Besoin d'aide sur MsunPV 4x4 et Batterie
Oui tu peux la mettre si tu le désires, regarde bien pour un 2X2.
Mais dans ton cas je crois que cela ne sert à rien du tout!
Si je te comprends bien, par HA tu allumes ta piscine à l'heure de ton choix, donc c'est un consommateur supplémentaire qui s'enclenche comme ton frigo ou ta plaque de cuisson ou ta télé, c'est juste que ta consommation augmente. Donc tant que ta production ne dépasse pas ta consommation, ben il n'y a rien qui va dans le ballon et cela quelque soit l'heure.
Ou bien je ne comprends pas ta demande.
- samourai47
Avec HA je calcule la moyenne de production solaire en excès et si >500 (analyse tous les 1/4h) cela démarre ma pompe a chaleur
community.home-assistant.io/t/using-exce...swimming-pool/471158
Le fait que le chauffe eau démarre dès que j'ai quelques watts en trop décale en fait le moment ou je suis >500 et donc le démarrage de ma pompe de presque 2h
Suis je plus clair?
Après c'est pas primordial... surtout que je m'en apercois en fin de saison
Philippe
Par contre si tu retardes le routage du routeur par la modif .....que se passe t-il s'il y a moins de 500w de prod???
Ben ta piscine ne tourne pas et le routeur laisse partir les 499W puisque le routage est coupé jusqu'à l'horaire de déclenchement que tu auras rentré....
Donc pas sûr que cette modif te convienne, par contre facile à tester.
- frankoutch
j'ai telecharger la 4x4d et je voudrais faire en sorte que ma batterie ne se vide pas le soir dans mes 2 ballons
j'ai trouver ca sur le forum et la surpris c'est un de tes poste
donc j'ai voulu savoir si tu pouvez m'aider a la configuration du msunpv pour les batterie car j'ai la batterie qui ce vide quand arrive le soir
je suis perdu avec TH4 timer 5 je suis au boute de ma vie .
peut tu regarder ma config stp
et bonne soirée du reveillon.
Le thermostat TH4, est utilisé lors du routage, donc il se coupera à la température indiquée la journée, MAIS...., tu as des batteries, si tu prends tes douches le soir, la température baisse, tes batteries envoient du courant, le routeur prends cela pour de la production solaire et route le jus de tes batteries jusqu'à ce qu'il atteigne la température de TH4 et........ t'arrive le matin, le ballon est plein.
Donc si tu as bien mis une température sur TH4, et mis un timer sur ce dernier ne fonctionnant que la journée, normalement qu'importe la température de TH4 la nuit il n''y aura pas de routage.
TH4 ne fonctionnant qu'aux horaires indiqués par timer 5.
En espérant être clair dans les explications.
- frankoutch
Soit tu injectes le fichier joint, soit tu crées le timer comme l'image jointe.
Donc de 8 à 18H00, le routage est actif sur les 2 ballons.
EDIT:j'ai regardé ton fichier, attention laisser a libre la commande du timer.
- frankoutch
Je viens de finir la configuration avec ton tuto tres claire merci
Je fait un test de quelque jours et revient vers toi pour te confirme ma prog
Merci pour ton expertise et encore une tres bonne année à toi et tout tes proche !
- frankoutch
- frankoutch
j'ai un petit souci de chauffe le soir
les 2 chauffes eau chauffe une fois que nous avons pris une douche environ vers 21h30 est il possible de les faire chauffe que vers 2h30 comme prevu avec autbal
ci joint la config et les screen shot HA.
Dans le zip comme dans le tuto, j'avais mis fin du routage à 18H00; tu voulais cela car tes batteries se vidaient dans le ballon la nuit, et bien c'est ce qu'elles font puisque tu autorises le routage jusqu'à 23H30.
Change l'heure du OFF1 du timer routage on/off; cela devrait être bon.
- frankoutch
c'est devant les yeux et je vois rien.
Je repasse a 18h30.
- Besoin d'aide sur MsunPV 4x4 et Batterie
