Le point sur les commandes
29 Avr 2023 20:42 #721 par Nicolas
Réponse de Nicolas sur le sujet Le point sur les commandes
Merci Patrick pour ta réponse.
Du coup peux tu stp prendre en compte la commande suivante:
- 1 MSunPV 2x2
- 2 pinces de mesure
- 2 relais SSR 4000W montés en boite
- 2 relais SSR 4000W montés en boite (pour faire évoluer 2 installation existantes)
- et si possible 2 dissipateurs 4000W pour remplacer mes dissipateurs épi. (si ça t’intéresse, je pourrai te renvoyer les épi après démontage ).
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: rieu24
30 Avr 2023 20:51 #722 par jeje
Réponse de jeje sur le sujet Le point sur les commandes
Je souhaiterai commander un nouveau routeur en plus de celui en attente dans la liste.
- 1 routeur MD 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD + wifi
- 2 Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500
A+
Jérôme
01 Mai 2023 13:11 #723 par Romrom
Réponse de Romrom sur le sujet Le point sur les commandes
Commande reçu ce samedi, déballage ok. Plus qu’à attaquer l’installation de mes panneaux et du routeur.
01 Mai 2023 16:16 #724 par Emi14
Réponse de Emi14 sur le sujet Le point sur les commandes
peux tu me dire si il est toujours possible de commander un MSunPV en 2 entrées/4 sorties ?
Nicolas, non, il ne reste plus que les 2x2 et 4x4, c'était trop compliqué à gérer toutes ces versions.
Emilien, oui j'ai bien noté ta demande... ainsi que la cinquantaine de demandes avant toi ! :unsure:
Oui, je sais, j'ai du retard pour les bons de commande mais en même temps je prends de l'avance en fabrication, du coup les expéditions se font + rapidement. :whistle:
Je m'y remets sous peu...
Merci patrick de ta réponse, je vais patienter et attendre que mon tour vienne.
bonne journée
01 Mai 2023 21:44 #725 par espacegeo
Réponse de espacegeo sur le sujet Le point sur les commandes
J’ai passé cette commande le 10 avril.
Est elle prise en compte ?
Je souhaiterai passer une commande pour le matériel suivant :
1 x MsunPV MD 4 entrées/4 sorties
4 x Pinces
2 x Relais statique 2500 w
Merci d’avance
  • patrick
  • Portrait de patrick Auteur du sujet
  • Absent
  • Administrateur
  • Administrateur
01 Mai 2023 23:05 #726 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Le point sur les commandes
Oui Georges, toutes les demandes faites ici sont prises en compte. Pour info tu es 9ème dans ma liste donc dans les tout prochains.B)
D'ailleurs toutes ces commandes (sauf une, n'ayant pas eu de réponse) ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/65...ndes?start=690#11295 partent demain, soit tout juste une semaine de délai.
Le + long étant l'attente du bon de commande ! :blush:
Cette semaine s'annonce encore très chargée pour moi, mais je vais quand même essayer d'envoyer quelques bons de commande...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: espacegeo, william13
02 Mai 2023 06:46 #727 par vincent38
Réponse de vincent38 sur le sujet Le point sur les commandes
comme tu sembles manquer de travail ;-) ci dessous une nouvelle commande.
- 1 MSunPV 4 entrées, 4 sorties
- 1 MSunPV 2 entrées, 2 sorties
- 6 Pince SCT013 100A/50mA
- 1 Relais statique 25A + radiateur 2500W ‘’Épi’’, pré-monté boite
- 1 Relais statique 25A + radiateur 4000W ‘’Big’’, pré-monté boite
02 Mai 2023 07:53 - 02 Mai 2023 09:08 #728 par jeantil
Réponse de jeantil sur le sujet Le point sur les commandes
colis reçu et installé le routage fontionne, merci.
