Gérer les pourcentages de commande quand ballon et radiateur fonctionne en //
- Vmax49
En partant de l'exemple 6 ici: ard-tek.com/index.php/documents/22-m-sun...argeurdebatteriePour un fonctionnement en parallèle il faut que tu décoches, avec MSApp, toutes les entrées validation des modules solaires, de l'un vers l'autre.Comme ici, pour le module Sol1 dont la sortie ValOff valide le module Sol2:
Il faut cliquer dans la cellule pour la passer à 0.Faire de même pour Sol2 et Sol3.
À propos de ta 2ème question, oui on peut limiter le pourcentage des sorties, mais pour faire ça il faut passer par les fonctions du Maxisun intégrées.
Il faut que je fasse des tests pour déterminer une config simple qui fonctionne bien.
Je ne comprends quand même pas comment tu peux avoir de l'injection avec 4 panneaux de 300Wc, et un chauffe-eu de 2000W (?) + un radiateur de 1000W (?) ?
Où le vois-tu qu'il en part une partie sur le réseau ?
- Vmax49
As-tu réussi à réduire l'injection avec l'analyse que j'avais fait de tes enregistrements ?
Pour ceux que ça intéresse, je les remet ici:
Et le point le plus important de mon analyse:
J'ai aussi l'impression que la pince de mesure de ta passerelle Enphase est sur la conso/prod totale de la maison, juste après le compteur, alors que celle du routeur est sur un circuit différent.D'autre part, il y a 4 moments dans l'après-midi où les 2 sorties saturent, passent à 100%. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien derrière le routeur pour consommer le surplus: ton ballon est chaud et son thermostat a coupé, et ton radiateur est chaud aussi et son thermostat coupe par intermittence.
Peux-tu confirmer ça ?
J'ai ajouté chez moi, la semaine dernière, un petit radiateur électrique branché sur la sortie 3 du routeur.
J'ai à peu-près la configuration de l'exemple 6 (ard-tek.com/index.php/documents/22-m-sun...urchargeurdebatterie) , sauf que la sortie 4 met en marche la pompe de la piscine au lieu de ton chargeur.
Et ça fonctionne très bien:
- Vmax49
depuis ça marche nickel aujourd'hui avec 6 panneaux, 8,8kw de production et 2,6kw importés du réseau... ballon ECS à 70°C, chauffage par radiateur pendant la journée et batteries chargées... que demander de plus?
bonne soirée Patrick et merci pour ton analyse
- Vmax49
@micalement
André
- Gérer les pourcentages de commande quand ballon et radiateur fonctionne en //
