Installation d'un sèche-serviettes
- Doume13540
08 Nov 2024 16:48 #1
par Doume13540
Installation d'un sèche-serviettes a été créé par Doume13540
Bonjour les spécialistes,
J'attends mon routeur 4x4 avec impatience (commande de novembre).
En attendant, j'aimerais savoir quelles sont les solutions pour connecter un sèche-serviette au routeur?
-Trouver un sèche-serviette avec thermostat mécanique et le connecter au SSR?
-Prendre un sèche-serviette électronique avec fil pilote et utiliser un relais R/T sur le fil pilote?
autres solutions??
merci de votre aide d'autant que je ne maitrise pas encore les possibilités de programmation du routeur...
Dominique
autres solutions??
Dominique
08 Nov 2024 18:40 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Installation d'un sèche-serviettes
Bonjour Doume13540
A ta question comment connecter ton sèche serviette, les 2 solutions que tu proposes sont bonnes, à rajouter celle d'un sèche serviette électronique que tu peux modifier (voir tuto sur le forum)
Mais en fait la bonne question est dans quel but tu le raccordes au routeur.
Si ton sèche serviette sert a évacuer ton surplus, j'imagine après le ballon, il faut qu'il soit raccordé avec Ssr. Mais tu n'es alors pas maître de son déclenchement.
Si tu le raccordes en Tor, il faut alors lui donner ses conditions de déclenchement et ne peut alors fonctionner qu'à pleine puissance.
- Doume13540
09 Nov 2024 16:00 #3
par Doume13540
Réponse de Doume13540 sur le sujet Installation d'un sèche-serviettes
Merci Rob_27 pour ta réponse.
En effet le but est bien de profiter du surplus lorsqu'il y en aura.
J'essaie donc de trouver le meilleur raccordement possible.
1/ L'idée serait de le faire chauffer avec le surplus en journée puis pouvoir le forcer le matin et le soir car je crois qu'il y a des possibilités de forçage .
2/ Je pourrais aussi utiliser des objects connectés TUYA pour forcer le chauffage??
3/ Utiliser un sèche-serviette électronique et le modifier pourrait être une option mais je ne l'ai pas trouvé sur le forum.
Si certains ont des schémas de câblage du fil pilote par exemple, de la modification du sèche-serviette électronique... je suis preneur.
09 Nov 2024 16:23 #4
Bonjour Doume
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ronique-pour-routeur
Bon WE
Dès que l'on parle de surplus, il faut utiliser ton sèche serviette à thermostat mécanique en raccordant le SSR fourni sur la sortie A2 (si présence d'un ballon qui lui sera sur A1) . Ce dernier permettra ainsi d'utiliser le surplus, et oui, de programmer des marches forcées éventuellement. C'est natif dans le routeur.1/ L'idée serait de le faire chauffer avec le surplus en journée puis pouvoir le forcer le matin et le soir car je crois qu'il y a des possibilités de forçage .
En plaçant un contact d'objet connecté aux bornes 1 et 2 du SSR, tu shuntes donc ce dernier, permettant ainsi à la fois de pallier à une panne du routeur et également forcer la chauffe par l'objet connecté. Utilise la fonction recherche, et regarde sur le forum, en cherchant "contact J/N" par exemple.2/ Je pourrais aussi utiliser des objects connectés TUYA pour forcer le chauffage??
Va à la rubrique "guide du routeur", beaucoup de sujets sont abordés, dont celui de ta question:3/ Utiliser un sèche-serviette électronique et le modifier pourrait être une option mais je ne l'ai pas trouvé sur le forum.
Bon WE
- Installation d'un sèche-serviettes
