Les commandes de juin 2026
- jordan62790
je souhaiterai commander
MD 2x2, 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD:
Pince de mesure
Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500W maxi, pré-monté
Jordan Verhille
- Remerciements reçus 616
- vinssant
Je souhaiterais commander :
1 MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN
- 2 Pinces SCT013 100A/50mA
- 1 Relais 40A avec dissipateur "Big", 4000W maxi
Si la sonde de température est toujours disponible et offerte, j'en profiterai avec plaisir!
Vincent
- Daniel95
Ça fait un petit moment que je cherche un routeur solaire pour auto consommer ma production d'électricité.
Je recherche une solution pour envoyer ma sur-production dans mon ballon d'eau chaude.
Que je compare différents modèles. J'espère avoir trouvé celui qu'il me faut avec ta solution.
Question: ou placer la sonde de température sur le ballon d'ECS (cumulus Thermor avec résistance blindée)
Actuellement, j'ai un ballon d'eau chaude de 200L d'une puissance de 2200 W.
Mais je compte prochainement modifier pour rajouter un deuxième ballon sous-évier.
Je te prendrais donc :
1. MD 4x4, 4 entrées/4 sorties + lecteur carte SD: 140€
4 Pince de mesure: 10€ = 40€
2 Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500W maxi, pré-monté boite: 35€ = 70€
Avec les sondes de température s'il te plaît.
Soit un total de 250€
Daniel 95
- Bogdan
Je souhaite commander:
2x MD 4x4, 4 entrées/4 sorties + lecteur carte SD:
6x Pince de mesure
4x Relais statique 40A avec dissipateur "Big", 4000W maxi
Sonde de temperature.
Merci,
Bogdan
- Phil
- 1 Pinces SCT013 100A/50mA
Merci d'avance,
Philippe
- Gecko
1 MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN
Bonne fin de journée à vous et merci par avance.
Bruno
Les commandes
- Les commandes de juin 2026
