Plus d'acces à l'application web?!
- mijlou
Nous avons un msunpv 2x2 depuis presque un an. Lorsque je l'avais installé, je pouvais me connecter à l'application web. J'avais laissé les instructions à mes parents pour y accéder en cas de besoin, pour lancer la marche forcée par exemple. Il se trouve qu'ils n'ont jamais réussi à s'y connecter.
Je profite d'un passage chez eux pour tester en pensant qu'ils faisaient une mauvaise manipulation, ou que l'ip avait changée. Mais je n'ai pas réussi non plus à me connecter au routeur msunpv.
Je ne suis pas sûr d'avoir testé toutes les possibilités. Je m'en remets à vous si vous avez des idées. En vrac
- j'ai redémarré le routeur wifi de la maison pour essayer de laisser le msunpv se connecter de nouveau. Les informations/possibilités de contrôle du routeur wifi de la maison (sfr box) sont assez limitées. Je voyais seulement l'adresse ip qui ne changeait pas. Mais impossible d'accéder à l'adresse ip assignée au msunpv.
- j'ai arrêté/redémarré le msunpv, en essayant de me connecter directement au hotspot msunpv qui apparaissait bien dans les 3 premières minutes. Je n'ai jamais réussi à m'y connecter. De temps en temps la tentative de connexion semblait plus longue, mais je n'ai jamais réussi à être sur le réseau ouvert msunpv pour tenter de me connecter à 192.168.4.1
- j'ai extrait le module wifi pour m'y connecter en usb (après avoir mis longtemps à comprendre qu'il fallait effectivement le sortir du brochage). J'ai réussi au bout d'un moment à y connecter mspv_tools pour voir les logs. En utilisant la 105b. il y avait clairement "No SFR_E298 found. reconnect after 1s" toutes les secondes. Je n'ai pas réussi à me connecter avec msapp sans vraiment comprendre pourquoi
- j'ai utilisé mspv_tools pour essayer un upgrade en suivant ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/28...a-jour-105b?start=90 (je n'avais alors pas vu qu'il y avait 105d). En utilisant bien le firmware du 2x2. Après rebrochage, et démarrage du msunpv, je tente à nouveau de me connecter au hotspot wifi msunpv. Toujours aucune possibilité de rejoindre le hotspot. Les tentatives étaient via mon téléphone et via un ordinateur windows (à d'autres moments avant ou après, c'était aussi avec un ordinateur sous ubuntu).
- j'ai utilisé mspv_tools 105b pour rentrer les identifiants wifi via usb. Il me semble que cette procédure a fonctionné (l'envoi de la config). Mais je n'ai pas vu le msunpv se connecter au routeur wifi de la maison.
Pour information, c'est chez mes parents. J'y vais assez rarement. La box wifi de la maison se trouve à 5m du msunpv.
Je ne comprends toujours pas pourquoi je ne suis pas capable d'accéder à la config via msapp en usb, ni me connecter au hotspot wifi msunpv pendant les 3 premières minutes (au démarrage ou après un reset), ni avoir le msunpv qui se connecte au réseau wifi de la maison.
Je n'avais pas vu la 105d. Ça peut être une nouvelle piste à tenter. Je retenterai à mon prochain passage (dans plusieurs mois...) avec les instructions ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...-du-msunpv-2-sorties
Merci beaucoup à tous,
Gabriel
PS: et si vous avez une astuce pour démarrer la marche forcée sans accès à l'app web, ils vont avoir qq jours sans soleil là…
- Remerciements reçus 248
Je te mets ici la démarche actualisée avec les bons fichiers et version, et donc profite que la carte est débrochée pour mettre la 105d1.
ard-tek.com/media/kunena/attachments/33/mspv_wf105d1.bin.zip
Essaie en mode classique (et n'oublie pas la phase couper le wifi).
3) Ouvrir mspv_tools que vous trouverez dans le répertoire que vous avez décompressé plus haut. S'assurer que dans "Port" il y ait quelque chose de logique, en relation avec votre port usb (sous linux, c'est quelque chose comme ttyusb0, mais si vous avez plusieurs trucs usb du genre connecté, vérifier avec la commande "dmesg" le bon nom qui sera dans les dernières lignes affichées)
4) Dans firmware Wifi, sélectionner "mspv_wf105d.bin" ou "mspv_wf105d1.bin" qui est dans ce même répertoire décompressé. Attention, le fichier du dessous va être automatiquement affiché, mais ce n'est pas le bon, il faut le sélectionner manuellement "spiffs_22f.bin" pour le msunpv 2 entrées et "spiffs_44f.bin" pour le 4 entrées.
