Demande d'info batterie
- Tonton29
Je souhaiterais équiper mon installation de batteries.
Je dispose d'un msunpv 4x4 et de 3kw de pv.
Auriez vous une marque, type de batterie a me conseiller sans tout transformer en usine à gaz .
En vous remerciant par avance .
- joel
- Tonton29
Ce sont des onduleurs hoymiles hms 1600 et j'en ai 2 en toiture.
Voici un extrait de réponse pour t"orienter:
En gros, deux catégories d'utilisateurs de batteries, les geeks et les autres.
Les geeks, souvent des solutions bien moins onéreuses, qui aiment bien l'aspect fait maison, mais souvent des solutions qui nécessitent un minimum de confiance en soi, d"aventure et de persévérance.
Parfois un tuto, permet de copier ces solutions assez facilement.
Les autres, généralement aiment bien les solutions clés en main, la sécurité et la garantie du matériel mais surtout le coté plug and play. Les prix sont à la baisse en ce moment, mais cela reste relativement cher; la rentabilité est donc à calculer en tenant compte de son ensoleillement, bien sûr du stockage et surtout de la capacité de les vider.
Donc pour la première catégorie, à un prix imbattable , regarde ce post:
ard-tek.com/index.php/forum/bienvenue/30...ie-et-msunpv?start=0
Si tu penses être dans la seconde, sans prise de tête, juste brancher ta batterie, regarde mon retour d'expérience récent, et surtout le point E, si tu n'as pas acheté tes batteries:
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/318...sun-le-bon-duo#28055
Quant à savoir si onduleur Hybrid ou Micro Onduleur, si tu es sur une solution batterie Plug and play....ben sans importance puisque indépendant.
Sinon je ne préconise aucune marque en particulier, d"une part parce que je ne connais que celles que j'ai et d'autre part, la marque m'a été imposée car cadeau.
Pour info:
Comme je suis en Normandie, même s'il pleut beaucoup moins qu'en Bretagne
- Max33
Je ne suis pas encore équipé de batterie,
Mais j'étais tombé sur le modèle Marstek qui représente un bon rapport prix/stockage.
marstek.fr/?gad_source=1&gad_campaignid=...8jOYaF8aAofgEALw_wcB
- Puge31
Je suis moi aussi intéressé pour ajouter des batteries a mon installation, je partais aussi sur Marstek ou Titan de chez materfrance vu que mon install vient de cher eux.
Je me posais la question de la gestion du surplus de production avec le msun et une batterie?
Comment gérer la chose ?
Un peu vague ta question:Comment gérer la chose ?
-priorité Batterie?
-priorité Ballon?
-Selon de système de batterie, quelles possibilités de mesures (les pinces CT)?
-Ton tableau électrique (possibilité ou pas de positionner les pinces à des endroits stratégiques)?
Mon retour d'expérience:
-Priorité batterie,
-le ballon se chargeant soit la nuit si pas assez de production la journée, soit lorsque la production dépasse un certain niveau.
(Dans mon cas j'ai réglé à 1500w la charge des batteries; passé cette valeur, batteries et ballon chargent en même temps)
-le ballon n'est jamais chargé par les batteries car non vu par ces dernières par le positionnement de mes pinces.
Au niveau du routeur rien fait.
Au niveau des batteries, utilisations de 2 pinces (une a coté de Powreso, et une à l'envers sur ballon et radiateurs.
Si tu n'as pas acheté:
E) Comme tu n'as pas acheté tes batteries, voici 2 conseils.
En Allemagne, les prix du solaire sont nettement inférieurs à ceux pratiqués en France.
Tu peux utiliser google.de ou des sites comme idealo.de, ou ce que tu veux.
Attention les prix sont souvent Hors Taxe.
a) Tu peux essayer d'acheter Hors taxe, mais généralement, ils ne te livreront pas, même si la commande est passée.
b)Selon les sites, soit tu les contactes ou soit tu peux cliquer sur la TVA (généralement 19%). Même avec les frais de port t'es gagnant.
