Programme horaires Radiateur
- Remerciements reçus 245
2)Désolé d'insister, mais je ne comprend quand même pas trop ton raisonnement.
J'ai compris que tu revends et ne chauffe que ton sous sol, Mais:
A moins que le prix de revente à ton opérateur soit supérieur ou égal au prix d'achat du KWH, dans cas ce qui suit est caduque.
Pourquoi faire fonctionner le radiateur aux horaires pendant lesquels il y a le moins de surplus( et donc compléter la chauffe aux prix fort de ton fournisseur), et de l'arrêter au plus fort de la production, moment qui ne couterait donc rien??
Perso j'aurai fait le contraire et ne mis la chauffe que de 10H00 à 17H00, je gagne ainsi les KWH dépensés au prix fort sur tes horaires et "perdu" des kwh que j'aurai vendu à petits prix.
Après l'hiver, tu es prêt à le mettre en marche forcé, 100% du temps???
Encore une fois perso, j'aurai mis une sonde de température dans le sous sol. Comme dans ta version, le radiateur est commandé par 2 thermostats différents mais piloté par cette sonde, j'aurai:
1) Si vraiment je veux conserver une température minimale dans le sous sol, au thermostat dépendant du timer AutoRad, je lui aurai mis une température par exemple 16° avec comme horaire 24 H.
Cette tranche horaire est à moduler selon la saison.
2)Au second thermostat, celui qui lui coupe le routage, je lui aurait indiqué une forte température(20° ??)
Ainsi la journée, si la température ne descend pas sous 16°, seul le surplus chauffe gratuitement le sous sol. Arrivé à 20°, j'injecte et donc revend.
S'il a suffisamment chauffé et si bonne isolation, peut être même que le radiateur ne fonctionnera pas la nuit ou très peu (je ne sais pas où tu habites)
Et si vraiment froid, alors une chauffe à minima à 16°.
Il y a bien sûr d'autres possibilités ou variantes, en jouant sur les horaires et les températures.
A toi de voir, en fonction de ta production, du prix de vente, de ta localisation etc...
En résumé, achat d'une sonde (cela ne coute que quelques centimes) et gestion inverse à ce que tu fais actuellement.
Mais bien sûr chacun à ses raisons et fait comme il l'entend.
Cdlt.
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
je ne c est pas a combien tu vend ton kwh mais je suis daccord avec robin sur ce coup ,
la meilleur economie (suivant ton prix de vente) sera de ne pas consomé plein pot chez ton fournisseur .
si tu chauffe ton sous sol avec le surplus en journee , tu ne paiera pas a ton founisseur le soir des kwh car le sous sol sera deja a temperature et cela gratuitement .
pour te donner un exemple en journee quand ma prod instantané est superieur a 1800w mon radiateur cuisine passe en mode boost (25°) et et quand temperature cible atteinte sa swich sur le radiateur celier en mode boost et ensuite c est un ping pong entre ces deux radiateur des que la temperature redessend sa bascule de l un a l autre et le surplus part dans un radiateur bain d huile dans le sejour .
resultat des course maison chauffer gratuitement la journée et chaleur restituer pour toute la soirée .
mon rachat tourne depuis 3 mois a 2 centimes du kwh il y a donc meilleur compte a consommé ma production plutot que de vendre .
ce n est que ma maniere de voir les choses et ce n est peut etre pas la meilleur mais sa te fait un retour d experience
- Supoziitoire
Mon radiateur dans le sous sols est juste un appoint , la nuit c'est la PAC qui chauffe toute la maison qui prend le relais , j'ai 2 radiateur dans le sous sols , 1 elec sur routeur et 1 eau sur la PAC
Et je ne veux pas chauffé entre 10h et 17h car pour le moment on laisse la porte ouverte pour aéré et que le toutou rentre et sorte comme il veut . mais dans 1mois je pence que le radiateur sera 100% routeur sans horaires .
je revend a 12.69ct/kwH .
l'idée des sonde de température m'avais traversé l'esprit et je n'ai pas eux le temps de me penché dessus mais sa peut être très intéressant , la nuit même si la température descend en dessous de 16° ( ce qui est très peut possible avec le radiateur PAC ) je veux même pas qu'il ne chauffe sur l'elec EDF
- Supoziitoire
Ok, je comprends mieux surtout si revente.
