Les commandes d'octobre 2025
- vince39
Petit nouveau dans le solaire, je souhaite commandé ton routeur que l'on m'a conseillé, mais j'aimerais que tu m'aides pour le choix du matériel.
MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN 140 Euros . ça c'est sur, je veux 4 sorties pour que l'instal soit évolutive
Après pour mon projet, à l'heure actuelle, je vais mettre mon ballon ECS consomme 2800 W qui prendra en 1er le surplus, et un radiateur de 1500W.
Donc si tu peux me guider sur le nombre de pince nécessaire pour le bon fonctionnement je suis preneur.
Coté relais:
1 x Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte pour mon chauffe eau. 45 E
1 x Relais statique 25A + dissipateur "Épi", 2500W maxi, pré-monté boîte pour mon radiateur.35 E
Sonde de température ? Comment est elle placer dans le chauffe eau ? Est elle nécessaire ?
Frais de port 10 Euros
Merci de ton retour.
A bientôt
- Remerciements reçus 625
La première pince "PowRéso"est toujours indispensable pour le routage.
La deuxième "PowPV" sert à mesurer la production PV et à déclencher le démarrage d’appareils en fonction de celle-ci, la piscine avec la config de base des 4x4.
Les 3ème et 4ème pinces servent surtout pour monitorer les puissances/énergies envoyées vers les sorties, mais peuvent être utiles si tu veux adopter une config un peu spéciale comme celles passionnément concoctées par Robin !
L'emplacement de la sonde de température va dépendre de ton chauffe-eau, doigt de gant disponible ou possibilité de la glisser sous l'isolant, en haut, en bas...
Et non elle n'est pas indispensable.
Je viens de t'envoyer un bon de commande avec 2 pinces. Tu me dis si j'en ajoute 2 supplémentaires...
- AKELLER
Je souhaite vous commander le matériel suivant:
- 1 MsunPV MD 4x4, 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN. (140€)
- 2 pinces de mesure SCT013 100A/50mA. (20€)
- 1 sonde t° offerte (merci d'avance)
- l’envoi par Colissimo (10€)
Total : 170€ modulo les frais de ports
J'ai déja des relais statiques de marque Schneider Electric
Merci d'avance.
Cordialement.
Alexandre K.
Alexandre, bon de commande envoyé.
Je ne t'ai pas mis de relais statiques mais assure toi que ceux que tu as sont bien du type à déclenchement instantanés, ou aléatoire, ou "Random", et pas des déclenchement à tension nulle, ou "zero cross".
Et notes aussi qu'il faut qu'ils soient correctement refroidis. Sans dissipateur tu ne peux pas en tirer plus de 2 ou 3A sans qu'ils surchauffent.
- Arnaud
Merci pour le sav sur le bornier !
J’ai évité le divorce grâce à toi
J’aurai besoin de:
1 MsunPV MD 4x4
3 pinces de mesure
2 relais big 40A
Et si tu as encore une sonde de température je suis preneur
Merci!
Arnaud
- Jpzk
de 25A pour remplacer celui que tu m'as vendu l'an passé .
Je souhaiterais commander de plus une sonde thermomètre.
Merci encore pour ta gentillesse et ta disponibilité
Jean-Pierre Zoonelynd
Jean-Pierre, tu as besoin d'un relais statique nu ou le complet avec dissipateur et monté dans sa boite ?
- Jpzk
Bonne journée Cordialement jpierre
- AKELLER
Je te remercie pour ta rapidité, j'ai bien reçu ton devis.
Merci également pour la précision car mes relais statique sont effectivement des relais de type déclement à tension nul !
Voici les références que j'ai déjà:
- SSP1A125BDT (relais statique 25A)
- SSP1A150BDT (relais statique 50A)
- SSRHP07 (dissipateur thermique)
Y'a t'il une possibilité d'utiliser ce type de relais ? ou bien il n'y a qu'avec les relais type aléatoire que cela fonctionne ?
J'ai la possibilité d'avoir d'autres relais SSR de chez Schneider ELectric qui sont de type aléatoire, voici les références:
- SSD1A320BDRC1
- SSD1A335BDRC1
Quand je compare le modèle que tu propose et ceux là ma seule crainte concerne la partie refroidissement car elle est nettement plus petite.
SI cela n'est pas possible d'utiliser ceux que j'ai déjà, je vais rajouter à ma commande un SSR de 25A et un second de 40A.
Merci d'avance de ta réponse.
Cordialement.
Alexandre K.
Si tu préfères je peux te fournir 2 relais statiques "Random" 40A nus à 15€/pièce, et tu te débrouilles pour les monter sur un dissipateur.
Tu me dis...
Sinon les relais que tu as peuvent s’employer pour des charges en tout ou rien mais pas pour le routage.
Je prends qlqs jours de congés la semaine prochaine, direction (encore!) la Bretagne.
Mais j'ai suffisamment de stock pour expédier les commandes en cours avant la fin de la semaine, ou à mon retour.
- chapronyann
J’aimerai vous faire une commande s’il vous plaît. Il me faudrait :
-1 MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD Rail DIN. 110€
-2 Pince SCT013 100A/50mA 2x10€=20€
-1 Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte 45€
-1 sonde température "DS18B20" offerte, merci!
- 1 colissimo 10€
Total 185€
Merci d’avance
Yann Chapron
- AKELLER
Je viens de te faire le virement suite à ton dernier bon de commande.
J'avais effectivement des dissipateurs mais je préfère choisir la solution de facilité.
Je te remercie d'avance pour l'envoi de la commande.
As-tu encore du stock ? Penses tu que j'aurais l'ensemble du matériel pour le vendredi 24 octobre ?
Cordialement.
KELLER Alexandre
Alexandre, oui j'ai du stock, ta commande part demain.
Je rajoute la commande de Chris33:
Je pense rester classique
Sur 2 voies
2 pinces
1 sonde offerte
Et 1 relais 25 A
- RossRoss
Je voudrais commander :
- 1 MsunPV MD 2x2, 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN.
- 1 pinces de mesure SCT013 100A/50mA.
- 1 relais statiques BIG avec puissance de sortie maxi, 4000W (dissipateur "BIG") pré-monté boite.
- 1 sonde t° si possible (merci par avance !)
En te remerciant par avance.
Jossian
Les commandes
- Les commandes d'octobre 2025