Nota : "mspv_wf105d1.bin", est la dernière version Wifi permettant de réinitialiser les identifiants wifi en appuyant 4 fois sur le petit bouton reset du module wifi (il faut ouvrir le boîtier pour y avoir accès).
« mspv_wf105d1.bin » est dans le fichier « mspv_wf105d1.bin.zip », les spiffs sont à prendre dans dans l’autre zip.
- Remerciements reçus 628
En complément du msg de Robin...
D'après tes captures d'écran le MSunPV a bien enregistré les identifiants du réseau SFR_E298, sûrement le point d'accès de ta box, mais n'arrive pas à s'y connecter.
Dans la liste des points d'accès sur ton PC, il me semble lire ce réseau mais aussi ce réseau en 5GHtz.
Ça peut être la cause de cette non connexion, le MSPV n'est pas compatible avec cette bande de fréquence.
Vérifies que PC et box ne se connectent pas sur cette bande mais reste bien en 2,4GHtz.
- mijlou
Je viens de voir que je ne t'ai pas donné, la méthode classique.
Puis,
Tu coupes le Wifi de la box,
Tu te connectes dessus.
Puis 192.168.4.1
Tu rallumes le Wifi de la box
navigateur.
NOTA 2 : ATTENTION: entre le moment où tu rallumes le routeur et que tu rentres tes identifiants, tu n'as que 3 minutes.
- mijlou
Enfin de retour chez mes parents. J'ai de nouveau testé pour tenter un upgrade en 105d/105d1 et, soit d'avoir le msunpv qui se connecte au réseau wifi SFR_E298 (en 2.4GHz), soit d'avoir le module wifi qui émette le réseau msunpv par défaut pour que je m'y connecte et configure le msunpv, lance l'upgrade du routeur. Dans les deux cas, je n'ai toujours aucun résultat.
J'ai coupé tout wifi dans la maison. Je démarre le module wifi (avec firmware 105d1):
[00:07:33.826]*WM: Connection result mspv:
*WM: 1
[00:07:33.919]*WM: SET AP STA startConfigPortal
*WM:
*WM: Configuring access point...
*WM: msunpv
[00:07:34.431]*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: HTTP server startedAucune trace d'un quelconque réseau wifi msunpv. Pour information, pour reset le ssid, j'ai utilise msvp_tools pour écrire un ssid et password vide. L'onglet usb test me montrait bien le ssid/pwd vide.
Est-il possible que le module wifi soit HS? Ou y a t'il d'autres choses à tester pour essayer de récupérer un accès au msunpv? La 105e1?
Merci bcp encore,
Gabriel
1) pour l'accès à msunpv, as tu essayé avec un autre terminal, type smartphone par exemple?
2)depuis la 105b, on peut entrer ses identifiants a partir du 3 ème onglet de l'outil usb tool, config wifi.
Regarde cet extrait de réponse:
En USB avec mspv_tools, tu cliques sur le bouton Open/Close du premier onglet.
Tu attends 3min que la led bleue clignote toutes les secondes.
Ensuite 3ème onglet bouton Lecture ou + direct tu rentres le SSID et le mot de passe de ta box et tous les autres champs, sauf adresse mac, "0.0.0.0" .
Et enfin Envoi.
Tu contrôles sur le premier onglet si il a bien pris la commande, sinon tu re-cliques sur le bouton Envoi du 3ème onglet.
Ne fonctionne qu'avec le firmware wifi 105b.
Cette procédure permet de repasser en adresse IP dynamique (DHCP) qui ne devrait pas poser de problèmes.
J'ai testé à nouveau ça ce soir en réparant un MSPV (Jacks arrachés), reprogrammation firmware wifi en 105b, spiffs 22d, identifiants wifi perso, et aucuns soucis.
Voici le lien où il en est question.
ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/28...-a-jour-105b?start=0
Je ne t'aiderai pas d'avantage sur cet onglet, je ne m'en sers pas préférant me connecter avec msunpv...mais dans ton cas, essaie.
Bon courage.
- mijlou
Pour 1), j'avais regardé le listing wifi depuis un mac, un windows, et un android. Pas de msunpv qui apparaissait.
Pour 2), j'avais effectivement réglé les identifiants avec ce 3e onglets.
Avec tes retours, j'ai re-essayé de nouveau en essayant d’éliminer toute erreur de manipulation. Par exemple, je pensais avoir entièrement enlevé le ssid pour forcer le module à ne pas tenter de connexion à un quelconque wifi pour essayer d'apercevoir le wifi msunpv. Mais en re-lisant régulièrement la configuration après écriture (et re-démarrage pour s'assurer de la persistance de la configuration), je n'ai pas réussi à trouver de situation ou le module démarrait sans ssid. Il avait toujours le dernier SSID configuré.
