Quelques questions pour pouvoir passer la commande
- alsu77
02 Fév 2023 16:41 #1
par alsu77
Quelques questions pour pouvoir passer la commande a été créé par alsu77
Afin de passer commander je voudrais exposer le projet et ce que j'ai compris (ou pas...) de ce qu'il faut que je commande
Merci d'avance !
Je souhaiterai pourvoir router le surplus de ma production (avec 6 panneaux de 390 W ) vers le ballon d'eau chaude Sauter Prodigio de 300 L / 3000 W avec stéatite et thermostat électronique.
J'ai compris que je devrai effectuer une modification sur la partie électronique du ballon pour que le relais statique pilote directement la résistance du ballon.
Je souhaiterai un mode de fonctionnement du type : Le surplus permet la chauffe de l'eau en journée , et, à 17h un mode "boost" (c'est ça ?) se met en route pour chauffer l'eau si jamais elle n'a pas atteint une température suffisante. Donc que le routeur, de 17h à 20h par exemple, permet l'alimentation d'office le ballon (comme le ferait une horloge).
1) Ai-je bien compris le fonctionnement du mode Boost que permet le routeur ?
2) Est-ce bien comme cela que le routeur est pré-programmé, ou devrais-je modifier des paramètres ?
3) Par ailleurs je comprends que je ne risque pas la surchauffe avant 17h car la carte électronique du ballon est toujours en mesure de stopper la chauffe. N'est-ce pas ?
4) Pour la 2eme sortie de routeur, je n'ai pas encore d'idée... Vous conseillez de prendre un autre relais apparemment mais je n'ai pas idée en tête, quelle pourrait être les modèles de routeur et pour quel usage type ? Un petit radiateur électrique, par exemple pour la mi-saison ? Mais je n'ai que 6 panneaux de 390 W en région parisienne, je n'aurai pas forcément de surplus une fois le ballon chauffé, et les jours de soleil la maison chauffe bien grâce aux baies vitrées au sud...
5) Pour la supervision, je n'ai pas de passerelle, si j'utilise les 2 pinces comme indiqué pour l'arrivée principale du réseau / détection de surplus et pour la production PV, est-ce que grâce au routeur je pourrai disposer de statistiques de ce que le routeur a envoyé chaque jour au ballon. Si oui je me contenterai des 2 entrées. Sinon je commande le 4x4 avec 4 entrées...
CONCLUSION : A priori je devrais commander un routeur 2x2 avec les 2 pinces ampèremétriques + option lecteur de carte SD + le kit BIG (qui contient relais + boitier plexo + radiateur)....
En vous remerciant vivement par avance de vos réponses pour clarifier ma commande ... et le fonctionnement aussi !!
Bien cordialement
Merci d'avance !
Bien cordialement
02 Fév 2023 20:22 #2
par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet Quelques questions pour pouvoir passer la commande
1) ce que tu appelles le boost s'appelle programme horaire ou timer : oui tu peux programmer jusqu'à 8 timer par sortie afin de forcer le CE quand tu le souhaites dans ta journée de 24h
2) le routeur fonctionne directement sans programmation : sauf pour les programmes horaires, tu dois choisir l'heure que tu veux via l'interface web, ça te prend 10 s
3) oui, voir sujet ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...rmostat-electronique
4) tu devrais prendre un relais 2500W avec boite plexo vu le prix, tu l'auras pour plus tard, une fois maitrisé, les idées viennent !
5) 1 pince obligatoire pour faire fonctionner le routeur, entre linky et tableau. Les autres donnent de l'info. Si tu en mets une sur prod PV alors pas d'info sur ton ballon et vice versa. Si routeur 4x4 alors tu peux mettre jusqu'à 4 pinces
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: alsu77
- Quelques questions pour pouvoir passer la commande
