Es ce normal
- Chris33
J'aimerais avoir un petit conseil ou un avis , je vous joins des photos, car je ne comprends pas pourquoi j'ai de l'injection dans le réseau, alors que le boîtier dirige bien vers mon cumulus, la température n'est pas atteinte, ou alors c'est normal...
Mais jusqu'à présent j'injecté rien sur une journée donc c'est là où je ne saisis pas .
Tu dis que le ballon est en cours de chauffe..............si oui qu'elle est sa puissance??
Imagine que cette dernière soit de 1800W et que ta maison consomme 200W....et bien si pas de radiateur....alors tu injectes 450W.
Cdlt.
- Chris33
Ce soir si ton ballon n'est pas chaud:c'est un 200l donc il doit faire entre 2000 et 2500 w je suppose
1) relève la valeur de Powreso
2)Clique sur manubal
3)relève la valeur de Powreso
4)Powreso du point 1 - Powreso du point 3, te donneras la valeur exacte de la puissance de ton ballon
5)Eteint Manubal.
Parce que si ton ballon fait 2500W, tu as un problème...... (Si tes 2500W de production vont dans le ballon .....donc tu ne devrais pas injecter et cela sans compter la conso maison)
Et si ton ballon fait 2000, et que tu injectes 449W, ta maison consomme pas????
Donc soit la puissance de ton ballon est inférieure 2000w, soit vérifie ton installation (voyant rouge du SSr lors du routage, Ballon non disjoncté, thermostat physique du ballon non coupé...etc)
Après en regardant ton compteur injection, il indique zéro (-6.6wh), donc tu as pris ton screen au tout début de ton injection?????
- Chris33
Lorsque j'ai regardé, madame à lancer en même temps la machine à laver, peut être que cela explique cela ?
Mais en même temps , je ne dois pas consommer sur le réseau, le routeur dois dans ce cas là, arrêter le routage du cumulus ou diminuer le % .
Je me trompe ?
J'ai quand même de temps en temps des bugs sur l'info température du cumulus, la valeur se fige avec T ball en jaune , donc je redémarre le routeur et cela repart...es ce normal, cela peut arriver ?
Cela m'a interpellé car le soir quand je rentre généralement je jette un coup d'œil à mes valeurs , et jusqu'à présent il me semble que je ne rejetté rien sur le réseau et la je me retrouve defois avec 4000wh ...
Mais la actuellement rien d'anormal sur la conso, vu que presque rien n'est branché.
- Chris33
Demain je vais refaire un test quand il y aura le soleil, ou du moins contrôler
Je te tiens au courant
Profite qu'il fait nuit pour faire ce que je t'ai dit plus haut.:
5)Eteint Manubal.
Car non seulement tu sauras exactement la valeur de ton ballon, mais tu sauras si le ssr fonctionne bien.
Car si ta machine à laver ainsi que le reste de ta maison consommaient 2000w, ton ballon aurait dû prendre tes 449w au lieu d'injecter. Donc c'est comme si le routeur ne voyait pas ton ballon.
Fait donc le test.
Si Powreso augmente, Ssr OK, car ballon non chaud. Vérifie demain si routage OK.
Si Powreso n'augmente pas alors:
Soit ballon déjà chaud
Soit disjoncteur baissé
Vérifie que le voyant rouge ssr s'est bien allumé
Sinon vérifie ton installation.
- Chris33
Le power réseau augmente bien , il indique 1980 W il faut soustraire plus ou moins 160w, donc le ssr fonctionne correctement a priori.
Du coup , je conclus que pour 2400 w annoncé, il ne consomme réellement que 1800~.....
Demain je vais contrôler, merci beaucoup, mais c'est possible qu' il y est un manque de précision defois ?
- Chris33
Aujourd'hui j'ai regardé, il y a quelques points qui me gène, je vais t'envoyer plusieurs captures d'écran, la première, elle m'indique que j' achète sur le réseau, alors que je n'ai rien de brancher à la maison , mis à part frigo et congélateur.
Donc si je prends mon cumulus qui consomme ~1900w ,cela fait 400w de conso est c'est la que je ne comprends pas , vu que je n'ai rien
Mais en contre partie dans la même configuration avec moins de Soleil , tout est bien redirigé vers le cumulus et je ne rachète rien et je n'ai rien de brancher également.
C'est ce point qui me gène, peut être que c'est moi qui ne saisi pas quelque chose.....
Sur ta 1ère capture tu injectes, tu ne consommes pas => valeur de PowRéso négative.
Donc si tu n'as vraiment rien d'autre de branché, ton ballon ferait (2115 - 194) = 1921W
- Chris33
- Chris33
Pour l'info de température cumulus, cela m'arrive assez souvent que la valeur ce fige et je suis obligé de le redémarrer, cela t'arrive aussi , c'est normal , ou j'ai un soucis ?
Si le boîtier n'a pas d'info température cumulus, que fait il ?
As tu vu ce post, crée quasi en même temps que le tien?cela m'arrive assez souvent que la valeur ce fige et je suis obligé de le redémarrer,
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...9-bug-temperature-ce
Tu ne nous dis pas si la valeur est figée sur 0 ou bien sur une valeur quelconque.
Si c'est sur 0, fait la démarche indiquée dans le lien, si c'est une autre valeur, vérifie, ta sonde, le cablage etc...pas facile de trouver parfois.
ard-tek.com/index.php/forum/support/3086...lantic-200-l?start=0
S'il indique 0, donc la sonde non vue, ou bien une valeur inférieure à celle indiquée par le thermostat, le ballon chauffera jusqu'à la coupure du thermostat physique ou jusqu'à la fin du timer.Si le boîtier n'a pas d'info température cumulus, que fait il ?
S'il s'agit d'une température supérieure, ben il fera rien.
- Chris33
Désolé je n'ai pas la gymnastique de chercher sur le forum avant , c'est une erreur de ma part j'avoue....
En ce qui concerne la valeur , ce n'est pas 0 , c'est une valeur quelconque en fonction de la température relevé au moment où elle se fige ..
Je vais vérifier le cablage oui , mais vu qu'elle fonctionne très bien pendant de long moment je doute que le cablage soit responsable...
La sonde peut être , qui part moment ne donne pas d'info ?
- Es ce normal
