Pertes de sonde de température CE aléatoire
- Olbatar
J'ai changé la sonde sur le ballon par une neuve, vérifié, tout les raccordements, mais rien n'y fait.
J'ai l'impression que ces lié au routage vers mon radiateur (radiateur thermostat électronique), puisque quand je disjoncte ce dernier et que je le réarme, la température de la sonde reviens à la normal au moins pour quelques temps...
Est ce que ce problème est lié à un paramètre que j'aurais loupé?
Merci de votre aide.
- Olbatar
J'ai de plus en plus de perte d'info de température ballon, ça à l'air de se produire le jour quand il y a du routage la nuit je ne constate pas ce problème.
- Paps42
- Remerciements reçus 35
ce problème a été constaté plein de fois, certainement du a des parasites.
ton câble sur lequel est connecté les sondes est blindé ?
J'ai eu le cas chez moi et mon voisin, on est passé sur un système indépendant, shelly avec module température.
le pilotage du complément d'eau chaude n'est donc plus gérer par le msun.
j'avais fait un post a ce propos : ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...sunpv-shelly-ds18b20
sinon shelly température + pilotage domotique, le top !
- Olbatar
- Bil49
j'ai aussi de temps en temps le même problème. Pour ma part, j'éteins et rallume le sunpv et ça refonctionne.
Bon réveillon
- Mercury
Même soucis, plus de température ECS.
J'ai redémarré plusieurs fois le routeur de même que le ballon, pas de température.
Sur les courbes, à 8h30 (début du routage de la journée) température bloquée à 37.5°C suite au premier redémarrage à 10h20 , 0°C ( plus de remonté)
- Mercury
Suite et pas fin
La sonde est repartie l'autre jour mais en regardant la courbe température, on voit qu'il y aune perte d'info de temps en temps pendant plusieurs heures. La courbe fait un plateau.
Je viens de scotcher l'arrivée au routeur où j'avais dénuder le RJ45, à priori ça ne change rien. La sonde ne renvoi rien à l'instant.
Une idée svp?
- Mercury
Bien souvent il s'agit de problème de parasitage, certains ont installé un filtre avec parfois de la réussite, parfois non.
Utilise la fonction recherche tu devrais trouver des infos.
Quelle sonde as tu utilisée (l'étanche, le boitier TO92), quel câble utilises tu, passes tu à proximité de courant fort, dans la même gaine que ces derniers, etc...
Es tu dans le doigt de gant ou bien tu as percé le ballon???
As tu essayé en branchant la sonde directement sur le bornier du routeur?
Si tu as 2 sondes, branche en une directement au bornier en + de celle du ballon, voir ce que ça donne
As tu remplacée la sonde?
Si la sonde est dans le doigt de gant, essaie en éloignant le plus possible la partie commune avec le 230 d'alim du CE.
Si tu as du câble de rab et si tu en as la possibilité, passe en volant ta sonde, voir si c'est lié à un parasitage du au parcours.
Je me rappelle que tu avais "testé" toutes les possibilités de câblage de la sonde....bizarre, il n'y a qu'une seule possibilité.
Reprends le post sur lequel je t'avais donné le schéma d'un TO92 ( si cest ton boitier) et lien de la page d'accueil pour savoir ou se raccorder et bien vérifier que cela soit conforme.
La nuit, donc sans routage, ta sonde reprends vie ou pas?
Je comprend pas ce que tu veux dire.Je viens de scotcher l'arrivée au routeur où j'avais dénuder le RJ45, à priori ça ne change rien
Tu parles de RJ45, utilises tu du câble téléphonique ou réseau?
Un cat 7 est toujours blindé, alors qu'un cat 6 pas sûr. Le blindé étant mieux.
Si c'est du câble téléphone, peut être doubler les paires pourrait éventuellement aider; idem si c'est du cat 6 non blindé.
Pas d'autres idées.
Bon courage.
- Mercury
Mon sonde c'est celle-ci :
www.aliexpress.us/item/3256804333353454....pt=fra2usa4itemAdapt
Je l'ai juste posé sur le bouchon relié à l'anode en haut du ballon, sous l'isolant, ce serait mieux dans un doigt de gant? ( je parle pas de précision juste pour les "parasites")
Mon câble est du RJ45 catégorie 6A. Il y a un âme métallique quand je dénude, mais oui malheureusement dans la même gaine qu'un câble alimentant électriquement un appareil. Je ne peux pas faire autrement :/
Relier la feuille métallique à la terre?
J'ai bien doublé les paires et soudées par 2 côté routeur et côté sonde et tout scotché.
Rien de nouveau , toujours autant de pertes d'info aussi bien la nuit que la journée d'ailleurs.
Faut que je test la sonde direct au cul du routeur et le câble en volant
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
sa ne reglera peut etre pas ton probleme mais essaye peut etre une autre marque de sonde
- Mercury
merci du retour
tu aurai le lien de celles qui ont fonctionnées pour toi stp?
- lopes maxime
a.aliexpress.com/_EzIGqqQ
fonctionnelle depuis mars 2025 et aucun probleme .
j espere que sa poura regler ton probleme
- Mercury
Nouvelle sonde montée depuis hier et tout roule, zéro perte d'info
merci bien pour la référence
- Krys35135
www.amazon.fr/AZDelivery-temp%C3%A9ratur...c_d_sccl_1_15_t&th=1
- Pertes de sonde de température CE aléatoire