Du coup,
J'ai remis le firmware avec le 2e onglet.
/mspv_wf105d1.bin/mspv_wf105d1.bin
/maj_105d/mspvWin_105d/firmware/fw-wifi_105d/spiffs_22f.binJ'ai configuré le module wifi avec mspv_tools, 3e onglet. Rentré SSID, password, 0.0.0.0 de partout sauf l’adresse mac.
J'ai débranché/rebranché le module wifi de son câble usb, attendu les 3minutes pour bien lire la config. Et donc obtient bien ce que j'attendais:
Les logs de ce rebranchement, sous bonne configuration:
[09:31:11.162]*WM: Connection result mspv:
*WM: 1
[09:31:11.255]*WM: SET AP STA startConfigPortal
*WM:
*WM: msunpv
[09:31:11.766]*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
[09:34:11.287]MDNS responder started
Now listening at IP (IP unset), UDP port 58564
[09:34:11.301]PIFFS opened:
HTTP server started
No BME280 sensor
[09:34:12.407]No AHT10 sensor
Found 0 DS18B20.
DS New: 0
DS Num: 0
DS Dup: 0
owNotX:
#0 0; #1 0; #2 0; #3 0; #4 0; #5 0; #6 0; #7 0;
owAddr:
SD Card not initialized.
[09:34:12.468]Config file size: 6812 Config memory size: 6812
Copying config...
Config copied
DHCP On
Flash memory size: 4169728
blocIndex: 6
Load Time and Date
ldcmd_tm.tm_year: 70
Loading Comd/Compt, CptEeprom: 2023 BlocIndex: 6
RTC is NOT running! Year: 70
load previous Date/Time
Load Time and Date
ƒ SYS?;
[09:34:13.414]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:14.431]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:15.422]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:16.401]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:17.440]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:18.421]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:19.446]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:20.440]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:21.421]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:22.450]syncTimer
ƒ SYS?;
[09:34:23.428]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:24.420]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:25.413]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:26.433]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:27.417]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:28.454]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:29.430]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:30.424]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:31.456]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:32.435]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:33.427]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:34.451]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:35.433]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:36.414]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:37.456]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:38.433]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:39.427]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:40.452]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:41.458]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:42.436]svcmd_tm.tm_year: 70
BlocIndex: 6
Time: 7:58:37
Date: 26/2/70
ƒ SYS?;
[09:34:43.417]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:44.450]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:45.440]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:46.418]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:47.428]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:48.447]<0x83><0x7f>SYS?;
[09:34:49.440]<0x83><0x7f>SYS?;Pas de msunpv wifi visible depuis les autres ordinateurs lors des 3e premières minutes.
Pas de connexion du module wifi sur le hotspot gabriel (lors des 3 premières minutes, ou après) lorsqu'il est connecté en usb
Pas de connexion du module wifi sur le hotspot gabriel (lors des 3 premières minutes, ou après) lorsqu'il est re-broché sur le msunpv
Du coup, je ne sais toujours pas quoi faire
Regarde ces 2 extraits de réponses de Patrick.
- Tu coupes l'alimentation du MSun PV et tu la remets.
- Tu re-essaies de taper "msunpv.local".
- Si ça ne fonctionne tjs pas, tu regardes sur l'interface de configuration de ta box si le MSPV apparaît dans la liste des périphériques.
Si oui, tu notes l'adresse IP et tu essaies de taper celle-ci dans ton navigateur en prenant garde à ce que ton PC soit bien connecté sur le réseau de ta box et qu'elle ne soit pas passé en Wifi 5gHtz au lieu de 2.4 gHtz.
Si non, tu enlèves le capot du MSunPV, les 4 vis en façade, tu le redémarres en coupant l'alimentation du MSunPV et en la remettant ou en appuyant sur le petit bouton reset en bas à gauche du module Wifi, et tu nous dis si la led bleue, tjs sur le module wifi, se met à clignoter qlqs secondes après ce redémarrage ou 3 minutes après.
- Si c'est qlqs secondes c'est que tes identifiants wifi sont bien enregistrés et qu'il arrive à se connecter sur ta box.
- Si c'est + de 3 minutes, tu attends une dizaine de secondes de plus et tu appuies 4 fois sur le bouton Reset à 1 seconde d’intervalle.
Tu devrais avoir un long flash de 5 secondes de la led bleue et tes identifiants effacés.
Il ne te reste plus qu'à refaire la procédure de configuration du wifi.
ET
Pour que la réinitialisation des identifiants wifi fonctionne, il faut que la led bleue sur le module wifi clignote au moins depuis 10 secondes.