Pour info j'ai eu quelques problemes pendant l'installation avec le point d'accès MSunPV: grosses difficultés a obtenir un lease DHCP, en forçant une IP j'avais 80% de packet drop.
Après consultation du forum j'ai fait divers tests, j'ai fini par débrocher le module wifi et le reconnecter et ça semble s'etre mis a fonctionner.
Une fois connecté au réseau de la box, plus aucun probleme wifi à signaler.
j'ai noté quelques points surprenants dans l'interface web mais c'est peut être lié a ma méconnaissance :
- sur la page d'acceuil l'activation/désactivation des commandes auto n'a pas l'air d'avoir d'effet et les sorties continuent de s'activer même si le bouton auto est off (-edit- a priori c'est normal dans la configuration par défaut)
- le formulaire des modules solaires n'a pas l'air de vouloir prendre en compte un offset (pas très gênant c'était pour tester :) )
02 Mai 2023 09:07 #729 par Ritounet2000
Réponse de Ritounet2000 sur le sujet Le point sur les commandes
Bonjour Patrick, dans mon message du 15 Avril, j'ai émis le souhait d'avoir, un MSunPV, à minima, pour alimenter 2 CE carte électronique
J'espère que cela a été pris en compte. Cela a évolué un peu et si je peux avoir un MSunPV 4x4 cela serait mieux, comme cela je ne me ferme pas la porte à une évolution possible.
Ritounet2000 (Richard)
02 Mai 2023 19:44 - 02 Mai 2023 19:49 #730 par julient
Réponse de julient sur le sujet Le point sur les commandes
Bonsoir Patrick,
Je souhaiterais passer commande pour le matériel suivant :
1 x MsunPV 4 entrées/4 sorties + lecteur carte SD
4 x Pinces de mesures
1 x Relais statique Random 4000W + radiateur
1 x Relais statique 'Zéro crossing' 4000W + radiateur
Dans l’attente du bon de commande.
Merci d’avance et surtout bravo pour tout ce travail !!
Julien
  • patrick
  • Absent
  • Administrateur
  • Administrateur
03 Mai 2023 00:56 #731 par patrick
Et c'est parti pour le mois de mai !
michelrius, Arnaud, remy_322, Chris38550, fab0030, Jean Yves, electro, nono, espacegeo, Renaud34, guirikiki, edgy72, kloklo, totierj30, Actarus, zeddeur, Ritounet2000, bons de commande envoyés B)
Jeantil,
Oui les commandes Auto n'ont pas d'action sur le routage, seulement sur les Timers (programmateurs horaire).
Avec cette configuration l'offset des modules solaire PV est remplacé par la valeur envoyé par la commande 8 "Test routeur" en fonction de la position sélectionnée. C'est au niveau des paramètres de celle-ci qu'il te faut modifier cette valeur.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Arnaud, nono, kloklo, Ritounet2000
03 Mai 2023 04:33 #732 par Arnaud
Réponse de Arnaud sur le sujet Le point sur les commandes
Virement effectué à l’instant.
Tu es un tueur, même avec autant de demandes tu arrives à avoir des délais corrects, même pas un mois entre la demande et l’envoi du bon de commande…
Bon courage et sûrement à très vite car j’ai encore qq amis qui réfléchissent à installer des panneaux et un routeur quand ils voient les économies que je fais :lol:
03 Mai 2023 05:29 #733 par nono
Réponse de nono sur le sujet Le point sur les commandes
Merci Patrick,
Virement effectué et mail envoyé avec mes coordonnées
03 Mai 2023 07:20 #734 par Ritounet2000
Commande validée, adresse rajoutéé et versement effectué.
Bon courage
Richard
03 Mai 2023 11:42 - 03 Mai 2023 12:14 #735 par Renaud34
Réponse de Renaud34 sur le sujet Le point sur les commandes
Virement fait ce matin et envoi par mail du bon de commande avec ajout adresse :).
Merci et à bientôt :)
Propulsé par Kunena
