Gestion routage surplus
- Seb42
Je rencontré des difficultés pour orienté mon surplus.
Le surplus est bien routé vers le chauffe eau et vers radiateur SDB, lorsque le chauffe eau ne prend plus , le radiateur sdb de 800w ne peut pas consommer tout le surplus et celui-ci est injecté sur le réseau.
Je souhaiterais que le radiateur bureau consomme se surplus disponible.
J'ai testé lorsque j'active la sortie bureau en mode manuel ça fonctionne mais la le radiateur prend son maximum 1200w et le reste est dirigé en mode restant vers radiateur SDB.
Je pense que c'est un reglage, mais je comprends pas trop les paramètre
PV BALLON Offset 0 W , AuxOn 350 % , AuxOff 200% ,GainP 4, GainI 8 Phase0
PV SDBain 0Offset 0W, AuxOn 350 %, AuxOff 200%, GainP 4,GainI 8 , Phase 0
Mon installation est composée comme suit:
1 /chauffe eau
2 / radiateur SDB
3 / radiateur bureau
4/ pompe piscine
Merci pour vos reponses
- Seb42
Le radiateur bureau n'est pas routé, il est uniquement actif si je le mets sur manuel et la il consomme son maxi 1200w
C'est normal. Avec la config de base des 4x4 seules les sorties 1 et 2 sont pilotées en proportionnel/surplus.
Il te faut ajouter un module solaire PV à la config pour router sur la sortie 3, comme ici par exemple: ard-tek.com/index.php/documents/22-m-sun...aireetprioritballon1
- Seb42
merci pour vos réponses, j'ai compris du coup pourquoi ca ne fonctionner pas.
du coup une autre interrogation me viens
1 /chauffe eau 2200w
2 / radiateur SDB 800w
3 / radiateur bureau 800w
4/ pompe
Mon système marche bien lorsque sortie 1 et 2 activé , le routage est bien effectué mais lorsque le chauffe eau sortie 1 s'arrête, la sortie 2 utilise 800w et le surplus est injecter sur réseau.
je souhaiterais que si + 800w disponible la sortie 3 s'active et la sortie 2 utilise en routage le surplus si + de 800w .
c'est la que j'aurai besoin d'un avis sur la faisabilité et si possible comment faire.
bonsoir,
Là j'avoue ne pas comprendre ta demande
- Seb42
C'est vrai que c'est pas très clair.
Je vais tenter de mieux expliqué
Si 1500w production solaire,
Je souhaiterais router sur sortie 3 qui ne fait pas du proportionnel 800w pour mon radiateur
Et du coup que la sortie 2 utilise la proportion restante , dans mon exemple 700w.
En fait ça va se faire tout seul.
Tu vas allumer ton radiateur (sortie 3) et la puissance disponible sera routée sur la sortie 2.
Ou encore mieux tu mets un SSR sur la sortie 3
- Vinc38
C'est exactement ce que tu souhaites si j'ai bien compris.
- Seb42
Je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps.
J'ai 1 SSR sur sortie 1, 1 SSR sur sortie 2, et 1 SSR sur sortie 3.
Est-ce que ça ne devrait pas marcher
Les 2 ont un thermostat méca ou pas ?
- Seb42
A ce jour pas de thermostats, je les aient shunte car je pensais que ces eux qui faisaient que ma configuration ne marchait pas.
- Seb42
Je viens de comprendre ce que vous tentiez de m'expliquer.
C'est la configuration logicielle et pas celle matérielle que je dois modifier.
Enfin je suis pas certain que je serais arrivé à créer un configuration.
Encore merci pour la configuration envoyé.
- Gestion routage surplus
