Question MD 2x2 X Shelly
- Remerciements reçus 245
24 Nov 2025 14:27 #16
Donc SSR HS, attends la réponse de Patrick.
En attendant, soit tu laisses ton ballon en direct sur son C20, ou si tu as rebranché le SSR, mets un bout de fil entre 1 et 2.
Ou bien tu mets le 2 du SSr sur le 1, ce dernier servant de domino.
Ou bien un wago entre les fils du 1 et 2.
Réponse de Rob_27 sur le sujet Question MD 2x2 X Shelly
Donc pas de pince , normal, PowPV oscille autour de Zéro.je me questionne sur le PowP.V qui est completement faussé ? proche de 0 alors que j'ai un peut de production.
Vérifier avec un multimètre si entre 2 et Neutre la présence du 230V -> KO
- Michael
24 Nov 2025 14:30 #17
par Michael
Réponse de Michael sur le sujet Question MD 2x2 X Shelly
Merci pour ton retour .
j'ai laissé le balon en direct pour qu'il chauffe cet aprem .
j'attend le retour de Patrick.
le SSR aurais focntionné que 2J ?
c'est une panne connu ?
Michael
Michael
- Remerciements reçus 625
24 Nov 2025 15:02 #18
Réponse de patrick sur le sujet Question MD 2x2 X Shelly
Bonjour Michael,
Oui, c'est un défaut de fabrication qui entraîne cette panne : ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...cion-panne-ssr#26921
Je t'envoie un relais de remplacement demain, tu as 2 vis à défaire pour le changer.
Si possible tu me renverras le relais défectueux une fois remplacé.
- Michael
24 Nov 2025 16:14 #19
par Michael
Salut Patrick
merci de ta réactivité .
pas de soucis pour le retour du relais HS .
Bonne fin de journée
Michael
Michael
- Michael
27 Nov 2025 16:23 #20
par Michael
Relais reçu aujourd'hui.
Mis en place et tout fonctionne correctement.
Merci beaucoup.
Michael
Merci beaucoup.
Michael
- Question MD 2x2 X Shelly
