Zendure Msun le bon duo ?
- Marc 89
03 Mar 2026 15:32 #1
par Marc 89
Zendure Msun le bon duo ? a été créé par Marc 89
Bonjour a tous, bonjour Robin,
C est surtout a toi Robin que je m adresse, j ai vu que tu avait eu a Noel une batterie Zendure AC 2400
, j ai pas encore vu encore ton retour ?
Car comme tu as la mème config 2 X 2 que moi, un ballon et 2 radiateurs, j envisage également d acquérir une ou deux batteries AC 2400 +
J aurais souhaité ton avis de spécialiste, et savoir comment tu avais accommodé tout ça avec succès ?
Bonne journée !
Bonne journée !
- lachutaie
03 Mar 2026 16:55 #2
par lachutaie
Réponse de lachutaie sur le sujet Zendure Msun le bon duo ?
Alors ce n'est pas une réponse à ta question mais j'allais poser exactement la même. J'ai un 4x4 depuis deux ans avec 4.3 kw de PV et deux CES (1800 et 2800W) et j'en suis très content. Je pense que vu le peu d'injection dans l'année une batterie ne serait pas interessante si l'on raisonne simplement, j'ai perdu 191 € d'injection en 2025. Considérant que les bonnes journées ou il y a beaucoup d'injection, une fois les batteries pleines on ne pourrra pas en mettre plus dedans en attendant le soir de les décharger. Je ne vois pas bien comment rentabiliser les batteries mais je ne compte pas le fait de pouvoir les charger en HC pour les décharger en HP en début de matinée avant que le soleil ne se lève. Bref j'ai du mal à analyser le système mais surtout, surtout et c'est surement le but de ta question aussi, comment cela va cohabiter avec le routeur.
- Ambertois
- Remerciements reçus 17
03 Mar 2026 17:02 - 03 Mar 2026 17:05 #3
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet Zendure Msun le bon duo ?
Avec les pertes de conversion il n’est pas rentable de charger en HC pour décharger en HP, sauf en jour rouge tempo
Sinon perso j’ai trois batteries et un solarflow 2400 AC. J’ai été obligé de mettre une pince du Shelly(qui pilote les batteries ) à l’envers sur la phase du chauffe-eau pour éviter de décharger la batterie dans le chauffe-eau…
- Remerciements reçus 250
03 Mar 2026 17:25 - 03 Mar 2026 18:37 #4
Réponse de Rob_27 sur le sujet Zendure Msun le bon duo ?
Non je n'ai pas fait de retour....en fait j'avais commencé à noter.....et erreur de débutant je ne retrouve plus mes notes, et pas trop de temps en ce moment pour les rechercher, ou les réécrire.
Si je te réponds c'est juste que j'ai un ou deux conseils pour ton achat aussi je passe vite sur les détails techniques (et non, je ne suis pas spécialiste).
A) Matériel:
1 solarflow 2400AC
2 batteries AB3000X
1 shelly PRO 3EM
B ) Les pinces:
1) Dans l'application Zendure, on ne peut pas choisir quelles pinces sont à surveiller (avec le Shelly), contrairement à d'autres modèles Zendure.
2)J'ai testé avec une seule pince à coté de celle de Powreso, le routeur semble gagner. Mais j'ai pas testé plus que cela.
3)Actuellement, je tourne avec 2 pinces, une à coté de Powreso et une qui prends mon ballon et mes radiateurs.
Soit cette seconde pince tu l'inverses, soit dans l'application Shelly, tu peux lui dire de changer de sens. Ce qui donne donc l'équivalent de Powreso-Ballon-Radiateurs.
Car il faut comprendre que ZENDURE voit la somme de tes pinces SHELLY.
Cela a pour effet, que Solarflow ne voit pas ce que le routeur route ou si marche forcée.
Donc pas de problème de batteries qui se vident dans le ballon, par exemple si on programme un timer.
Dans cette config, les batteries sont prioritaires, même si lors de faible surplus, il y a combat quelques instants.
J'ai testé plein de réglages, en gain, en vitesse, en niveau d'injection.....Batterie gagne toujours.
Finalement c'est le mieux.
C)Application Zendure:
Elle est relativement intuitive et il est facile de débuter.
Je suis actuellement en mode Compteur Intelligent avec Suivi de l''excédent d'energie.
Donc il charge si surplus et décharge si besoin.
J'ai mis en seuil 10% en minimum et 95 % en max. Et décharge 800W max pour 1500 en charge.
Tout cela pour préserver la longévité de mes batteries.
L'hiver je passerai le seuil min à 25%, pour éviter de passer à zéro si je reste trop longtemps sans soleil.
Dommage que ZENDURE ne sache pas planifier des programmes différents.
Les jours ensoleillés et si la capacité des batteries est suffisante, le mode Compteur Intelligent avec Suivi de l''excédent d'energie est parfait.
Mais l'hiver, période où l'on est sûr que les batteries ne seront pas chargées au max, il vaut mieux couper la décharge la nuit pour réserver la décharge aux heures pleines.
Cela est une demande de nombreuses personnes sur le forum ZENDURE.
