Les commandes de janvier 2026
Me préciser:
À noter le retour du relais double contenant 2 relais "maison" sur un seul radiateur Big, donc pour 4000W maxi.
Et les tarifs:
- Pifou25
Et c'est parti pour les commandes de 2026 !
Je vais prendre le MSun 2x2 + 1 pince + 1 relais statique 25A et évidemment la sonde DS18B20 offerte
Merci pour votre travail.
Florent
- Chris04
Je pense avoir cramé mon msun 2x2 en changeant la carte sd qui était hs. Cela fait plusieurs jours que les données qui s'affichent ne correspondent plus a rien sauf la t° du chauffe eau. Après changement de la carte sd, une seule diode bleue s'allume brièvement au la remise du courant et plus rien, module injoignable. La carte sd est bien illisible sur un pc. Je vais donc te reprendre un msun 2x2 sans les accessoires.
Christophe
Christophe, bon de commande envoyé.
- gaudin
je vais commander :
-deux MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN
-deux Pinces SCT013 100A/50mA
-deux Relais statiques 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte
Merci beaucoup
Vincent
- pvincent31
Je souhaiterais vous commander :
1 x MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN
2 x Pinces SCT013 100A/50mA
1 x Relais statique 25A + dissipateur "Épi", 2500W maxi, prémonté boîte
1 x Sonde DS18B20
Merci,
Philippe
- PatrickGasulla
Suite au conseil d'un ami client
Je vais prendre le MSun 2x2 + 1 pince + 1 relais statique 25A et évidemment la sonde DS18B20 offerte.
Patrick Gasulla
- chuchu67
Avec un ami on va se lancer dans l'aventure.
Au total nous souhaiterions commander :
- 2 routeurs 4x4 sur rail DIN
- 3 relais big4000w pré montés
- 2 pinces de mesure courant
- et bien-sûr les 2 sondes de température offertes
Merci et à bientôt.
Mathieu.
- PatrickGasulla
- pol
Je pars a priori sur :
- 1 routeur 4x4
- 3 pinces de mesure.
- 4 relais statiques 2500W (dissipateur "Épi")
+ une sonde de température "DS18B20" offerte !
Question : les relais statiques permettent de commander le fil pilote de radiateur ou est-ce un autre genre de relai ?
Merci !
Paul
Les commandes
- Les commandes de janvier 2026