Par contre, en gros le routeur ne sert vraiment à rien dans ton cas. D'une part du fait de l'absence de ballon et d'autre part dans ton fonctionnement, le radiateur pourrait ne pas être raccordé au routeur, et il bénéficierait du surplus comme tout autre équipement de la maison.
Le routeur pourrait avantageusement être remplacé par une simple prise programmable et encore ton radiateur en dispose peut être déjà.
Si maintenant tu souhaites le laisser raccordé au routeur, il faut donc modifier le programme.
Regarde en PJ, une version qui correspond à ton besoin. Dans cette dernière, il y a un nouveau timer, il suffit dans ton cas de mettre les mêmes horaires que ceux du timer radiateur pour n'autoriser le routage que sur ces horaires.
Cette version à été créée par Patrick, je l'ai modifié pour quelle fonctionne pour ta sortie radiateur (elle coupe le ballon ET le radiateur), je lui ai mis les horaires de ton radiateur.
Voici les explications de Patrick pour sa mise place:
Pour l'envoyer vers ton MSPV, tu vas à la page Système > Mises à jour > Mise à jour configuration, tu choisis le fichier "configdn.cnf" dans le Zip précédemment téléchargé et décompressé, et tu cliques sur Envoi.
Pour modifier les heures de Marche/Arrêt c'est page Paramètres > Prog. horaire > Stop Routage.
Bonjour ,
J'ai injecté ton fichier et depuis mon radiateur ne chauffe plus dutout, je pence qu'il y a peut être un mauvais paramétrage par rapport au sortie du routeur , mais je ne pourrai pas dire qu'elle réglage changé ...
peut tu m'aidé ?
bonne journée
1) Dans le fichier que je t'ai donné, le surplus n'est envoyé que lors des horaires indiqués dans le Timer "Stop Routage", cet horaire concerne le Ballon(Sortie 1) et le Radiateur(Sortie 2), donc de 07H00 à 10H00 et de 17H00 à 22H00 (Même si je doute qu'il y ait beaucoup de surplus dans cette deuxième tranche).
Donc en dehors de ces horaires le radiateur ne fonctionne pas.
2)
Si le radiateur doit fonctionner de nuit par exemple et à pleine puissance, en utilisant la touche AUTORAD, il faut indiquer des horaires dans le timer Radiateur.1) J'ai pas mis les horaires dans le timer Radiateur, seulement dans coupeRoute, donc penser à mettre les horaires.
3)
La radiateur fonctionne bien lorsque l'on appuie sur ManuRad?J'ai injecté ton fichier et depuis mon radiateur ne chauffe plus dutout,
Sinon, dans quels cas le radiateur ne fonctionne pas?
- Supoziitoire
2)Si le radiateur doit fonctionner de nuit par exemple et à pleine puissance, en utilisant la touche AUTORAD, il faut indiquer des horaires dans le timer Radiateur.1) J'ai pas mis les horaires dans le timer Radiateur, seulement dans coupeRoute, donc penser à mettre les horaires.
3)La radiateur fonctionne bien lorsque l'on appuie sur ManuRad?J'ai injecté ton fichier et depuis mon radiateur ne chauffe plus dutout,
bonjour ,
le radiateur ne fonctionne plus dutout , ni en manuRAD ni autoRAD , j'ai changer les horaires pour essayer mais pareil ...
Je viens de télécharger la version que je t'ai donné, et tu peux voir en PJ que cette dernière active bien le Radiateur.
1)Si tu as bien envoyé le fichier "configdn.cnf" comme indiqué au post 14, tu dois donc avoir l'écran de la PJ.
Si ce n'est pas le cas, soit tu n'as pas envoyé ce que je t'ai donné ou alors c'est déjà bidouillé avec Msapp.