C'est à dire que si identifiants déjà entrés, tu comptes 10 flashs (ou +) de la led bleue et ensuite tu appuies 4 fois sur le bouton reset. Tu vas avoir un long flash de 5 sec sur cette led et les 5 clignotements rapides du redémarrage.
Si identifiants pas encore enregistrés, il faut attendre 3minutes où rien ne clignote, + les 10 secondes et seulement après faire les 4 appuis sur reset.
DHCP coché ou pas et une fois connecté sur ta box, tu peux retrouver ton MSPV en tapant "msunpv.local" dans ton navigateur.
- mijlou
A ce stade, je confirme que le quadruple reset me permet bien de reset entièrement les identifiants wifi. Suite à ça, la lecture des identifiants sur le mspv tool, 3e onglet, me montre bien que tous les champs (hors mac address) sont vides (apres redémarrage et 3min pour m'assurer que je lis bien l’état persistant de la configuration).
J'ai relancé tel quel, mais pas de point d'accès wifi msunpv apparait dans les différents appareils aux alentours (smartphone android, mac, et windows).
Du coup, j'ai re-tenté la configuration à l'aveugle via mspv tools, 3e onglet. Vérification faite que la configuration est effective en débranchant/rebranchant le câble usb, attendant 3min, puis lisant la configuration du module wifi.
Mais de nouveau, le module wifi ne se connecte pas au wifi environnant pour lequel il est configuré. Côté box/routeur, j'ai tenté une ip physique avec l'adresse mac du module wifi, ou ip dynamique. Ou un autre point d'accès avec nom/password différent (et configuration correspondante sur le module wifi). A aucun moment le module wifi ne se connecte au réseau pour lequel il est configuré.
En l'état, au démarrage (ou sur un reset [1 fois sur le bouton reset]), la led bleue clignote 5 fois (qui semble être le témoin du démarrage). Et ensuite le clignotement régulier de cette led bleu commence après ~3min. De ce que j'en comprends, ça veut dire que le module wifi n'a pas réussi à se connecter au réseau pour lequel il est configuré.
@patrick, s'il est possible de te commander un module wifi pour tenter avec un autre, c'est volontiers.
Merci encore pour vos réponses rapides.
Gabriel
- michjul
- Remerciements reçus 22
Tu as le même prob que moi avec la V5, j'ai tous essayé en vain...
Si je logue le wifi du routeur sur le smartphone ça fonctionne nickel mais pas sur le wifi de la box.
Donc je tourne avec la V4 qui elle fonctionne bien
- mijlou
Je viens de tenter en 104b. J'ai un peu plus de log. D'abord avec le réseau déjà enregistré (SFR_E298) - le module wifi n'arrive pas à trouver le réseau. Puis j'ai écris un nouveau ssid/password - en 104b, le mspv tools semble hardcoder reseau ssid abcd avec mot de passe 1234.
[16:38:28.876]reconnect
[16:38:31.729]scandone
no SFR_E298 found, reconnect after 1s
[16:38:31.822]reconnect
[16:38:34.707]scandone
no SFR_E298 found, reconnect after 1sou
[16:44:22.926]scandone
no abcd found, reconnect after 1s
[16:44:23.020]reconnect
[16:44:26.133]scandone
*WM: 1
mode : sta(48:3f:da:95:54:ef) + softAP(4a:3f:da:95:54:ef)
add if1
dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
bcn 100
*WM:
*WM: MSunPV
reconnect
[16:44:26.411]*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
[16:44:26.458]*WM: HTTP server started
[16:44:28.850]scandone
[16:44:28.945]reconnect
[16:44:31.805]scandone
no abcd found, reconnect after 1sPour abcd, j'ai mis mon téléphone en mode modem avec nom de réseau abcd. Le reseau abcd est bien visible, le module wifi essaye de trouver abcd, mais ne le trouve pas.
Merci,
Gabriel
- mijlou
On l'a branché hier soir. Débroché pour le configurer. Le hotspot msunpv est bien visible pour s'y connecter immédiatement. Ce qui nous permet de configurer le wifi.
Branchement sur le routeur, et on a accès à l'application web. Forcage du chauffe-eau, ca marche.
On en a profité pour mettre à jour le routeur de la 104b à la 105b.
On attend le matin pour vérifier le routage. Et c'est bon!
Merci beaucoup à tous pour vos retours, et encore une fois à Patrick qui prend sur son temps (et ses deniers, il nous a envoye ca en lettre suivi sans rien demander!) pour cette superbe solution.
Gabriel
- Plus d'acces à l'application web?!
