Relais envoi pas a 100% sur CE
13 Jan 2023 20:21 #16
Donc 26 ohms ----> 2034 W
Réponse de felvic sur le sujet Relais envoi pas a 100% sur CE
Test des resistances : 52 Ohms chacune donc OK.
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
13 Jan 2023 20:47 #17
par Jeremy40
Heu j'ai du merder dans mes prises de mesures la…..
Alors j'ai re-tester la résistance (fiche débranchée) j'ai entre chaque bornes rouges 106 ohm et entre la bleu et chaque rouge 56 ohm
Réponse de Jeremy40 sur le sujet Relais envoi pas a 100% sur CE
14 Jan 2023 06:26 #18
Ok mais combien de résistances ( fils rouges? )
- Jeremy40
14 Jan 2023 06:36 #19
par Jeremy40
Il y en a 3
14 Jan 2023 06:39 #20
ok donc c'est ça: 230/18.666*230= 2844W
Tu peux poster ta config: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum
- Jeremy40
14 Jan 2023 07:07 #21
par Jeremy40
Ouai voilà ça correspond. Je t'envoie ma config dans l'aprem, mais bon je vais pas bataillé pour 200w
- Jeremy40
14 Jan 2023 17:41 #22
par Jeremy40
Voila ma conf.
- Jeremy40
18 Jan 2023 20:27 #23
par Jeremy40
Salut Felvic, je me permet de revenir vers toi au sujet de ma config. As-tu eut le temps de regarder ?? Si oui as-tu vu quelques choses qui cloche. Merci a toi
- thomas79
18 Jan 2023 20:49 #24
par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet Relais envoi pas a 100% sur CE
Pour ma part (et mes connaissances limitées de l'outil) les paramètres me paraissent correctes.
On constate que tu souhaites bien prioriser to Ballon1 avec un AuxOn à 400 % et un AuxOff à 395 % pour l'envoi sur Sol2, tu n'a pas sélectionné "MaxLimit" sur Sol1, tu as aussi programmé un timer pour Sol1 donc RAS.
Après je ne sais pas ce que Felvic souhaitait contrôler...
A part le fait que la puissance maximale envoyée sur ton CE n'atteignait pas les 3000 W (et à priori dû aux résistances) tu souhaitais voir autre chose ?
- Jeremy40
19 Jan 2023 10:08 #25
par Jeremy40
Merci de ton retour Thomas. Donc effectivement mon but est de prioriser le ballon, il est maintenant equiper d'un sonde et j'ai une pince dessus donc je vais m'attaquer au tuto de Felvic pour faire un scenario.......
Je vais lui faire une maintenance dans pas longtemps peut etre qu'il est entrartrer. C'est peut etre pour ca qu'il prend pas toute la puissance. Wait&See . Merci de ton aide
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: thomas79
- Relais envoi pas a 100% sur CE
