Est il possible de ...
- Chris33
08 Nov 2025 13:57 #1
par Chris33
Est il possible de ... a été créé par Chris33
Je pense avoir la réponse mais je préfère vous demander.
En temps normal, mon thermostat est réglé en position 3 sur 5 , de ce fait, le surplus n'est pas spécialement envoyé sur mon cumulus en permanence, donc j'ai dans la logique augmenter mon cumulus thermostat 5 de façon à bien profiter de le recharger avec le soleil est le surplus, ok .
Mais , j'ai conservé mon contacteur jour/nuit ayant un soucis de relais j'ai préféré garder une sécurité, ce qui fait que pendant mes heures creuses, mon cumulus va chauffer puis qu'il est en position 5 , mais en même temps , j'ai pas besoin qu'il soit chaud au maximum et le thermostat 3 me suffit.
Il y a t'il une solution avec le routeur en sachant que je vais brancher ma sonde de température lundi , mais pour moi je ne crois pas.
La seule chose qui pour moi est possible, c'est de mettre mon thermostat à 5 tout les matins et à 3 tout les soirs avant mes heures creuses de façon à bien optimiser et d'économiser aussi .
Je dis peut être des bêtises et j'en suis désolé, je cherche juste à faire des économies au maximum, pour rajouter 6 panneaux supplémentaires rapidement .
J'espère également bien expliquer ce que je souhaite.
Bonne journée à tous
- Remerciements reçus 250
08 Nov 2025 14:35 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Est il possible de ...
Ce sujet a été de nombreuse fois abordé et la version que tu disposes la 2-2d (je crois?) permet de faire exactement ce que tu veux sous réserve que tu aies une sonde de température sur le ballon.
Extrait pris au hasard des nombreuses réponses grâce à la fonction recherche:
Pour ton ballon, le thermostat nommé sécu ballon, permet de couper la chauffe pendant le routage donc à une température inférieure à celle du thermostat physique. Tu peux également lui mettre une température supérieure, ainsi c'est le physique qui coupera.
Un thermostat nommé Thermo Ballon qui est associé au timer Ballon. C'est celui ci qui permet de préchauffer la nuit à 55 par exemple.
Bien évidemment pour que ce dernier fonctionne il faut mettre des horaires de fonctionnement et activer la touche Autobal.
Ainsi tu peux régler au max le thermostat physique du ballon, c'est secu ballon qui gèrera lors du routage et Thermo Ballon lors des chauffes de nuit par exemple.
Bien évidemment si la température du ballon est supérieure à celle de Thermo Ballon, ben ca ne chauffera pas du tout ou alors si la température est atteinte au bout de 10min pour une durée de chauffe de 2H par exemple, ben ca ne chauffera que 10 minutes.
Quant à ton branchement HC, c'est bien de le garder en sécurité au cas où, mais je te conseille de le désactiver, car sinon, il sera prioritaire sur le routeur.
Tu ne l'actives que si routeur HS.
- Chris33
08 Nov 2025 15:01 #3
par Chris33
Réponse de Chris33 sur le sujet Est il possible de ...
Encore une fois merci rob27.
Je vais couper mon contacteur jour/nuit , et lundi je branche ma sonde de température et je vais prendre le temps de comprendre est de régler le routeur et si j'ai bien compris, au pire , mode recherche sur le forum .
08 Nov 2025 15:23 - 08 Nov 2025 15:25 #4
Oui coupe ton HC et en attendant ta sonde, indique dans Timer ballon des horaires de chauffe, par exemple 4H00 à 6H00 et active Autobal.
Comme tu n'as pas de sonde pour l'instant, et donc que tu ne peux pas régler le thermostat Thermo ballon, tu verras que le ballon chauffera à ces horaires jusqu'à atteindre (s'il a le temps!) la température de coupure du thermostat physique. Le but n'étant pas de remplir à fond le ballon, juste de quoi prendre les douches du matins en attendant le routage
D'ici là un peu de lecture:
Fonction recherche avancée.
Raccordement de la sonde au routeur 2x2:
position de la sonde sur le ballon
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/288...ur-une-sonde?start=0
comment raccorder ma sonde au routeur, quel type de câble (du câble réseau fait également l'affaire)
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...elais-du-bus-onewire
- Chris33
08 Nov 2025 15:27 #5
par Chris33
La sonde c'est bon j'ai fait un test volant cela fonctionne je n'ai plus qu'à monter dans les combles lundi , et merci pour tes liens je n'ai pas le droit à l'erreur avec tout ça
- Chris33
10 Nov 2025 09:31 #6
par Chris33
Bonjour rob27
Peut tu me dire si le montage est correct pour ma sonde de température, j'ai mis un peu de graisse pour le contact.
- Chris33
10 Nov 2025 09:54 #7
par Chris33
Bon de toute façon elle ne passe pas dans le logement du thermostat....
Je l'ai mis en contact avec la partie basse du cumulus, crois tu que cela puisse suffir ?
11 Nov 2025 07:01 #8
par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet Est il possible de ...
Soit tu utilises cette sonde pour la passer car bcp plus petite,
www.amazon.fr/ANGEEK-capteurs-temp%C3%A9...C2%B0C/dp/B07VB25GS5
Soit tu perces la première paroie et tu glisses la sonde sous l'isolant du ballon
- Chris33
12 Nov 2025 12:24 #9
par Chris33
Merci je n'y avais pas pensé, je vais voir avec le montage, actuellement, la sonde fonctionne car elle monte à 55/58° en partie basse , donc le haut est forcément plus chaud est en sortie robinet je suis à 70 ° .
- Est il possible de ...