ZENDURE a annoncé une mise à jour logicielle pour fin Avril....;espérons que cela soit pris en compte.
D) Une des raisons que j'ai pas fais de retour, c'est que cela ne fait que 2 jours qu'il y a du soleil et que j'ai reçu ma seconde batterie.
Donc j'ai une capacité de 5,76x0.85 soit 4.9KWH.
Je te laisse juge sur ma journée d'aujourd'hui en regardant ma PJ; tu peux constater que mes batteries étaient videss (10%) vers 5h00 du matin. Je pense que je devrais pouvoir faire le tour du cadran lorsque ma clim (elle tourne en chaud la nuit) ne sera plus utilisée.
E) Comme tu n'as pas acheté tes batteries, voici 2 conseils.
En Allemagne, les prix du solaire sont nettement inférieurs à ceux pratiqués en France.
Tu peux utiliser google.de ou des sites comme idealo.de, ou ce que tu veux.
Attention les prix sont souvent Hors Taxe.
a) Tu peux essayer d'acheter Hors taxe, mais généralement, ils ne te livreront pas, même si la commande est passée.
b)Selon les sites, soit tu les contactes ou soit tu peux cliquer sur la TVA (généralement 19%). Même avec les frais de port t'es gagnant.
Exemple concret: Batterie AB3000X 719€ chez Amazon, 630€ (avec TVA et Frais de port) chez Power-bude.eu.
C'est chez ce dernier que j'ai acheté ma seconde batterie puisque l'on m'a offert la première.
Cette méthode est légale puisque la TVA est payée.
c)Il existe une autre méthode qui contourne le système, mais je te laisse chercher, qui consiste à se faire livrer en allemagne et réexpédier vers la France. Elle est donc illégale et ne la donne qu'à titre d'info.
Mon avis perso: on gagne pas tant que cela, car il faut payer l'adresse en Allemagne, la réception du colis et sa réexpédition.
Sans parler de la garantie.
A) Matériel:
1 solarflow 2400AC
2 batteries AB3000X
1 shelly PRO 3EM
B ) Les pinces:
03 Mar 2026 19:10 - 03 Mar 2026 19:13 #5
En complément du message précédent.
1) Sur la courbe d'aujourd'hui.
C'est peut être pas visible, car la couleur de PowBal (Ballon) se confond avec celle de PowBat (Batteries).
On voit bien les charges et décharges de la batterie. A l'heure qu'il est, je n'ai consommé que 1.88 Kwh dont 1.56 entre 5h00 et 9H12.
Normal, car en ce moment le micro onde tourne et dépasse donc mes 800W de décharge, ce qui augmente donc ma conso.
2)Il n'y a pas que l'injection à prendre en compte pour la rentabilité.
Pour ma part, il y a le fait que tôt dans la saison, je routais sur les radiateurs, alors qu'il n'y avait pas forcément nécessité. Eh oui, s'il fait beau, pas la peine de monter à 22 ou plus dans les chambres avec le surplus.
Et pour 1000W sur mes 3250, je bridais la production dès Avril car sinon j'augmentais l'injection.
Et enfin, je mettais presque à 70 mon ballon et prenais de longues douches pour vider. C'est vrai que c'est super...mais un peu inutile.
Et pourtant je suis en Normandie.
3) Initialement je pensais ne jamais rentabiliser....ce sera peut être le cas, mais sûrement du à mon age.
Car comme on m'a offert ma batterie, et devant le fait accompli, j'ai quand même posé la question à Gemini, comme si j'avais acheté l'ensemble de mes batteries pour vérifier cette rentabilité.
Pour cela je lui ai joint le fichier csv fourni par Enedis.
Voici le lien de cette discussion, c'est un peu long à lire, mais je pense très intéressant.... car j'en suis à me poser la question si je ne vais pas augmenter ma production.
Rien ne vous empêche de fournir vos propres données.
gemini.google.com/share/f54a1d976694
4) Et gros avantage, en cas de panne EDF, je peux alimenter jusqu'à 2400W. Avec les tempêtes de plus en plus nombreuses....ça me rassure.
Bonne lecture.....et plein de soleil
- Marc 89
03 Mar 2026 19:17 #6
par Marc 89
Réponse de Marc 89 sur le sujet Zendure Msun le bon duo ?
Merci de vos retours, et merci à toi Robin pour ce retour très détaillé, avec graphique à l appui.
Rassuré à l idée que tout peut bien cohabiter, je reviendrai sans doute vers toi au moment de la config et du placement des pinces ....
Tu penses que c'est possible de d abord charger le ballon et ensuite la batterie ?
Merci pour le site allemand...
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- Marc 89
04 Mar 2026 09:45 #7
par Marc 89
Bonjour a Tous,
Merci Robin pour ton complément de message, j ai lu entièrement ta demande a Gemini, très instructif !
Je vais lui faire la demande avec mon fichier historique.
On vas dire que si tu ne te considère pas comme spécialiste, alors on va dire que tu es un grand passionné et très compétent sur le Msun.
Belle journée ensoleillée.
- Zendure Msun le bon duo ?
