Alimenter un radiateur d'appoint, comment faire le cablage ?
- xavax
Est ce possible de faire le montage du relais qui serait fixé sur le radiateur pour pouvoir exploiter n'importe quelle prise de la maison ?
Ou faut il impérativement le mettre au tableau ?
Dans le cas de la première solution, ca veut dire qu'il faut que je trouve le moyen de faire un cable mobile pour le pilotage du relais SSR en basse tension.
D'ailleurs ce n'existe pas un module avec emetteur et recepteur sans fil pour faire varier la tension pour le pilotage du SSR ?
Merci pour vos retours
- xavax
En réfléchissants a mon histoire de radiateur d'appoint mobile, je me suis demandé s'il etait possible de recuperer la valeur de sortie du Msnunpv pour la transmettre à un recepteur qui controle le relais statique.
Ca doit etre possible ?
C'est quoi comme type de sortie sur le MsunPV pour piloter le relais ?
Dans le milieu du spectacle on peut comander des lumières sans fils avec protocole DMX. Il y a surment un peu plus de latence mais ca pourrait etre pas mal non ?
Merci pour vos retour.
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
- xavax
- Remerciements reçus 21
La question du module sans fil reviens fréquemment .
Je suis persuadé qu'une solution simple existe déja vu que des solutions industrielles existent.
Exemple de solution hors de prix , mais qui a priori, correspond exactement au besoin (input 0/5V => Distant=> output 0/5v):
www.tindie.com/products/lensentech/wirel...20ma-signal-collect/
Reste plus qu'a trouver la version aliexpress
- xavax
- Remerciements reçus 24
J'avais posé la question ici..
Pour les sondes de température, des émetteurs récepteurs RF.. Pas encore testé..
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/685...ondes-de-temperature
Attend le passage d'un patrick / felvic pour avoir la bonne réponse
esp32io.com/tutorials/communication-between-two-esp32
- xavax
Le top serait de pouvoir faire des sorties virtuelle du routeur vers un module sans fil relié au relais
J'attends mes esp32 pour tester..
www.aranacorp.com/fr/communication-entre...p32-avec-esp-now/amp
- xavax
Relier la sortie relais msun sur un gpio du 1er D1
Puis un gpio du 2eme D1 sur l'entrée du relais distant.. Et faire communiquer les 2..
Mon besoin c'est transmettre la valeur de la sonde de température..
Un autre tuto français bien expliqué..
- xavax
- Alimenter un radiateur d'appoint, comment faire le cablage ?
