radiateur à thermostat électronique
- Philippou
26 Sep 2025 15:56 #1
par Philippou
radiateur à thermostat électronique a été créé par Philippou
désirant router vers un radiateur à thermostat électronique, j'ai lu le tuto de felvic (ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ronique-pour-routeur)et aussi le 4° exemple de branchements de Patrick (ard-tek.com/index.php/documents/msunpv/5...anchements-msunpv-md), et je m'interroge:
-felvic dit de couper les cables après le thermostat de sécurité, alors que sur le schéma c'est l'inverse ?
-est-il possible de faire comme sur l'exemple avec le CE de Patrick, en gardant donc toute l'électronique et en évitant ainsi de racheter et raccorder un thermostat d'ambiance ?
Merci d'avance de votre aide.
Philippou
Philippou
26 Sep 2025 16:34 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet radiateur à thermostat électronique
Tout d'abord je ne suis pas électricien, et n'ai que de vulgaires grille-pains comme convecteurs (avec SSr proche du tableau) donc je n'ai pas réalisé ce que tu proposes.
Mais je trouve très pertinent ta réflexion, me l'étant moi même posée.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais perso, si j'avais un convecteur électronique j'aurai essayé.
Aux spécialistes du forum de te confirmer ou pas!
Si d'aventure, tu testes, merci de nous part de ton expérience.
- Marc 89
27 Sep 2025 08:28 #3
par Marc 89
Réponse de Marc 89 sur le sujet radiateur à thermostat électronique
Bonjour ,
Possédant des radiants Applimo, avec thermostat électroniques, j ai essayer, j avais intercallè le SSR entre la carte électronique et la résistance, malheureusement, ça ne fonctionne pas de façon satisfaisante, ça chauffe peu, et se coupe et repars, sans tenir compte de la position du thermostat.
Et Felvic l' explique dans un de ses tutos que cette méthode ne fonctionne pas pourtant identique au câblage d un ballon !
Finalement j ai raccorder mes 2 radiateurs sans passer par la carte électronique, tout en conservant le thermostat de sécurité ( klixon)
Comme j ai mis 2 radiateurs de 1500w, sur le même SSR big , ( vu avec Robin) j ai jamais 3 kW de surplus sur mon installation de 3kW, pas besoin de régulation, ça tourne comme cela de puis 1 an, c est surtout efficace en mis saison, le poêle a granulés se déclenche beaucoup moins souvent !
Bonne journée !
Bonne journée !
27 Sep 2025 09:26 #4
Bonjour.
Merci Marc pour ton retour.
J'ai pas de carte électronique sur mon ballon(juste une Carte Aci), mais par curiosité en zoomant sur les cartes du net, il me semble voir au moins un relai sur ces dernières.
Je pense que l'explication est là, le 230 des cartes CE, est piloté par ce relai, c'est pour cela que ça marche.
Donc pour un radiateur électronique, il faudrait débrancher les 2 fils vers la résistance, les brancher a la bobine d'un relai 230, et sur un des contacts de ce relai, intercaler le SSR donc la phase, ainsi la carte électronique pilote le relai, et ce dernier le 230 aux bornes de la résistance. Pour tester un vieux contacteur J/N fait l'affaire.
Si il y a un beta testeur, ou bien si un pro peut confirmer ou infirmer cette possibilité ?
Bon We.
Bon We.
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
27 Sep 2025 10:57 #5
par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet radiateur à thermostat électronique
slt dans mon grenier le radiateur que j ai installer pour "bruler" le surplus en été les jours noir j ai fait comme marc le 230v arrive directement sur les resistances et le thermostat de securité est bien integré dans le circuit donc si sa chauffe trop le thermostat de secu coupe tout .
27 Sep 2025 11:21 - 27 Sep 2025 11:22 #6
Bonjour Maxime.
Pas de souci, oui ça marche en enlevant la carte électronique, en rajoutant ou pas un thermostat mécanique(je parle pas de la sécurité)
Ici la question est, est ce que ça peut marcher quand même avec la carte électronique ?
Je pense que oui, en raccordant un relai.
27 Sep 2025 16:11 - 27 Sep 2025 16:37 #7
Bon, j'ai à la fois trouvé un convecteur électronique et le béta testeur....bibi.
Mon voisin m'a gentiment prêté un convecteur qui trainait, et j'ai tenté la manip.
Pour mémoire, remplacer la résistance par le bobinage d'un contacteur, ce contacteur alimentant alors la résistance au travers d'un SSR.
Hélas cela ne marche pas.
Je pense que la carte électronique est calibrée en fonction de la résistance, et cette dernière est forcément différente de celle de la bobine et de fait le 230 n'est même pas desservi à la bobine..
Il faudrait que je récupère un relai avec une bobine plus résistive pour leurrer la carte..
Bon j'arrête de bidouiller, sauf si quelqu'un à une nouvelle idée.
Dommage la manip est super facile à faire.
28 Sep 2025 05:11 #8
Avant ou après peu importe, le principal est de ne pas enlever le thermostat de sécurité
Réponse de felvic sur le sujet radiateur à thermostat électronique
- radiateur à thermostat électronique
