Les commandes d'octobre 2025
Me préciser:
Et comme pour le mois dernier, une sonde de température "DS18B20" offerte à ceux qui m'en font la demande !
J'ai un peu de stock en ce moment et donc les délais sont assez courts, de 1 jour à 1 semaine.
Et les tarifs:
- Did
Je suis intéressé pour commander :
- 1 MsunPV MD 2x2, 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN. (110€)
- 2 pinces de mesure SCT013 100A/50mA. (20€)
- 2 relais statiques BIG avec puissance de sortie maxi, 4000W (dissipateur "BIG") pré-monté boite. (90€)
- 1 sonde t° offerte (merci)
- l’envoi par Colissimo (10€)
Pour un total de 230€
Merci par avance,
Didier B.
- jean
- 1 MsunPV MD 4x4, 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN. (140€)
Pour un total de 260€
Jean
- niko.JES
Je souhaite te passer commande pour 10 routeurs :
- 10 x MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN (1100€)
- 10 x Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte (450€)
- 15 x Pince SCT013 100A/50mA (150€)
- 10 x sondes de T°
- Colissimo ... ??€
Par ailleurs, j'ai pour ma part une installation triphasée et un chauffe-eau qui marche en mode ON-OFF suivant un seuil de production solaire définit (relais aux de l'onduleur)... La fameuse histoire des cordonniers mal chaussés
Si tu as une version bêta du routeur triphasé, je suis partent pour l'acheter et tester ça chez moi, je commence a maitriser les mises a jour de firmware...
Si on se retrouve avec un ballon froid, pas grave, ce serait pas la première fois
Merci et bonne journée.
Nicolas.
- Samuel
Samuel
Nicolas et Samuel, bon de commande envoyés.
- Dimitri
Je suis intéressé pour commander pour mon MsunPV MD 4x4, de quoi lui rajouter plusieurs radiateurs car les thermostats de ceux-ci se déclenchent quand ils sont trop chaud, et arrêtent temporairement de me consommer mon surplus et me l'injecte dans le réseau.
J'ai déjà deux relais statique de branché, un EPI et un BIG.
Je peux bien en rajouter un, voir deux nous sommes d'accord ?
- 1 relais statiques BIG avec puissance de sortie maxi, 4000W (dissipateur "BIG") pré-monté boite. (45€)
- 1 sonde t° offerte merci à toi.
Pour un total de 55€
Dimitri
Dimitri, oui tu peux ajouter 2 relais supplémentaires sur ton 4x4 mais si tu veux faire du routage sur la sortie 3 il faudra modifier la configuration, et la sortie 4 ne fonctionne qu'en tout-ou-rien pour l'instant.
Sinon tu peux aussi brancher plusieurs radiateurs en parallèle sur un seul relais statique, à condition de ne pas dépasser la puissance maxi supportée par celui-ci.
Je t'ai envoyé le bon de commande pour ce relais, tu me dis si tu souhaites modifier ou annuler cette commande...
- pzac66
- Remerciements reçus 14
Pour compléter mon installation (MsunPV 2x2), je souhaiterai commander un relais statique BIG 4000W, en envoi Colissimo.
Pierre VERGEZAC
- checkrayns
J'aimerais acquérir :
- MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN ==> 110€
- Pince SCT013 100A/50mA ==> 10€
- Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte ==> 45€
- Envoi Colissimo
Pour un total de 175€.
Merci beaucoup,
Emmanuel Raynaud
Pierre et Emmanuel, bons de commande envoyés.
- Fajitasss
- MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN --- 110€
- Pince SCT013 100A/50mA --- 10€
- Relais statique 25A + dissipateur "Épi", 2500W maxi, pré-monté boîte --- 35€
- Envoi Colissimo --- 10€
Pour un total de 165€.
Cordialement,
Jean-Bernard
Les commandes
- Les commandes d'octobre 2025
