Programme horaires Radiateur
- Supoziitoire
Je ne sais pas si ce que je veux faire est possible donc je demande .
Mon MsunPV est branché sur un radiateur elec .
J'aimerai programmé mon radiateur par exemple,
pour que :
- 8h a 10h ZERO
- 10h01 a 17h INJECT
- 17h01h a 22h ZERO
La nuit qu'il soit en zéro ou en OFF c'est pareil pour moi donc il y a peut être que une plage a gérer ...
je fait appelle au personne plus alaise que moi sur le sujet , Merci pour les réponse
bonne journée
- Remerciements reçus 245
Pourquoi tu parles de INJECT et ZERO???
Cela fait référence à la commande Test Routeur. La position normale étant ZERo, pour que le routeur essaie d'envoyer le surplus vers ton ballon/radiateur et faire tendre ta conso vers 0.
INJECT c'est pour des tests, envoyer 100W en injection.
Après tu parles de 0 et OFF, à quoi fais tu référence????
Les plages horaires, c'est pas compliqué, tu vas dans Parametre/prog Horaire, tu vas au Timer qui t'intéresse (Ballon, Sdbain, bureau).
Sur ON1, heure de départ de la premiere tranche horaire et OFF1 fin de la première tranche.
Si tu veux d'autres tranches horaires, ben pareil de ON2 à ON4.
Attention il faut qu'il y ait des jours de rentrés.
Puis pour activer cela, appuie sur la touche AUTOBAL pour le ballon ou AutoRad pour le radiateur Sdbain.
bonne soirée.
- Supoziitoire
voici comment j'ai fait mes réglage : PJ
par contre je n'arrive pas mettre les jours , et je ne sais pas si mes réglage sont bon
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
En complément des infos de Maxime pour les jours.
Non tes réglages sont pas bons.
Dans commande MAnu/Auto, tu laisses chaque champ à 100% et non pas 0..
Si tu mets zéro, lorsque tu appuieras sur ManuBal ou ManuRad il ne se passera rien.
C'est sans importance pour AutoBal et AutoRad, ce champ n'est pas utilisé. Mais remet comme à l"origine.
La seule manière c'est d'utiliser Msapp, sinon c'est pas possible ce champ revient à 0.
Tu as du modifier, une des 4 valeurs de la commande TEST ROUTEUR et mis -6000W.
Remets la bonne valeur (INJECT -100, ZERO 0, Moyen 500, FORT 1500) et clique sur 0 (Zero) qui est la position normale.
Zéro étant la valeur à laisser, sinon tu n'es pas prêt d'avoir du chauffage, car pour qu'il déclenche il faudrait que tu ais 6000W d'injection.
Pour les jours c'est des chiffres 1 ou 0 sans point et sans espace.
Attention ça commence le dimanche donc comme te propose l'exemple de Maxime
lun mardi et vendredi ca fait : 0110010 et pour tous les jours 1111111.
- Supoziitoire
Le -6000w je l'ai mis pour évité que le radiateur chauffe en été que la prod est vraiment au maxi .
je vais mettre en ZERO remettre 0
merci a vous 2
- Supoziitoire
Apres plusieurs jour d'essaie mon radiateur chauffe encore toute la journée , j'aimerai qu'il ne chauffe pas pendant la plage horaires de 11h/16h .
En PJ mes réglage de Plage horaires
1) Si tu as appuyé sur la touche AutoRad, le radiateur fonctionne à marche forcée de 7h00 à 10H00 et de 17H,00 à 22H00.
2) Donc les horaires indiqués ne correspondent pas à 11h/16h.
3) Si ton radiateur est sur la sortie 2, cette dernière est pilotée par le module solaire SOL2, ce qui signifie que si tu as une bonne production solaire, ou que ton ballon est plein, le surplus est redirigé vers le radiateur......et cela dès le lever du soleil, jusqu'au coucher; bien sûr si la production le permet.
4) Donc c'est normal, si le point 3 est réalisé, que ton radiateur fonctionne, même si ce n'est pas dans la tranche horaire.
5)En dehors de la tranche horaire et si forte production, SEUL le surplus est redirigé vers le radiateur (je ne parle pas du ballon qui est prioritaire)
A la différence que pendant les horaires avec AutoRad allumé:
- Si surplus suffisant, le radiateur fonctionne gratuitement
-Si le surplus n'est pas suffisant, il sera complété par EDF
-Si absence de surplus, seul EDF alimentera le radiateur.
