Tuto sonde de température wifi
- Remerciements reçus 625
Je pense qu'il doit manquer pas mal d'infos pour que tout ça fonctionne mais vous me direz...
Et le firmware wifi 105e1 qui est celui qui est programmé dans les MSunPV depuis le mois de février:
- Remerciements reçus 244
Merci pour le tuto et le nouveau Fw 105e1.
Bon we.
- Remerciements reçus 30
Pour résumer , il faut 2 wemos mini ( le distant avec la sonde et un maître) avec le firmware wifi 105e1
Et flasher le msun aussi avec wifi 105e1
Et modifier la conf du msun avec msapp ?
Toutafé, c'est le Wemos du MSunPV et un autre distant qu'il faut flasher en 105e1 + mettre à jour aussi le fichier SPIFFS parce qu'il y a ce petit fichier "extudp.cnf" en plus.
Pour plus de sécurité faire le test avec un Wemos vierge au lieu de celui du MSunPV.
Je mettrai mon retour d'expérience
j'ai fait les tests sur une table avec 2 modules wemosmodule distant OK je vois bien la températuremodule maitre/msun OK pour le firmware et le fichier extudp.cnfmais concernant la modif via msapp, je ne comprends pas ce qu'il faut mettre...
actuellement il n'y a aucune sonde,
voici ce que j'ai dans entrées/sorties, à aucun moment je n'ai ext4
"Faire une petite modif à la config du module maitre :
Ave MSApp, onglet Entrées/Sorties, les sondes sur modules distants correspondent au
groupe 1 pour la 1ère adresse IP du fichier "extudp.cnf", au groupe 2 pour la 2ème ligne…
etc.
La position dans le groupe est une des 16 dernières du menu déroulant"
donc avec msapp on agit sur le maitre ?
la position dans le groupe c'est sur le maitre ?
Avec une config de base la sonde de température du ballon est la 6ème:
Quand le Wemos maître va interroger le distant il va stocker les 16 valeurs d'entrée dans le même ordre.
Donc si tu veux afficher cette température ballon sur le maître et à la même position, il faut que tu sélectionnes:
- Groupe 1 si tu as mis l'adresse IP du distant sur la première ligne du fichier extudp.cnf.
- Et 16 + 6 = 22 pour la position.
Pourquoi?
Parce que les 16 premières positions sont réservées à la lecture des différentes données déjà existantes sur tous les MSunPV.
Les 16 suivantes sont pour les données externes.
On n'a accès à ces 16 valeurs externes, EXT1 à EXT16 sur ma capture d'écran précédente, qu'avec la version 105e de MSapp.
Sur les précédentes versions ces positions s'appelaient CPT1 à CPT8, donc seulement 8 positions externes, mais le fonctionnement est identique.
Je ne sais pas si c'est + clair !
Ou est le lien pour télécharger msapp105e ?
Pas encore compilée pour Windows.
Bon il est sans doute temps de faire du ménage dans mon disque dur...
Merci et bonne soirée
ça y est, ça fonctionne parfaitement
côté maître j'ai conservé T_bal1 et j'ai du prendre position Ext6, la température réagit correctement par rapport au wemos distant !
maintenant je vais le mettre en prod sur mon msun et voici ma question :
actuellement j'ai une sonde physique sur T_bal1 et je m'en sers pour avoir la température ambiante...
si je mets la température distante sur T_bal1 comment je peux déclarer ma sonde physique sur T_amb par exemple ? (je n'ai qu'une sonde physique attachée au Msun)
