Quelle hauteur une sonde
- fred26
Je vais mettre une sonde de température sur le côté du CE,sous l'isolant contre la cuve.pas envie de sortir le thermostat.
Quelle hauteur sur un CE 200l
1/3. 2/3 a moitié a votre avis
- Remerciements reçus 228
Voici la réponse à ta question par Chatgpt.
ChatGPT
Vous avez dit :
A quelle hauteur placer une sonde de température dans un ballon d'eau chaude
ChatGPT a dit :
Pour optimiser le fonctionnement d'un ballon d'eau chaude, il est recommandé de placer la sonde de température à mi-hauteur du ballon. Cette position permet de mesurer une température représentative de l'ensemble du volume d'eau, favorisant ainsi une régulation efficace du chauffage.
Pourquoi mi-hauteur ?
La stratification thermique dans un ballon d'eau chaude entraîne une température plus élevée en haut et plus basse en bas. Placer la sonde trop près du fond risquerait de fausser la régulation, tandis que la positionner trop près du sommet pourrait entraîner une surchauffe inutile. Une position médiane assure une mesure équilibrée, permettant une gestion optimale de la température .
Installation de la sonde
Sonde à plongeur : Si vous utilisez une sonde à plongeur, elle doit être installée dans un doigt de gant, généralement à mi-hauteur, pour garantir un bon contact thermique .
Sonde d'applique : Si vous optez pour une sonde d'applique, elle doit être fixée sur la paroi du ballon, idéalement à mi-hauteur, et être calorifugée pour éviter les pertes de chaleur .
- lopes maxime
- Remerciements reçus 13
pour moi le plus dur reside dans l interpretation des temperatures et de savoir combien de douche ou combien de temp tu peut tenir avec tel ou tel temperatures , et ensuite pouvoir gerer tes chauffes via ta consigne ideal .
Perso, je suis dans le doigt de gant donc à environ 1/4 du ballon .
Entièrement d'accord avec toi.pour moi le plus dur reside dans l interpretation des temperatures et de savoir combien de douche ou combien de temp tu peut tenir avec tel ou tel temperatures , et ensuite pouvoir gerer tes chauffes via ta consigne ideal .
En fait , sur ce sujet de l'emplacement de la sonde, nombre de discussions sur ce forum et quasi aucune certitude avérée.
Je pensais que la réponse de Chatgpt serait mieux étayée.
Edit: par contre si je devais percer mon ballon, j'aurais mis 2 sondes a 2 hauteurs différentes, n'étant pas a 1 trou près et du fait de la facilité a relier les 2 sondes.
- lopes maxime
je pense qu il n y a pas d emplacement dit "ideal"
je suis dans le doigt de gant aussi mon thermostat mecanique coupe a 71° si le soir il y a 2 ou 3 douches je peut me retrouver avec une temperature affiché aux alentours de 30° alors que je peut encore faire autant de douche le lendemain matin avec encore de l eau bien chaude .
le plus dur a été pour moi de determiner quand sa va coincer et il n y a qu en faisant des tests que j ai eut ma reponse et sa sera la meme chose si la sonde est tout en haut ou tout en bas je pense .
ou sinon avec toute la domotique qui va bien il faudrais 3 sondes ( haut , milieu , bas ) et definir un calcul pour avoir une temperature moyenne sur l ensemble du ballon mais la sa depasse mes capacité .
Dans Msapp c'est relativement facile:
Tu créés T_ball1 comme T_Tball, en lui affectant OW1
Tu créés T_ball2 comme T_Tball, en lui affectant un OWx libre
Puis tu modifie T_ball, pour laquelle dans la partie sonde externe, sonde A, tu indiques le groupe 2 et le OW1 de T_ball1, dans sonde B, groupe 2, le OWx de T_ball2, et enfin dans le champ "opération A.B" tu sélectionne "moyenne A=( A+B )/2".
- lopes maxime
je pense que sa pourai etre une bonne solution pour avoir une temperature moyenne , mais comme dit plus haut il faudra quand meme definir avec quelle temperature tu tient combien de temp .
@fred26 tu a plus qu a experimenté maintenant
- Philippe79
- fred26
Je vais essayer le milieu et on verra bien,en plus c'est le plus proche de la boîte plexo. Merci
- Remerciements reçus 24
pour ma part je l'ai mis à la moitié pour un ballon de 250 L
puis j'ai fait des relevés sur 1 mois (prise de temp à la sortie du robinet)
je suis assez content... dans home assistant j'ai un script qui calcule la temp estimée de l'eau en fonction de la temp réelle de la sonde
ça me suffit...voici ce que ça donne ce matin
- lopes maxime
par contre question quelle temperature max t indique la sonde ? et y a t il moins de difference quand le cumulus est chaud a 100% entre tes deux relevé ?
J'ai 45°c sur la sonde ..
Après on est pas dans la grande précision...
Ça fonctionne par palier car mon script est du type
Si sonde > valeur alors je multiplie par un coefficient...
- lopes maxime
De fait sur tous mes points de puisage j'ai 55° max.
- Quelle hauteur une sonde
