Le point sur les commandes
- jeje
Je n'ai pas de nouvelle de ma commande su 12 avril, est ce normal ?
A+
Jérôme
- Remerciements reçus 636
- odwt
Je souhaiterais vous passer commande d’un routeur :
- 1 Msunpv 2 entrées/2sorties + carte SD,
- 2 pinces de mesures (on peut rallonger ce fil de 20 m ?)
- 1 relais avec dissipateur « Big » : 4000w déjà monté dans un boîtier (chauffe eau de 2400W et carte électronique).
Merci d’avance pour le partage de vos connaissances, ainsi que le travail pour fabriquer ces petits bijoux.
Cordialement.
Olivier D.
- fab0030
Virement effectué et adresse envoyée par MP.
Bon de commande reçu le jour de l'installation de mes PV
Bon courage à toi
Fabien
- sopholi
J'aimerais passer commande :
* MsunPv 4*4
* Pince
* Relais statique
*radiateur
Merci d'avance pour l'envoi d'un bon de commande.
Olivier
- julient
Je suis admiratifs (mais prenez soin de vous, parce que comme dit la chanson "les forçats du boulot font de vieux os").
Excellentes continuation.
Julien
- seb7312
je souhaite passer commande d'un msunpv 2 sorties avec un relais 40A et un 25A, radiateurs et les pinces nécessaires pour l'utilser sur un chauffe eau plat malicio 3 qui comporte 2 résistances chauffant l'une après l'autre en fonction des températures de cuve entrée et sortie et de la demande
merci d'avance pour le bon de commande
Sébastien
Envoi de bons de commandes à ... 0h04... en plus de répondre aux messages.
Non, en fait c'était 2h04 ! Le forum se mélange les pinceaux avec les fuseaux horaires.
La journée je suis en mode production, montage des MSPV, des SSR... et la nuit en mode paperasse.
sopholi, combien de pinces, combien de relais statiques et quelle puissance ? Merci.
- sopholi
merci pour ta réponse rapide:
il me faut donc:
- 4 pinces
- 3 relais+ radiateurs 2,5 kW
- 1Msun 4x4
Olivier
- seb7312
1 msunpv 2 sorties
2 sondes
1 relais random 40A (chauffe eau)
1 relais zero crossing 25A (pompe piscine)
2 radiateurs
peux tu m'envoyer un bon de commande dès que possible ?
je fonctionne avec un shelly em pour le moment mais c est pas l'ideal, au moins je ne perds pas de production
merci d avance
- Ritounet2000
tout d'abord Merci pour ton boulot, j'ai un peu étudier le système (ayant auparavant déjà effectué de la programmation).
quelle est la version du Firm du MSun-PV qu'il y aura lors de la livraison ?
Je commence à étudier attentivement la documentation et autant se faire sur la bonne version.
Merci pour ta réponse.
Richard
- Chavagne44
Commande bien reçue et en parfait état.
Je n'attends plus que l'installation de mes panneaux cette semaine, 2 semaines de prod pour voir le suivi sous Enphase et ensuite je monterai le routeur.
Je verrais, plus facilement, la différence.
Encore merci.
- Gatomalf
Suite à notre échange je souhaiterai vous commander :
1 MSun PV 2x2
2 pinces de mesure
1 relais statique big ( pré-monté) pour 4000W
Gatomalf
www.bdpv.fr/fr/dashboard.php
forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=25&t=60823
7 panneaux RECalpha solar405Wc micro onduleur enphase IQ8A
Plateforme envoy S metered
- seb57415
Pouvez-vous me faire un bon de commande pour un MD 2 entrées 2 sorties, un MD 4 entrées 4 sortie deux pinces de mesure et deux relais statique 25A.
KOCH Sébastien
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
- seb57415
Pouvez-vous me faire un bon de commande pour un MD 2 entrées 2 sorties, un MD4 entrées 4 sortie deux pinces de mesure et deux relais statique 25A.
KOCH Sébastien
