Les commandes de janvier 2026
- Remerciements reçus 636
Pour piloter un radiateur avec son fil pilote pas besoin de relais puissant, une centaine de Watts à tout casser.Question : les relais statiques permettent de commander le fil pilote de radiateur ou est-ce un autre genre de relai ?
Par contre il faut lui ajouter une diode en sortie et tu ne pourras faire que du tout ou rien.
Il y a quelques temps j'avais fait des relais comme ça avec la diode intégrée mais j'ai laissé tomber, pas assez de demandes.
- pol
Et donc commande comme indiqué ce matin !
- Budgie Show
Je souhaite commander :
- 2 relais big4000w pré montés.
Est-il possible de commander la bonne carte sd qui va bien via le forum ou alors d'avoir la référence précise du modèle qui est bon à coup sûr?
Bien cordialement,
Sébastien H
Pour les cartes SD j'utilise des Gigastone de chez Amazon sans problèmes depuis plusieurs années maintenant:
www.amazon.fr/Gigastone-Mémoire-Compatib...tateur/dp/B0858FBL8V
- ludobac31130
Je souhaiterais réserver le matériel suivant selon vos tarifs du 01/01/2026 :
1x MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties (Rail DIN)
1x Pince de mesure SCT013 100A
1x Relais statique 40A avec dissipateur "Big" (boîtier pré-monté)
+ une sonde de température "DS18B20" offerte !
merci pour vote travail
ludovic bacquie
Ludovic, bon de commande envoyé.
- Miracle
Je souhaiterai commander
-1 MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN
-1 Pinces SCT013 100A/50mA (il en faut une ou 2 ?)
-1 x Relais statiques pour un CE de 3000W
-1 X sonde de température (si encore dispo)
Merci beaucoup
Cédric
- Chris04
J'ai bien reçu le msunpv que je n'ai pas installé car l'ancien est a nouveau fonctionnel mais Il ne démarre pas si une carte sd est insérée a l'intérieur (j'ai testé plusieurs carte dont la dernière que tu m'a envoyé). Peux tu me faire un devis avec le lecteur de carte sd et le module wifi s'il te plaît ? J'ai lu sur le forum que tu faisais un modèle avec le module wemos, peux tu l'inclure de la devis ?
- fablisie
- Un MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD
- Une pince SCT013 100A/50mA
- Un relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte
- Une sonde de température DS18B20
Merci d’avance
Fabien
- tom.rethore
Je serais intéressé par l'achat:
- 1 MSUNPV MD Routeur photovoltaique, MD4x4, carte SD
- 2 pinces de mesure
- 2 relais statique 25A 2500W
Je souhaite partir sur ce choix car mon installation sera modifié dans le futur, je souhaite commencer avec un chauffe eau mais avec le temps, mettre plus de puissance et utiliser d'autre stockage (non définis pour l'instant)
Pouvez vous me faire une offre d'achat,
Cordialement,
Thomas RETHORE
- tom.rethore
Je me suis trompé, j'ai qu'un seul chauffeau, j'avais en tete une autre idée mais non réalisable donc je souhaiterai retirer un relais statique et je vais vous prendre une sonde.
Recapitulatif:
- 1 MD4x4
- 2 pinces
- 1 relais statique 2500W
- 1 sondes
Les commandes
- Les commandes de janvier 2026
