Et en cas de micro coupures ??
- Tarassac
02 Sep 2016 18:36 #1
par Tarassac
Et en cas de micro coupures ?? a été créé par Tarassac
Petite question !! sur ma vieille régulation dès que j'ai une micro-coupure elle se met en arrêt et quand le courant revient elle ne se remet pas en route, tant que je ne l'ai pas remise à l'heure !!
Le maxisun se comporte comment dans ce cas ?
Merci !
Hervé
Merci !
Hervé
02 Sep 2016 22:17 #2
Réponse de patrick sur le sujet Et en cas de micro coupures ??
Bonjour Hervé,
En cas de coupures le Maxisun retrouve l'état dans lequel il était juste avant.
Il y a juste, par moments et suivant la durée de la micro-coupure, quelques soucis au niveau des alimentations des périphériques (carte SD, réseau, afficheur) qui ont chacun leur régulateur de tension dédié et ne se réinitialisent pas en même temps que le microcontroleur.
Ça ne perturbe pas la partie régulation qui continue à fonctionner normalement.
- Tarassac
02 Sep 2016 23:18 - 02 Sep 2016 23:19 #3
par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet Et en cas de micro coupures ??
Bonsoir Patrick,
Ça m'a fait le coup il y a deux / trois jours ! on a eu une coupure de 10 ou 20 secondes, et effectivement je n'ai plus pensé à ma régulation !
Celle que j''avais, à Vic, ( une steca 301 quelque chose ) quand le courant revenait l'heure clignotait comme celle-ci, mais le circulateur tournait au maxi ! donc, je n'ai jamais eu de problèmes ! je remettais l'heure et il recommençais à tourner à la vitesse idéale ! mais pas celle-ci !!
Bon, ça a monté à 175° une partie de la matinée, mais pas de mal !! heureusement qu'en ce moment je ne laisse QU'UN capteur sur les 5 !!
Merci,
Hervé
Merci,
Hervé
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
03 Sep 2016 13:13 #4
par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Et en cas de micro coupures ??
Maxisun
- Et en cas de micro coupures ??
