Différence de mesure
- jzorroleon
22 Fév 2023 09:48 - 22 Fév 2023 09:49 #1
par jzorroleon
Différence de mesure a été créé par jzorroleon
Bonjour, à tous,
J'ai sur mon installation un COMWATT pour connaitre la consommation de chaque appareil qui fonctionne bien.
J'ai un problème sur mon MSUNPV.
J'ai la résistance de mon ballon qui va à 1800W max, qui est sur la sortie A1 pour utiliser le surplus
Mais si on regarde bien, j'ai des problèmes de mesures que je ne comprends pas.
On voit une différence entre la puissance affichée du MSUNPV et la puissance mesurée du COMWATT
On voit également que j'ai un souci sur la puissance du réseau consommée.
par contre quand mon MSUNPV est à 100% pour le ballon, j'ai bien une bonne mesure entre MSUNPV et COMWATT
Je n'arrive pas à trouver d'explication.
Avez-vous une idée?
Avez-vous une idée?
22 Fév 2023 11:18 #2
Réponse de felvic sur le sujet Différence de mesure
Ta pince réseau ne serait-elle pas à l'envers?
22 Fév 2023 12:01 #3
Réponse de patrick sur le sujet Différence de mesure
Julien, il faudrait comparer avec la puissance apparente affichée sur le Linky.
Parce qu'on ne sait pas comment Comwatt fait la mesure et j'ai bien l'impression qu'il mesure lui aussi une puissance apparente, qui est très différente de la puissance active: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...s-differentes/unread
- jzorroleon
23 Fév 2023 11:23 - 23 Fév 2023 11:54 #4
par jzorroleon
Réponse de jzorroleon sur le sujet Différence de mesure
Alors chose faite, j'ai vérifié avec Linky et en effet Linky = Comwatt, mais différent avec MSunPV
C'est rsè bizarre, j'ai réglé via App en changeant le Gain (je suis très loing du 506 de référence)
Quand la puissance est forte, cela fonctionne, mais quand la puissance est fable, il y a de tres gros écart.
Y a t-il une case que j'aurai décochée par erreur, car la ma sortie Relais ne s'allume plus alors que j'ai du surplus solaire. (et en mode manuelle elle fonctionne)?
23 Fév 2023 14:03 #5
Bon déjà ça veut dire que Comwatt mesure des VA, puissance apparente, et pas des Watts, puissance active, ce que mesure le MSPV.
C'est cette dernière qui est importante parce que c'est celle qui est facturée par ton fournisseur d'élec.
Sinon, oui c'est étrange qu'avec un surplus important la sortie Ballon ne soit pas activé.
As-tu essayé de faire un reset ou couper l'alim du MSPV et la remettre ?
Si pas mieux il faudrait que tu mettes ici ta config, il doit y avoir un truc qui cloche.
- jzorroleon
23 Fév 2023 14:40 #6
par jzorroleon
OK, j'ai remis
En gros je suis redevenu en mode initial
- jzorroleon
24 Fév 2023 14:33 #7
par jzorroleon
Alors je confirme, pas de production alors que j'envoie 2k à EDF.
Bizarre, ma sonde serait morte??
24 Fév 2023 14:49 #8
Julien, c'est très bien que tu confirmes mais par rapport à quoi ?
Sans + d'explications, que veux-tu qu'on te dise ?
- jzorroleon
24 Fév 2023 15:41 #9
par jzorroleon
J'ai mis ma configuration sur le forum pour que vous puissiez la voir, et je confirme que visuellement j'ai pas de surplus sur MSUNPV alors qu'en fait si.
- jzorroleon
24 Fév 2023 16:58 - 24 Fév 2023 18:02 #10
par jzorroleon
Alors peut-être une information importante!
Installation Triphasée
Mon msunPV est sur la phase 3 de mon installation, et les pinces également.
Le system n'a aucun lien avec les autres phases.
Information peut-être importante.
Par contre là j'ai l'impression que tous les chiffres perdent la tête. (et moi également )
Comment faire un reset avec la config initiale?
Merci si vous avez une idée
- Différence de mesure