Merci de me faire une copie de ton écran.
2) Ton radiateur est bien sur la sortie A2?
3) Lorsque tu cliques sur ManuRad, le voyant vert 3 ème encoche en partant de la gauche s'allume t-il?
4)Toujours ManuRad allumé, si le point 2 OK, le voyant rouge sur le SSR s'allume t-il?
Si le SSR ne s'allume pas et voyant vert allumé sur le routeur, vérifie le câblage.
Si le SSR est allumé, et que le radiateur ne marche pas, vérifie, disjoncteur et que le radiateur soit allumé (et thermostat réglé suffisamment pour qu'il déclenche).
Aucune raison, que cela ne marche pas du fait de la version.
- Supoziitoire
j'ai procédé comme tu me l'avais dit1)Si tu as bien envoyé le fichier "configdn.cnf" comme indiqué au post 14, tu dois donc avoir l'écran de la PJ.
A12) Ton radiateur est bien sur la sortie A2?
Je n'ai pas verifié4)Toujours ManuRad allumé, si le point 2 OK, le voyant rouge sur le SSR s'allume t-il?
Je viens de voir que quand j'active ManuBal et je mais en ZERO , il fonctionne .
C'est juste un soucis de sortie alors , soit on peut modifier sur les réglages soit je mais mon câble sur A2
Donc si le radiateur reste sur A1, il faut utiliser les commande Autobal, Manubal et timer ballon.Je viens de voir que quand j'active ManuBal et je mais en ZERO , il fonctionne
Sinon , il faut juste bouger le fil en A1 et le mettre sur A2, ainsi les boutons et sorties correspondront au Radiateur.
La position Normale de Test Routeur est ZÉRO.
- Supoziitoire
- Supoziitoire
Je reviens après avoir de test . Mon radiateur chauffe dans les horaires programme mais à fond , même si j'ai 100w de surplus il chauffe a 2kw
Je suis presque sûr que tu n'as pas bien compris comment fonctionne le routeur.
Les boutons ManuBal et ManuRad, lorsqu'ils sont allumés, alimentent à pleine Puissance ballon et/ou Radiateur.
Les Boutons AutoBal et AutoRad, exactement pareil mais seulement aux horaires et jours programmés dans leur timer respectif. (Timer Ballon et Timer Sdbain)
La pleine puissance est prise sur le réseau lorsqu'il n'y a pas de production ou alors seulement complétée par le réseau lorsqu'il n'y a pas assez de production.
Les bouton Manuxxx et Autoxxx peuvent parfaitement rester éteints si nécessaire, cela n'empêche pas le routage.
Le routage vers ballon et/ou radiateur, c'est le différentiel entre la consommation de la maison et la production.
Tu as souhaité autoriser le routage seulement en début de matinée et fin de journée; cela est réalisé par le timer stop routage.
C'est dans ce dernier qu'il faut mettre les horaires souhaités du routage.
Si d'aventure, tu as mis (supposition), ces mêmes horaires dans le timer radiateur et activé la touche AutoRad......ben le radiateur fonctionne à fond comme décrit dans ma 3 ème phrase.
N'hésite pas à revenir si ce n'est pas cela.
- Supoziitoire
Je reviens vers toi après plusieurs essaie :
Auto/Manu allumée : pleine puissance comme tu m'avais dit
timer ballon/RAD : pleine puissance dans les horaire programmé
stop routage : j'ai mis les horaires mais le radiateur ne chauffe jamais
j'ai changer de A2 vers A1 et refait les essaie et c'est la même chose .
donc je sais pas si c'est moi le problème ou si il y a une erreur de réglages
est ce que je peut remettre le fichier de base tout comme avant ,
et comme sa je refait des essaie plus tard quand j'ai plus de temps ,
et en attendant je l'utiliserai comme avant
Oui tu peux remettre la version originale.
Pas chez moi en ce moment , lundi je vérifierai a nouveau.
- Supoziitoire
Tu peut me dire comment reset ?
J'ai essayer des truc mais sa fonctionne pas
- Programme horaires Radiateur
