Commande à distance d'un radiateur (Télécommande)
- jcdrome
La saison avançant, le circulateur de la piscine étant moins sollicité, je me retrouve avec un peu de surplus que j’aimerai « bruler » dans un petit radiateur de style grille-pain à thermostat mécanique.
Le routeur étant installé en sous-sol, et afin de pouvoir brancher mon radiateur sur toutes les prises de la maison (1er ou 2ème étage) j’envisage de télécommander le déclenchement d’un relai ramdon fixé sur le radiateur afin d’utiliser mon surplus.
Inspiré par l’alimentation distante de Rob27 de sa piscine via une télécommande, j’ai vu sur Internet un module émetteur récepteur en 433Mhz qui pourrai, peut-être également faire job, en se passant (peut-être) du relai Linkfreely BSC 5VDC, mais peut-être je dis une c…….e .
www.gotronic.fr/art-kit-emetteur-recepte...hz-txrx433-36883.htm
Ci-joint le schéma du montage que je souhaite réaliser, s’il est réalisable et sans danger pour le MSun.
D’autres émetteurs et récepteurs existent également en 433.92MHz (et légèrement plus chers), mais lesquels ont la meilleure performance ?
Merci pour réponse éclairante.
Jean-Claude
J'ai vraiment très peu de connaissances en la matière, mais si ton montage fonctionnait, je pense que tout le monde l'aurait déjà réalisé. D'ailleurs Patrick a déjà planché (ou planche toujours) sur du routage à distance, et cela semble particulièrement difficile à réaliser.
Car on est d'accord tu indiques vouloir utiliser ton surplus avec un relais random, limitant ainsi le fonctionnement du radiateur aux seuls Watts en surplus!
A supposer que le module télécommande relié au routeur accepte en data le 0/5V comme dans ton montage, j'imagine mal, une transmission et réception suffisamment rapide des trains de fréquence pour que le SSr fonctionne correctement.
Mais pourquoi pas tester!
Ce relai par sa technologie a une forte protection entre les différents composants entrée/sortie limitant les risques de dégradation du routeur.en se passant (peut-être) du relai Linkfreely BSC 5VDC
Dans le schéma dont tu fais référence, non seulement il sert de protection, mais également peut fournir un contact NO et NC.
Toujours dans ce schéma, il est précisé qu'il fonctionne sur une sortie TOR, donc tout ou rien. Ce relai est raccordé sur une télécommande (WIFI, bouton de scene, RF433) mais pourrait aussi l'être sur un module SHELLY ou autre.
Du coup en TOR, c'est sûr que ton radiateur fonctionnera à distance, mais sans la notion de surplus. Par contre par programmation on peut à l'instar de la programmation d'une piscine, mettre des conditions d'arrêt ou de démarrage de la chauffe.
Sur le forum, certains sont bien plus calés en électronique ou domotique que moi, et ne manqueront pas de te donner leur avis.
Bonne continuation dans tes essais, tiens nous au courant de leurs avancés.
- jcdrome
N'ayant pas de connaissance dans le domaine du routage à distance, mon projet me semblait simple à réaliser dans ma petite tête, beaucoup trop simple surement!!!
A priori la mise en place d'un relai HF41F 5V est plus que conseillé pour assurer la protection du MSunPV, j'en prends déjà note. J'ai parcouru un peu le Net pour voir l'approvisionnement du HF41F en 5V mais son prix semble cher ( 40 à 50 €) d'après ce que j'ai vu. J'aurai bien voulu tenter l'essai du montage mais à ce prix là! De plus est-ce que l'émetteur acceptera en data le 0/5V?
Comme tu me le conseilles, j'attends les réponses et suggestions des membres calés en électronique et domotique du forum.
Peut-être que Patrick à une réponse à toutes mes questions, à moins qu'il ai un peu avancé dans la mise au point de son relais statique déporté qui me faciliterai grandement la chose. Je crois que plusieurs membres attendent également ce produit.
Merci à toi pour ces premiers éléments de réponse et bonne soirée à toi.
Bien cordialement.
Jean-Claude.
fr.aliexpress.com/item/4001263603058.htm...arch%7Cquery_from%3A
- jcdrome
Effectivement le prix n'est pas ce que j'avais vu.
J'attends un peu encore si j'ai des réponses et puis je statuerai.
Jean-Claude
- BGhc
Pour anticiper la recupération du surplus qui va bientot etre genereux, je viens de cabler mes 2 relais Linkfreelya tels que recommandés ci-dessus, pour les connecter d'un coté aux sorties 3 et 4 du MSunPV et de l'autre à 2 modules Shelly. Malheureusement je n'avais pas remarqué que ces LinkFreely BSC 5VDC sont pour du 5VDC en entrée mais sont limitées en 5VDC en sortie aussi. Comme les modules Shelly 1 Mini Gen 3 ont leur entrées SW (switch) sur la phase du 230 VAC, j'ai cramé les 2 relais.
En fouillant sur AliExpress je vois un relais MPA240D2/05 qui semble accepter du 5VDC en entrée et commuter du 230VAC en sortie (avec toujours une isolation optro-electronique entre les 2 circuits).
Est-ce une bonne solution ? Faut-il choisir un autre relais ? Existe-t-il des relais de cette nature en format rail DIN ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bertrand
regarde a ce lien un relai Din
Selectionne bien le 5 v DC en entrée. Il fait 6 A, si trop juste fait lui commander un relai de puissance.
Sinon un relai SSR random a Patrick fonctionne également.
Dans les 2 cas, il faut passer la sortie du routeur en Tor.
Edit: pas fait attention, tu avais déjà la réponse dans ce post pour le Din.
Pour répondre à ton relai Mpa, poste le lien, merci.
- BGhc
Je pense avoir trouvé la cause de mon problème: les relais LinkFreely BSC 5VDC que j'avais commandés (*) sont en fait des "bases", c'est à dire qu'ils n'ont pas le petit relais électromagnétique enfiché au-dessus comme sur le lien AliExpress que tu avais donné, je n'avais vraiment pas fait attention à cette différence; les specifications sur le site d'AliExpress indiquent pourtant: "specification de sortie: 250VAC/DC 8A" d'où ma confusion. Donc c'est normal que les relais ne fonctionnent pas car ils sont incomplets. Il me reste donc à commander pour compléter mes "bases BSC 5VDC", les petits modules enfichables comme celui nommé MPA240D2/05 cité dans mon précédent post #6 sur ce fil ( fr.aliexpress.com/i/32992199953.html ) ou bien celui nommé HF41F qui est sur la photo que tu avais postée sur ce lien ( ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/241...un-pv-et-ecu-c#20246 ) mais je ne trouve pas ce module seul sur le magasin "LinkFreely Store" d'AliExpress.
Merci d'avance pour ton retour.
Bertrand
(*) reference des bases 5VDC commandées: fr.aliexpress.com/item/1005003254597299....arch%7Cquery_from%3A
fr.aliexpress.com/w/wholesale-hf41f-5v.h...&SearchText=hf41f+5v
- BGhc
Pour les curieux: ZS c'est: Z=boitier C avec 5 broches (H est boitier A avec 4 broches) S c'est pour scellement plastique (si rien c'est protégé du flux) T (le cas échéant) c'est pour des contacts en AgSnO2 (si rien c'est du AgNi). Les détails sont ici: www.shc-gmbh.com/pdf/HF41F_en.pdf
Bertrand
Quant à la traduction chinoise ou autre, une copie de la notice ou lecture directe avec l'appli Lens de ton tel; c'est magique.
- Commande à distance d'un radiateur (Télécommande)
