route sur le ballon meme en sous-production!!!
- Mojorisen
Je viens d'inateller le MsunPV, je n'ai rien modifié dans les parametrages et j'ai le probleme suivant :
Lorsque je suis en sur production, j'ai les 2 sortie a 400% (pas de soucis je n'ai rien de branché sur la seconde sortie)
Mais lorsque je suis en sous production, il continu de router sur le ballon d'eau chaude!!!
Mais sur la 2ème ce n'est pas ça vu que tu es en positif sur PowRéso.
Comment fais-tu pour passer de surproduction à sous-production en qlqs minutes ? Tu as bien dû activer quelque chose ?
- Mojorisen
Je remarque que la sortie radiateur elle varie bien mais la sortie ballon reste constament a 400%!!!
- Mojorisen
- Mojorisen
Pour le mode automatique je te tiens au courant demain des que j'ai un peu de soleil.
- Mojorisen
Comment lire les courbes de la carte SD? en parcourant le forum, j'ai cru comprendre qu'il était possible de la faire en ligne mais je ne trouve rien.
J'ai recupéré le fichier CSV mais avec exel ça donne pas les captures net et lisible que je peux voir defilé sur le forum!
- Manu_428
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
La le mode manuelle fonctionne.
Bonjour, le mode autoball c'est uniquement pour qu'il chauffe à fond suivant les plages horaires.
En fonctionnement standard et routage uniquement, seul le zéro doit être bleu dans test routeur.
- Mojorisen
Afin de testé j'ai déplace la commande de mon relai ballon sur la commande radiateur et la le relai a l'air de fonctionné correctement.
Le ballon reste a 400% mais rien de branché dessus et le radiateur a un pourcentage qui oscille en fonction de ma surproduction.
Avec ce test croisé, on peut donc affirmer qu'il y a bien un problème avec la sortie ballon.
Pour l'instant j'ai recâblé mon ballon sur la sortie ballon.
Au vue de ce problème et de celui de connexion (voir l'autre poste) je me demande si mon MsunPV ne serait pas défectueux!?
Je ne met pas en doute la qualité du produit qui ma l'air bien conçue et bien réaliser mais un disfonctionnement ou panne ça arrive et comme je suis un vraie chat noir avec ces trucs la...
Un avion s'écrase dans le désert, c'est sur mes pieds.
- Manu_428
Tu n'as pas de thermostat électronique sur ton chauffe eau ?
Est ce que to chauffe eau ne serait pas déjà chaud ? Dans ce cas, il ne consomme rien et sa sortie est donc a 400 %
Il faudrait, si c'est possible, débrocher le module wifi et le brancher + près de ta box, en USB sur un chargeur de tél ou un PC et voir déjà si l'accès à l'interface web est meilleur.
Première fois que j'ai ce problème de sortie ballon bloquée à 400% mais c'est un problème purement logiciel et toute la config et les commandes viennent de ce module.
- Mojorisen
Et la sortie S1 ne s'étaient pas même en manuelle.
Le fonctionnement est bon sur S2 mais quand je reviens sur S2 cela dysfonctionne
- Mojorisen
Bonjour Jérôme,
J'ai branche le module wifi prêt de ma box et effectivement la connexion se fait très bien et très rapidement. je vais donc prévoir un routeur a proximité de mon panneau électrique.
Les sortie sont bleu et a 0%.
- route sur le ballon meme en sous-production!!!
