, ta pince 1 est à l'envers.
Non, il faut laisser les paramètres de Comd1 à 100%.
- LPhi33
Je teste aux premiers rayons du soleil.
Belle journée ensoleillée.
- DAN-47
Ah bon merci Patrick j'ai failli écouter et le passer à 400
- Remerciements reçus 21
Ce soir à 22h :
Une fois le soleil couché, la sonde réseau doit obligatoirement donner une valeur positive
Ce qui m'étonne, c'est qu'a 22h , avec un -450w indiqué par le routeur, tu aurais du avoir un 400% sur outbal (et donc, une consommation bien plus importante)
Une fois la pince remise dans le bon sens, il va falloir se pencher sur un contrôle du outbal versus ta prod /conso
Ca, c'est les gouts et les couleurs, mais, pour une facilité de lecture des graphiques, la plupart des personnes inversent aussi cette pince afin d'avoir une production Pv en négatif- la sonde 2 sur l'arrivée des PV m'indiquait : + 1200 W
- LPhi33
+1 avec patrick
Ce soir à 22h :
+Ca, c'est les gouts et les couleurs, mais, pour une facilité de lecture des graphiques, la plupart des personnes inversent aussi cette pince afin d'avoir une production Pv en négatif- la sonde 2 sur l'arrivée des PV m'indiquait : + 1200 W
Bon je me fais un peu des nœuds au cerveau...
J'ai remis les sonde dans le bon sens a priori.
En lisant de plus près la notice, je lis que "lorsqu’on est en consommation sur le réseau, ou import, la puissance mesurée doit être positive ; en injection ou export, la puissance mesurée doit être négative."
Le soucis c'est qu'actuellement j'ai PowPV = 1250 W et et PowRéso = -800 W, ce qui voudrait dire que je réinjecte tout mon surplus sur le réseau et rien vers mon CE...
Si oui :
* Tu as un soucis sur le câblage du ssr et /ou le câblage du CE et/ou ton CE est plein (chaud)
Si non (Outbal à 0%) : As-tu modifié les parametres par défaut dans les diverses pages ?
Enfin : Si tu as mis une carte Sd dans le routeur, n'hésite pas à poster les graphes du jour. Ca peut aider à comprendre ce qui ne va pas
- LPhi33
Sur la page web, ton Outbal est bien à 400% à cet instant ?
Si oui :
J'ai bien un outbal à 400 % sur le schéma hydraulique.
Comme mon CE est froid, je ne vois que l'erreur de câblage.
Je pense avoir bien suivi ce plan : forum-photovoltaique.fr/app.php/gallery/image/1246
Je vais rejeter un œil...
Je viens de mettre une carte SD. Trop tôt pour un retour.
- LPhi33
J'avais inversé la polarité au niveau su SSR. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance.
J'obtiens actuellement :
- PV : 1000 W
- outbal : 70 %
- Powréso : 0
Je crois que je tiens le bon bout...
- LPhi33
J’ai cependant une question :
À quoi correspond exactement le pourcentage Outbal ?
Est-ce le pourcentage de la puissance nominale du ballon ? Ça me surprend car je produis actuellement 1400 W et j’ai un pourcentage de 92 %.
Mon CE fait 2200 W.
- LPhi33
Mon CE fait 2200 W.
- SOS eau froide !
