Carte SD
- gillou50
La carte SD que j'utilisais est défectueuse, j'ai donc décidé de la changer. Celle-ci faisait 4GO, je recommande donc une carte SD de même capacité en classe 10.
Je l'insère dans le MSUNPV et là, pas de démarrage du routeur, je retire la carte SD et le msunpv démarre, j'insiste plusieurs fois et quand la carte SD est insérée pas de démarrage, et quand elle est absente le routeur démarre !
Pouvez-vous me dire si vous avez eu le même problème en sachant que ma carte est une 4Go classe 10.
Je précise que la carte fonctionne et accessible sur un ordinateur windows.
Merci pour vos réponses.
Gilles
- Droupi
Je ne vais pas bien t'aider sur se coup là ,car je ne suis pas le "créateur"
Moi je n'ai pas eu se souci, mais j'ai eu, que je n'avais plus les fichiers de visible dans l'interface Web ????..., comme je n'y regarde pas ou peut, c'est ce matin que j'ai découvert la chose, je récupére la carte, la connecte au PC, il y a des fichiers sur les mois de février et mars, bon, je formate quand même, remet la carte en place, là ça fonctionne, ensuite c'était la connexion WiFi qui ne se faisait plus, comme j'ai un autre routeur, je l'ai mis en service, puis remis ON le M'Sun et là, la connexion passe, bon va comprendre!!!!...., j'ai les deux routeurs en service, mais c'est le MaxPV pour le routage, j'ai du soleil et de l'eau à chauffer et une config. à prévoir pour le M'Sun
Jean
- Remerciements reçus 25
Je confirme pour le formatage
4 - Carte mémoire SD (Option)
Pour l'enregistrement des données de façon autonome, le MsunPV utilise une
carte micro SD. Celle-ci doit être formatée en FAT32. La capacité maximum
utilisable est de 16G0, ce qui permet plusieurs (dizaines d') années
d'enregistrement continu
Tu la voie sur ton pc, mais, peut-être qu'elle est formatée en ntfs ?
Un bon coup de clic droit /formater /fat32 ne fais pas de mal
- gillou50
Merci pour vos réponses, effectivement je l'ai bien formatée en FAT 32 (celle que j'avais fonctionnait bien avant qu'elle crache
Ce qui me parait bizarre, c'est que la carte soit bien visible sous windows mais qu'elle bloque le démarrage du routeur !
D'autres idées ?
Encore merci pour vos réponses
A plus
Gilles
Pour l'avoir vécu, la taille max de la micro sd est bien 16Go (j'avais galéré en voulant mettre une 32Go).
La taille mini par contre, aucune idée. J'imagine que 4Go , c'est suffisant
Je te conseille une lampe et une loupe pour vérifier que les pins du support de la microsd sur le routeur sont pas tordues ? Ca pourrait générer un faux contact qui empêche le routeur de démarrer ?
- Manu_428
J'ai eu le même problème, j'ai pris une autre carte et ca a marché.
- gillou50
Oui effectivement je pense que certaines cartes ne fonctionnent pas correctement.
Je vais recommander une autre carte, pour ceux où cela fonctionne chez eux, est-il possible d'avoir la marque de la carte utilisée svp ?
Merci d'avance.
Gilles
- gillou50
Bon après plusieurs tests les conclusions sont les suivantes:
Carte de marque Transcend en 4go et 16 go fonctionne ok
Carte de marque Inteso en 4 go non fonctionnel.
Je fonctionne avec une Transcend 16 go ça fonctionne impecc.
Si cela peut aider certains dans le choix de la carte SD....
Gillou
- Remerciements reçus 625
Comme tu dis ça va sûrement rendre service à d'autres.
- macpoy26
Depuis 15 jours sans problème
- macpoy26
Je passe avec une carte Verbatim 16go classe 10, difficile de trouver des 8go.
Au bout de 24h elle a l'air d’être toléré par le routeur.
Je ferais un retour après plusieurs jours ou des le plantage (que je ne souhaite pas )
- Samx
- Nanard
C'est quoi les symptômes d'une carte SD morte ?
Dans "fichiers", par le bouton sous action, si j'essaie d'ouvrir le mois d'avril, ça ne m'affiche rien si ce n'est un répertoire de 2018. Par contre, si je sélectionne le jour d'avant (ou n'importe quel jour précédant) avec le petit calendrier, j'ai les 4 derniers jours (en service depuis début avril, les autres jours ont semble-t-il disparu). Ça fonctionnait bien jusque là.
Pas eu le temps de retirer la carte pour vérifier si elle retourne des erreurs, et malheureusement je ne trouve pas de micro SD dans mon bordel, je dois en commander une.
- macpoy26
Si je la reformate et que je la replace les enregistrements sont repartis pendant quelques jours ...
- Nanard
Hier, j'avais les 4 derniers jours, aujourd'hui j'en ai 5. On dirait qu'il y a eu un problème il y a 5 jours avec mes enregistrements, cela a effacé les précédents et abîmé le système de fichiers, faisant que je ne peux plus ouvrir directement le dossier sans passer par le petit calendrier et sélectionner un jour précédent ce qui m'affiche les 5 derniers jours, dont celui du jour, tout ça à partir du serveur web du MSunPV, pas testé ailleurs encore.
J'imagine donc que la carte SD a un problème, il faut que je la récupère pour vérifier ça et sûrement en commander une.
Ceux qui ont une micro SD qui fonctionne depuis longtemps ou qui fonctionne pas ou mal, ça serait cool de nous donner la marque et aussi le modèle, comme l'a fait Gillou50 et Macpoy26.
- Carte SD