Dans les 3 cas, le radiateur fonctionnera pleine charge pendant les horaires, à la différence qu'il ne fonctionnera qu'avec le surplus, la journée en dehors des horaires.
- Supoziitoire
Les horaires que j'avais mis , je veux qu'il chauffe en surplus de 7/10h et de 17/22h , le reste de la journée je veux qu'il soit OFF
Prend le temps de relire, car je peux guère faire plus simple......j'ai pas trop compris ton explication .
Je résume, en dehors des horaires du timer le radiateur fonctionne GRATUITEMENT avec le surplus.
Pendant les horaires, il fonctionnera à fond, et selon la production, totalement sur EDF ou partiellement sur EDF voire gratuitement.
Pour mettre en OFF pour répondre à ta demande, il faut modifier le programme.Les horaires que j'avais mis , je veux qu'il chauffe en surplus de 7/10h et de 17/22h , le reste de la journée je veux qu'il soit OFF
Voilà pour tes réponses.
Maintenant, il me semble que tu n'as pas bien compris ni le routeur ni ce que fait ton installation PV.
Tu veux chauffer "en surplus de 7/10h et de 17/22h", à part la nuit, c'est quasi dans ces horaires là, qu'il n'y a pas de surplus.......donc quasi sûr que tu tires sur EDF plein pot , et tu veux couper le surplus pile poil dans la meilleure période d'ensoleillement ???????
Dans ton screen, je vois que tu as injecté 14KW. J'espère que tu as un contrat de revente.
Dans la négative, pourquoi veux tu empêcher le routage de 10H à 17H, le moment où tu produits le plus, et donc qui chaufferait gratuitement et en plus pour donner gratuitement ton élec?
Il y a quelque chose qui m'échappe dans ta demande.
Désolé, je ne peux t'aider d'avantage.
- Supoziitoire
et je ne veux pas qu'il chauffe pendant les horaires de gros PROD parce que c'est aussi la période ou il fait le plus chaud et nous laissons la porte ouverte ( pour diverse raison )
donc je veux chauffé le matin et le soir pour faire un petit maintient de T° , mais je ne veux pas non plus chauffé l'extérieur dans ce cas la je préfère revendre . et ou nous avons un contrat de revente .
Pour le moment je vais mettre cette plage horaires mais plus tard vers l'hiver il sera 100% allumé en zéro revente pour chauffé un maximum le sous sols
Ps: je n'ai pas de ballon d'eau chaude , j'ai fait installé un ballon thermo 6 mois avant de mettre penché sur les PV ... donc pour le moment pas de ballon classique , on va attendre qu'il soit HS
Par contre, en gros le routeur ne sert vraiment à rien dans ton cas. D'une part du fait de l'absence de ballon et d'autre part dans ton fonctionnement, le radiateur pourrait ne pas être raccordé au routeur, et il bénéficierait du surplus comme tout autre équipement de la maison.
Le routeur pourrait avantageusement être remplacé par une simple prise programmable et encore ton radiateur en dispose peut être déjà.
Si maintenant tu souhaites le laisser raccordé au routeur, il faut donc modifier le programme.
Regarde en PJ, une version qui correspond à ton besoin. Dans cette dernière, il y a un nouveau timer, il suffit dans ton cas de mettre les mêmes horaires que ceux du timer radiateur pour n'autoriser le routage que sur ces horaires.
Cette version à été créée par Patrick, je l'ai modifié pour quelle fonctionne pour ta sortie radiateur (elle coupe le ballon ET le radiateur), je lui ai mis les horaires de ton radiateur.
Voici les explications de Patrick pour sa mise place:
Pour l'envoyer vers ton MSPV, tu vas à la page Système > Mises à jour > Mise à jour configuration, tu choisis le fichier "configdn.cnf" dans le Zip précédemment téléchargé et décompressé, et tu cliques sur Envoi.
Pour modifier les heures de Marche/Arrêt c'est page Paramètres > Prog. horaire > Stop Routage.
- Supoziitoire
J'avais presque le projet de revendre mon ballon termo qui est neuf pour le remplacer pas un ballon classique ....
- Programme horaires Radiateur
