Alimenter un radiateur d'appoint, comment faire le cablage ?
- Remerciements reçus 636
Je t'ai répondu indirectement ici: forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=...10a144795d35#p666748
Mais bon, je ne sais pas trop ce que tu/vous voulez faire, et là ça part dans tous les sens: envoyer un % à un relais distant, récupérer des températures, vers Jeedom, Home assistant...
Je n'aurai pas le temps de développer tout ça et surtout de le tester si je n'en ai pas une utilisation perso.
Sinon c'est tout simple mais il me faut activer le client HTTP:
Ça marchait bien sur les Maxisun mais personne ou presque ne l'a testé alors je ne me suis pas embêté à le refaire sur les MSPV.
D'ailleurs, j'en ai parlé il y a qlqs jours, c'est cette fonction qui me permet de lire les valeurs de 3 MSPV sur mon Maxisun: ard-tek.com/index.php/forum/faq/318-jeedom?start=30#7344
Au niveau hardware, ou vous mettez un 2ème MSPV ou un esp8266/esp32 + qlqs bricoles.
Je suis aussi en train de dessiner plusieurs nouvelles cartes + ou - compliquées pour renouveler/enrichir la gamme des MSPV.
- xavax
Pour partie domotique envoyer jeedom etc je recupere deja les infos qui m'interessent. On peut surement faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait mais ca fonctionne.
Je preferai faire un lien direct entre le routeur et le relais statique comme si il etait filaire mais en wifi histoire d'exploiter un peu plus mon surplus
- xavax
Si j'ai bien compris le post il faut attendre une version avec le Http activé. mais en attendant je peux le fabirquer ce relais statique pour piloter une charge de 2000W.
Si j'ai bien compris il faut un wemos, une carte, un relais mais je ne sais pas trop ou acheter ces composants pour avoir de la qualité.
Je vais faire qlqs tests ces prochains jours...
Mais si j'ajoute le prix d'un relais statique monté dans sa boite comme ceux que je propose, + disons une moité de MSPV, ça va être dur de sortir qlq chose qui tienne la route à moins de 70/90€.
Je ne sais pas si ça va passer dans ton budget ?
- xavax
Pour synthétiser ma demande :
Mon idée serait d'avoir un module sans fil avec un relais statique pour moduler la puissance sur un Radiateur electiruqe relié sans fil à mon MSPV qui est dans le tableau.
Actuellement, J'ai un msunPV qui envoie vers la sortie 1 (chauffe eau) et une fois cette consigne atteinte je voudrais qu'il envoie sur la sortie 2 qui serait donc ce fameux relais static sans fils.
En fait ca serait pour faire un module portable avec une prise de courant femelle dessus, sur lequel je pourrais brancher un radiateur mobile l'hiver ou autre chose l'été comme un chauffage de piscine par exemple (si ca existe car je n'ai pas encore trouvé) Ca me permettrait d'utiliser n'importe quelle prise de courant de la maison tant qu'il y a du wifi a proximité. grace a ce module.
Et dernière question ,si ca fonctionne, est ce que la sortie 2 physique du routeur serait toujours exploitable ?
Encore merci pour le routeur car ca fonctionne vraiment bien !
- xavax
Finalement ca va etre possible d'avoir un SSR sans fils relié au routeur ?
ca serait top.
- Remerciements reçus 30
mais Patrick a un peu doucher mes ardeurs :
"Alain, attention, si tu veux faire du découpage de phase il te faut avoir la synchro avec le secteur, le PWM ne suffit pas.
Et aussi, il te faut un SSR modifié à déclenchement instantané et pas un zéro cross."
du coup j'ai laissé tombé.. pas envie de flinguer mon Msun...
voir le post : ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/903...-cablage/reply/11760
Pour l'instant c'est au point mort, comme beaucoup d'autres projets en cours.
Mais bon il faudra bien que je m'y remette.
Surtout que j'ai un réchaud 2 plaques, un mini four chaleur tournante et une bouilloire à piloter en wifi pour ma cuisine d'été...
- xavax
Mais du coup pour un four ou une bouilloire ca serait en mode ON OFF ? pas progressif comme pour un chauffe eau ?
fr.aliexpress.com/item/32802025086.html
apparemment il se synchronise avec le 50hz...
si oui avec un 2ème ESP32 on pourrait faire ce relais wifi...
Il te faut un dimmer de RobotDyn + un ESP8266 (perso je n'aime pas du tout les ESP32).
Ensuite tu programmes l'ESP avec le firmware de Cyril ( ota.apper-solaire.org/ota.php) et tu le pilotes avec le MSPV.
C'est ce que je voulais faire depuis + d'un an et développer une carte montée sur les radiateurs habituels, les Épi et Big, mais jamais le temps.
De plus Cyril a tellement fait de modifs sur son code que c'en est devenu complètement incompréhensible. Bon courage pour trouver la bonne version !
en test j'arrive bien à dupliquer le signal PWM vers l'ESP32 de réception, pourquoi ça peut pas fonctionner si sur le 2éme ESP on a le même décalage de phase avec la même fréquence ?
Déjà tu peux te passer du premier esp, le MSPV peut envoyer la valeur de découpage de sortie.
Quand au 2ème esp, il faut qu'il sorte une impulsion de 0 à 10msec à chaque demi alternance mais synchronisée avec le passage à zéro de la tension secteur.
Ou alors employer un relais statique avec la fonction découpage déjà intégrée et une entrée de variation en 0/5V.
les 2 esp32 sont utiles car ils forment un réseau indépendant du réseau wifi domestique... donc plus rapide...
- Alimenter un radiateur d'appoint, comment faire le cablage ?