Exemple concret: Batterie AB3000X 719€ chez Amazon, 630€ (avec TVA et Frais de port) chez Power-bude.eu.
C'est chez ce dernier que j'ai acheté ma seconde batterie puisque l'on m'a offert la première.
Cette méthode est légale puisque la TVA est payée.
c)Il existe une autre méthode qui contourne le système, mais je te laisse chercher, qui consiste à se faire livrer en allemagne et réexpédier vers la France. Elle est donc illégale et ne la donne qu'à titre d'info.
Mon avis perso: on gagne pas tant que cela, car il faut payer l'adresse en Allemagne, la réception du colis et sa réexpédition.
Sans parler de la garantie.
- Puge31
-priorité Batterie?
-priorité Ballon?
-Priorité batterie,
Si tu n'as pas acheté:E) Comme tu n'as pas acheté tes batteries, voici 2 conseils.
Merci pour ton retour, j'envisage d'installer la batterie Marstek venus 3.0 en plug en play.
marstek.fr/collections/serie-venus-syste...s-e-3-0-5120wh-2500w
J'aimerai laisser la priorité au ballon pour ne pas réchauffer la nuit et ensuite le surplus à la batterie.
La batterie est livrée avec un compteur et pince, mais moi j'ai déja un compteur de ce type (smart meter) avec mes panneaux achetés chez materfrance
(www.materfrance.fr/accessoires-electriqu...JtRsywOYZ5mvzyvWFB6M)
Je vais regarder si ce compteur est compatible avec le batterie, sinon faudra que j'installe celui livré avec celle ci, j'ai encore un peu de place dans mon tableau !
Du coup comment puis je gérer la priorité ? avec le msun ? ou simplement en plaçant les pinces ?
Merci beaucoup pour les conseils
Anthony
1) Fais une recherche sur le forum avec Marstek, mais j'ai pas souvenir, d'une utilisation en priorité ballon.
Tu peux aussi lancer une recherche avec le mot clé Batterie, tu y trouveras plein d'avis ou propositions.
N'hésite pas à faire des recherches sur la toile, voire utiliser les IA (Chatgpt, Gemini, etc)
2)Comme tu ne l'as toujours pas acheté, n'hésite pas à te procurer les docs et regarder les possibilités logicielles.
Peut être que tu peux les brider, gérer le démarrage en fonction du surplus, etc....qui te permettrait de réaliser cela.
3)J'ai des Zendure, et malgré plein de branchements différents (sauf un voir point suivant) pour essayer ballon prioritaire, les batteries gagnent.
Et pourtant le routeur est plus rapide.
A toi de tester comment se comportent les Marstek avec le routeur. Car autant il est facile de retarder l'utilisation du MsunPV, pas sûr que tes Marstek ne gagnent pas aussi. (J'avais même essayé de jouer sur les gains du routeur, sans succès).
4)
Pour le rendre prioritaire, j'ai pas pu tester ce qui suit, car c 'était pas facile à réaliser dans mes tableaux électriques:
Il faudrait créer 2 branches, l'une avec les charges du routeur (ballon, radiateur, ce qui est piloté par le routeur) ET l'arrivée production, l'autre branche avec les consommateurs maison ET tes batteries. Chaque branche avec sa pince celle du routeur pour le msunpv et la pince batterie avec la branche maison.
Pas sûr que ça marche....
5) donc si tu n'arrives pas soit par branchement ou par logiciel Marstek tu peux alors:
a) Utiliser home assistant (si intégration Marstek?) qui gérera simultanément MsunPV et Marstek, ainsi tu fais ce que tu veux.
b)Solution hybride : Si le logiciel Marstek le permet, limite sa charge à une petite puissance par exemple 100w (ou ce que tu veux), le reste partira donc dans le routeur.
C'est cette solution que j'utilise, batterie en premier jusqu'à 1500w; dès cette puissance dépassée j'ai batterie et ballon en même temps.
Je trouve cette solution hybride super, surtout si fort soleil, car ainsi, mes batteries concourent à effacer les pointes des gros consommateurs (Machine a laver, à café, Four, séche linge......).
Bon courage.
- Demande d'info batterie
