Les commandes d'août 2026
Me préciser:
Ou le double relais contenant 2 relais "maison" sur un seul radiateur Big, donc pour 4000W maxi.
Et les tarifs:
- Stratofender
Merci pour ton retour. Mon dossier est lié à celui de JP (association AD28) qui a posé un lien sur notre site en référence "Après-demain 28".
Donc je souhaiterai te commander les éléments suivants,
1 MSunPV 2entrées/2sorties (moi j'ai pris le 4/4, qui permet des extensions un jour ? )
1 double relais statique (1 côté pour le CE, l'autre pour un radiateur)
1 sonde de température si toujours offerte
Merci de bien vouloir me confirmer la bonne réception de cette commande et merci de me transmettre un schéma de montage correspondant.
Je reste à ton écoute pour les conditions et les références de virement.
Salutations photovoltaïques,
Dominique C.
Pour le schéma de branchement je te propose celui-ci: ard-tek.com/images/pagebuilderck/md2x2_2CEtemp.png
- Willy32
Je souhaiterais commander:
1x MD 2x2, 2 entrées/2 sorties + lecteur carte sd
1x Pince de mesure
1x Relais statique 40A "Random" + dissipateur pour puissance de 4000W maxi, pré-monté
1x sonde de température
Cordialement,
William
- As fly as BOb
J'aimerais passer commande pour:
- 1x MD2x2 (2 entrées/sorties).
- 2x pinces de mesure.
- 1 relais statiques 2500W (dissipateur "Épi") , mon ballon faisant 2200w ça devrait être suffisant ?
Et la sonde de température "DS18B20"
D'avance Merci,
Laurent
- As fly as BOb
Laurent
- Riise
Je souhaiterais commander :
Version : MD 2x2 (2 entrées/2 sorties)
Nombre de pinces de mesure : 1
Relais statiques : 2x relais statique 25A "Random", dissipateur "Épi" (2500W maxi)
Sonde de température DS18B20 : oui, avec plaisir si toujours offerte
Merci d'avance,
Philippe
- mijlou
En prévision de la fin de l’année, je voudrais volontiers commander un module wifi seul pour un 2x2 auquel je n'arrive toujours pas à me connecter (cf ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...pplication-web#28571) - ca serait nécessaire pour que mon père puisse activer une marche forcée en cas de production insuffisante sur plusieurs jours.
Merci beaucoup pour tout ce que vous proposez.
Gabriel
- Szilva
J'aimerais aussi passer commande pour :
1 x MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN
2 x Pince SCT013 100A/50mA
1 x Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte
1 x Sonde de température DS18B20
Merci beaucoup par avance,
Sylvain
- 1971
Nombre de pinces de mesure : 2
Merci d'avance,
Eric
Les commandes
- Les commandes d'août 2026
