Installation avec chauffe eau et chauffage electrique termostat electronique.
- Bsappe
23 Juil 2026 15:43 #1
par Bsappe
Installation avec chauffe eau et chauffage electrique termostat electronique. a été créé par Bsappe
Sur conseil de Patrick, je poste ici ma situation afin d’être au mieux conseillé sur mon installation. C’est la première fois que je me lance dans une telle installation.
Suite à l’installation de 6kwc de panneaux en auto consommation, je souhaite tout automatiser mais surtout :
- 1 chauffe eau 2200W
- alterner le déclenchement des chauffages electrique Atlantic qui semble avoir des thermostat electronique (certainement un problème)
Je pars donc sur :
- 1 MSunPV 4x4
- 6 relais dont un relis épi
- pince combien ?
Dans ma situation je souhaite abandonner mon contrat EDF HC/HP pour passer sur de la revente sur batterie virtuelle.
Le plus gros problème sont mes chauffages ?
Je vous remercie pour vos conseils et avis.
Je pars donc sur :
- 1 MSunPV 4x4
- pince combien ?
23 Juil 2026 16:37 - 23 Juil 2026 16:39 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Installation avec chauffe eau et chauffage electrique termostat electronique.
Tu ne donnes pas assez d'indications pour que l'on puisse vraiment t'aider.
6KWc de panneaux orientés plein nord à Lille avec l'ombre d'un beffroi et une pente de 90°......ben t'alimenteras même pas ton ballon.
Donc déjà utilise cet outil qui te donnera une excellente estimation de ta production:
ines.solaire.free.fr/pvreseau_1.php
Le routeur 4x4 ne dispose que de 4 sorties dont la dernière est exclusivement TOR.
Donc sortie 1 pour ton ballon, reste les sorties 2 et 3 pour gérer tes 5(?) radiateurs.
Donc en fonction de ta production solaire estimée, penses tu que tes 5 radiateurs (d'ailleurs tu n'as pas donné leur puissance) chaufferont ta maison l'hiver????
A supposer que oui en étant très optimiste.
5 relais (car j'enlève celui du ballon) cela veut dire 2 relais sur la sortie 2 et 3 relais sur la sortie 3, j'imagine pour piloter 5 radiateurs (ou plus), donc attention à la puissance des relais.
Tes radiateurs étant à thermostat électronique, pour les faire fonctionner avec le surplus, il faut les modifier comme indiqué ici ou bien les remplacer par des thermostats mécaniques.
Ou alors les faire fonctionner en TOR selon le niveau de production solaire à déterminer.(il faut alors une pince sur ta production solaire)
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ronique-pour-routeur
Quant au nombre de pinces, le maximum est de 4 dont une obligatoirement sur la phase du Linky.
Les autres sont facultatives (sauf si configuration particulière, comme dit plus haut).
La programmation du routeur est très souple, tu pourrait envisager de faire fonctionner la sortie 2 un certain temps, puis la sortie 3 en coupant la 2, pour alterner tes radiateurs. Le soir sans soleil, tu fais marcher tes radiateurs avec la fonction AutoRad.
Bonne réflexion.
Bonne réflexion.
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
23 Juil 2026 18:33 - 23 Juil 2026 18:34 #3
par lopes maxime
bonjour robin et bsappe
petit retour de mon install en hivers
j ai trois radiateurs de 1500w chacun dans une piece a vivre ouverte ( salle , salon , cuisine ) de 50m2
je ne passe pas par le routeur mais je gere sa par HA mais quand ma prod est suffisante j allume un radiateurs pour un cycle de 30min qui ensuite bascule sur un autre radiateurs pour 30min et ainsi de suite sa tourne sur mes trois radiateurs tant que le solaire le permet .
le tout regler au thermostat principal de la piece a 23° et bien chez moi ses 23° sont largement atteint en journée et quand mon cycle de chauffage normal reprend a 16h pour 20.5° en mode confort et bien les radiateurs ne demarrent pas car le solaire a bien fait le job .
pour rappel je n est que 4.1 kwc sur le toit , donc je pense que suivant la config de la maison de bsappe avec 6kwc sa devrais pouvoir le faire en tout ou rien sous reserve de peut etre pouvoir swicher comme moi mais avec la prog du msunpv .
bonne soirée
Réponse de lopes maxime sur le sujet Installation avec chauffe eau et chauffage electrique termostat electronique.
bonne soirée
- Installation avec chauffe eau et chauffage electrique termostat electronique.
