Relais envoi pas a 100% sur CE
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
Bon c'est une question déjà posé a plusieurs reprise surement, mais j'ai cherché avant dans le forum et j'ai pas trouvé. Donc le surplus est pas envoyé a 100% (3000W) vers mon ballon et en plus la sortie 2 s'active en laissant passe une partie du surplus. Meme avec la commande ManuBal il va pas jusqu'à 3000W. Moi je souhaite tout en priorité au ballon et ensuite si surplus il y a encore, vers la sortie 2. je vous met les screens des param.
Tu mets 395% sur auxoff, chez moi ça marche comme ça.
- Jeremy40
Ok je vais essayer ca. Sur Sol2 j'ai les meme paramètre je laisse comme ca aussi ?
Mais alors pourquoi en ManuBal il ne vas pas jusqu'au 3000W possible de ma resistance ??
- Jeremy40
- thomas79
- Jeremy40
Effectivement tu shuntes déjà et tu vois ce que la pince te donne, sinon contrôler le cumulus (résistance et/ou tartre)
A ouai le tartre peut y jouer ?? Faut dire que ca fait 9ans minimum qu'il a pas eut d'entretien, je dois le faire au beaux jours.
- thomas79
Par contre j'ai un 2200 W et ça chauffait bien à pleine puissance malgré tout
- Remerciements reçus 133
Verifie que Val Off de Sol2 est sur "1" sur le module Solaire 1.
Et mesure ta résistance avec un ohmetre (en coupant le jus hein!
- Jeremy40
Et mesure ta résistance avec un ohmetre (en coupant le jus hein!)
Val Off de Sol2 est bien a 1 sur le module Sol1. M reste a tester mes resistances. Est ce que si le relais reçois mal les 5v ca peut faire ce phénomène ??
- thomas79
Sincèrement j'ai des doutes, le 5v ça passe ou ça passe pas.Est ce que si le relais reçois mal les 5v ca peut faire ce phénomène ??
As-tu essayé de shunter et de brancher en direct ton cumulus au disjoncteur et voir la puissance ?
Tu aura de ce fait rapidement ta réponse!
- Jeremy40
- Jeremy40
Relais shunter et pareil environ 200W en dessous de 3000w.
Test des resistances : 52 Ohms chacune donc OK.
Je penche peut être sur la calibration de la sonde mais bon je vais pas m'amuser a toucher a ça. Le routage ce fait bien quand meme.
- thomas79
- Relais envoi pas a 100% sur CE
