Question MD 2x2 X Shelly
- Michael
Je suis en cours d'installation du routeur, jusqu'a maintenant j'utilisé un Shélly 3em pour visualisé la conso du cumulus et autre .
Sur le Shelly j'ai un contact sec que je me serveur pour venir coller le relais jour nuit qui enclenché mon ballon en journée .
j'aimerais avec le MD 2x2 garder ce fonctionement, sur quel port est-il possible de raccorder le contact du shelly ?
Merci à tous de votre aide .
et Merci à Patrick pour ca réactivité sur l'expédition de la commande
Regarde ce schéma concernant la commande du contacteur J/N par un Shelly.
Lorsque le Shelly alimente la bobine, le contacteur shunte les bornes 1 et 2 du SSR.
En règle générale, on laisse le routeur alimenter le ballon, en routage la journée et en AutoBal, la nuit.
Le contacteur J/N n'étant qu'un mode secours en cas de panne du routeur, et le Shelly pour éventuellement le piloter à distance.
Il n'y a pas d'entrée prévue pour faire ce que tu souhaites.
Mais en fait quel intérêt ? Le MSunPV sait faire ça tout seul.
Si tu veux garder ton Shelly en secours il faut le laisser brancher comme il est, il commande tjs le relais jour/nuit avec le contact sec (il faut déconnecter phase et neutre) de ce relais tu court-circuites les bornes 1 et 2 du relais statique.
Il y a plusieurs schémas de branchements dans ce sens sur le forum, je ne sais plus où...
Edit: Grillé par Robin !
- Michael
effectivement j'ai suprimé le contacteur jour nuit et je pensé pouvoir directement raccorder le shélly sur le routeur .
la raison etait juste une question d'habitude si j'enchaine plusieurs journées sans trop de production solaire je force le ballon avec le shelly, mais je le ferais dorénavant a partir de l'intertface du routeur .
Je vous tiens au courant de la suite
Michael
- Michael
Mais j'ai tout de même un petit soucis
Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu le routeur de mon réseau alors qu'il était bien sur mon wifi et qu'il avait récupéré une ip
J'arrivais à naviguer sur l'interface enclenché la marche forcé et d'un coup plus rien.
J'ai uniquement une led bleu qui clignote.
Une idée ?
Michael
- Michael
Je ne le vois plus sur le scan wifi de ma box .
- En enlevant le capot du MSPV, as-tu la led bleue du module wifi qui clignote une fois par seconde ?
- Clignote t'elle qlqs secondes après la mise sous tension ou au bout de 3 minutes ?
- Quelle distance MSPV / Box ?
- Michael
Pas de sonde
La led bleu elle clignote 2 fois rapide puis plus rien et a nouveau 2fois rapide
Elle se met à clignoter dessuite âpres la mise sous tension
25m de distance entre la box et le mspv
Ça c'est la led bleue en façade, moi je parle de la led qui est à l'intérieur sur le module wifi.La led bleu elle clignote 2 fois rapide puis plus rien et a nouveau 2fois rapide
25m c'est impossible que ça passe ! Si tu arrives à une portée de 10m c'est déjà très bien.
Il faut que tu rapproches ton MSPV de ta box, au moins pour configurer le wifi, ou que tu installes un répéteur.
- Michael
Je vais installer un répéteur
On est d'accord il va quand même faire son taf et routé ?
Merci pour ton temps
Michael
- Michael
- Michael
je rencontre quelques problèmes avec le MSun .
j'ai régler mon problème de wifi, j'accede maintenant tres bien a la page web .
J'ai eu un fonctionement optimal vendredi et samedi avec un routage parfait 7kw vendredi 9kw samedi .
hier dimanche aucun Watts, et aujoud'hui pareil, je n'ai également aucun watts qui passe quand je met le routeur en forcé via le ManualBAL .
je cherche d'ou viens le problème et je me questionne sur le PowP.V qui est completement faussé ? proche de 0 alors que j'ai un peut de production.
je met aussi en douter le relais static .
Pouvez-vous m'aider ?
Michael
Un screen aurait été sympa pour vérifier le sens de tes/ta pinces.
Dans ta commande, "pince" est au singulier; il y a bien une pince sur PowPV??
Et bien sûr une pince sur Powreso??
Tu dis que tu as eu 7KWh et 9KWh de routage???? Tu veux dire de production?
Lorsque tu appuies sur Manubal, normalement la led verte (2eme encoche du routeur) s'allume ainsi que la led rouge du SSR.
Est ce bien le cas?
Sans appuyer sur Manubal, c'est également le cas, lorsque qu'il y a routage.
Attention ton ballon est peut être chaud, du coup son thermostat a coupé.
Par contre, tu souhaitais conserver ton contact J/N. Si ce dernier est ou a été activé suffisamment longtemps, c'est peut être le cas.
De même si le contact j/N est toujours activé, donc le ballon sera forcement chaud au bout d'un moment et l'action de Manubal n'aura aucun effet.
Avec Manubal allumé :je met aussi en douter le relais static .
Vérifier avec un multimètre si entre 1 et Neutre la présence du 230V
Vérifier avec un multimètre si entre 2 et Neutre la présence du 230V
Avec Manubal éteint :
Vérifier avec un multimètre si entre 2 et Neutre si 0V.
Le jack CT2 est bien enfoncé?je me questionne sur le PowP.V qui est completement faussé ? proche de 0 alors que j'ai un peut de production.
La pince bien fermée autour de la phase Production?
- Michael
alors déja d'un point de vue install :
j'ai suprimer complement le J/N
J'ai le MSunPV avec 1 relais 4000w
une seule pince de mesure sur le premier jack correctement relié . sur la phase principale entre le dijoncteur abo et le bornier de phase .
j'ai également un shélly qui me permet de supervisé ce que consomme mon ballon d"ou l'info de samedi 7kw et 9kw dimanche qui a bien était router part le MSUN uniquement et en auto .
j'ai effectué effectivement les tests que tu propose ce matin :
Vérifier avec un multimètre si entre 1 et Neutre la présence du 230V -> OK
Vérifier avec un multimètre si entre 2 et Neutre la présence du 230V -> KO
lorsque tu appuies sur Manubal, normalement la led verte (2eme encoche du routeur) s'allume ainsi que la led rouge du SSR.
Est ce bien le cas?
Oui tout exactement
Pour le balon et loin d"etre plein pour test je les rebranché en direct sous son djoncteur 20A et il tire bien 3kw
je met également une copie d"écran pour info j'ai une production mauvaise aujourd'hui environ 300w a l'instant du screen shot :
Merci pour votre aide .
Michael
- Question MD 2x2 X Shelly
