Ballon ECS PAC et MsunPV (gestion de 2 consignes)
- stx12bis
Mon ballon ECS est un Daikin Altherma de 300 litres. Avant d'avoir le MsunPV, ce ballon était chauffé par la PAC Altherma : le serpentin en nominal + la résistance pour la désinfection hebdomadaire. La consigne de température étant gérée par la PAC via une sonde de mesure à l'intérieur du ballon, il n'y a pas de thermostat mécanique sur ce ballon.
J'utilise le MsunPV depuis maintenant 5 jours pour piloter la résistance ECS du ballon. Pour ce faire, j'ai détourné le circuit électrique depuis la PAC vers le MsunPV. La PAC n'a donc plus la main sur la résistance ECS du ballon (et ça ne perturbe pas son fonctionnement).
Le MsunPV pilote le surplus PV vers la résistance et c'est bluffant d'efficacité (bravo Patrick, super produit !). S'il fait beau la PAC n'a pas besoin de faire un cycle de chauffe en fin de journée pour compléter.
J'ai installé un capteur de température DS18B20 sur le ballon (dans le même logement que le capteur de la PAC) ce qui me permet de lire la température du ballon via la page Web du MsunPV. Je voudrais maintenant programmer les choses suivantes :
- Une consigne de température ballon de 70° tant qu'on est en routage
- Une consigne de température ballon de 45° tous les jours entre 15h et 17h au cas où il a fait gris
Je n'ai rien trouvé de limpide sur le forum pour faire cela... Si quelqu'un pouvait m'aiguiller... merci à tous.
- stx12bis
Par contre, je suis sec pour la programmation de la consigne à 70° en situation de routage PV sur ballon. Ça m'est indispensable vu que mon ballon n'a pas de thermostat. Si quelqu'un peut m'aiguiller ? Merci
- A310
- Remerciements reçus 12
Je pense avoir réussi à programmer la consigne à 45° sur timer journalier (grâce à l'exemple de A310, merci pour le partage de ta config)
Super si mon partage t'a rendu service (tu es le 1er à me le dire
Par contre je trouve hasardeux voir dangereux de ne pas avoir de thermostat de sécurité au niveau du CE. Se reposer uniquement sur l'électronique est risqué.
Je te conseille d'en mettre un vu le prix et la facilité d'installation
Pour information, les sondes DS18B20 ne donnent pas toujours la bonne température, il m'est souvent arrivé qu'elles se mettent en défaut quelques secondes. Un fois elles ont indiqué 0°C tout une après midi...
C'est le thermostat de consigne dont il parle, pas le thermostat de sécurité
- A310
C'est le thermostat de consigne dont il parle, pas le thermostat de sécurité![]()
Effectivement, j'ai lu trop vite. Je pensais que son ballon n'avait pas de thermostat.
- stx12bis
Pour ce qui est de ta config A310, j'ai testé cet aprèm : une chauffe plein pot s'est bien déroulée entre 16 et 17h mais la consigne de 45° n'a pas été prise en compte (largement dépassée), j'ai dû louper un truc.
@felvic, as-tu une idée pour que le routage s'arrête lorsque la sonde DS18B20 du ballon indique 70°C ?
Merci, A+
J'avais testé en mettant ValOn à 1 sur Sol1 mais ça ne marche pas.
Il faudrait essayer de mettre le ballon sur Sol2 , de faire la même chose (ValOn de sol2 à 1 ) et de voir si c'est bon...
- A310
Merci, A+
Tu as bien modifié la valeur à deux endroits : dans Thermostat et Prog Horaire ?
Voir captures d'écrans ici : forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=...aa&start=320#p674054
J'avais le même besoin, et remercie encore "knutlegrand " qui m'a fourni la réponse et les explications au lien suivant:
forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110
Bonne programmation
- stx12bis
Peut-être pas, je referai un essai en faisant attention à cela, merci.
Merci, A+
- stx12bis
bonjour stx12bis.
Bonne programmation
Merci, je vais regarder ce schéma et essayer de le traduire dans Msapp... pas simple, il faut un peu de temps pour bien rentrer dans les possibilités de ce routeur PV. Au fait, j'ai le 2x2... je vois que tu as 3 modules SOL... Je vais pouvoir y arriver ? A+
- stx12bis
A tester sur la durée
- Bucheron
- Remerciements reçus 11
stx12bis
je fais le même parcours que toi avec un besoin proche et il y a plein dinfos et tutos mais mais mais : je patauge.
Ta configuration te donne-t-elle satisfaction et si c'est le cas, pourrais tu partager ton ficher de conf. stp ?
Pour info, la config. que je vise (pour un ballon de 50L / 1000w) :
En journée : routage du surplus vers le ballon jusqu'à une consigne de 60°
La nuit : si à 5h la température de l'ecs est < 50°, forçage jusqu'à 50°
- stx12bis
Voici ma conf en pj.
A
- Ballon ECS PAC et MsunPV (gestion de 2 consignes)
