Questions diverses suite installation msunpv 2x2 ballon eau chaude seulement
- Redoulet
Suite installation ce jour du msunpv 2x2 version 5.0.1 avec routage vers seulement un chauffe-eau (pas de rad sdb) et 2 pinces CT ( une sur la phase du compteur, l'autre sur le cable des PVs), malgré des heures passées sur le forum et la doc doc_mspv_V104a.pdf, nous avons plusieurs questions :
1 - pourquoi faut-il que powpv soit négatif ? Quelle conséquence ? J'ai vu que enpv_j et env-p etaient du coup négatifs, mais en dehors de ça ? La visualisation du fichier du jour semble cohérente par rapport à l'exemple de la doc p17, bien que les courbes affichables ne correspondent.
2 - quelles valeurs les paramètres de pv rad sdb : offset, auxon auxoff, .... en absence de Radiateur donc routage vers seulement un chauffe-eau ?
3 - quelle est la signification des leds vertes et rouges du msunpv ?
4 - quelle est la signification de la led rouge allumée sur le relais ssr ? Routage surplus vers la ballon ?
5 - gros problème de compréhension du paramètre outbal : finalement pourcentage ou watts ? Quelles valeurs pour auxon et auxoff ? 390 et 200 comme livré ou 200 et 10 comme dans la doc ?
6 - finalement, est-ce que la version 5.0.1 intègre le test sur la température sans sonde ?
7 - est-il possible de paramétrer la page d'accueil pour faire disparaître les pv rad... et peut-être ajouter d'autres paramètres s'il y en a d'autres de disponibles ?
8 - est-il possible de paramétrer le fichier et ou les courbes ?
Veuillez nous excuser pour toutes ces questions.
Merci pour vos réponses.
Sophie et François
1- PowPV doit être négatif pour que les compteurs associés fonctionnent correctement. Mais il y a eu certaines versions de config avec les PV en positif. Sur les 2x2 ces mesures ne sont pas importantes, elles ne font que du monitoring.
Seule la pince 1/PowRéso doit impérativement être dans le bon sens, positif en consommation/négatif en injection du surplus sur le réseau. D'ailleurs avez vous pu résoudre ce problème de sens de pince de cet après-midi ?
2 - Avec ou sans radiateur, tu n'as pas à toucher aux paramètres, le MSPV s'adapte ou n'en tiens pas compte.
3- Les 2 leds vertes correspondent suivant leur luminosité à la puissance envoyée aux sorties. Celle de gauche pour la sortie 1, celle à sa droite la sortie 2. La bleue la + à droite clignote 2 fois toutes les 3 secondes pour indiquer que la partie routeur est OK.
4- La led rouge sur les relais, même chose qu'en 3 pour les leds vertes.
5- OutBal est tjs en % sur les 2x2 et avec la configuration de base. Pour les paramètres, pareil qu'en 2, touches à rien au moins le temps de faire le tour de la bête.
6- En fait c'est la version de la config qui est importante et là tu as la toute dernière, la 2-2d, qui intègre le contrôle de la température mais avec une sonde sur le ballon.
7- Oui, pratiquement tout est configurable mais encore une fois laisse tourner comme ça qlqs semaines avant de mettre les mains dans le cambouis avec MSApp !
8- Idem #7
C'est juste qu'il est plus facile de visualiser la courbe de production ainsi dans les fichiers. Comme PowPV est négatif, ses compteurs associés le sont également. Inverser la pince placera donc la courbe en positif. Cela est sans conséquence mais.....pour que les compteurs fonctionnent, il faut les rendre positifs avec Msapps.1 - pourquoi faut-il que powpv soit négatif ? Quelle conséquence ? J'ai vu que enpv_j et env-p etaient du coup négatifs, mais en dehors de ça ?
Sauf programmation particulière, la valeur PowPV n'est pas prise en compte.
Si pas de radiateur branché, aucun impact, les valeurs de PvRad ne sont pas prises en compte.2 - quelles valeurs les paramètres de pv rad sdb : offset, auxon auxoff, .... en absence de Radiateur donc routage vers seulement un chauffe-eau ?
En partant de la gauche du routeur, la 2 eme encoche correspond à la 1 ere sortie donc le ballon, de couleur verte lorsqu'elle est activée. 3 ème encoche, 2ème sortie.3 - quelle est la signification des leds vertes et rouges du msunpv ?
Rouge allumé, le SSR est activé et route vers le ballon.4 - quelle est la signification de la led rouge allumée sur le relais ssr ? Routage surplus vers la ballon ?
a) Pour lire des W, il faut une pince, donc avec un 2x2, cela ne peut être que des % (à moins de prendre la pince PowPV et de procéder à un changement d'unité d'outbal)5 - gros problème de compréhension du paramètre outbal : finalement pourcentage ou watts ? Quelles valeurs pour auxon et auxoff ? 390 et 200 comme livré ou 200 et 10 comme dans la doc
b) 390/200 : Ne gérant que le ballon, laisse comme cela. Pour comprendre ces paramètres, je te propose de lire les explications ci dessous de Tochy:
Le solaire 1 est prioritaire et aux on, aux off de celui ci pilote le solaire 2
Aux on et aux off de solaire 2 pilote solaire 3 si existant.
Donc oui dans tous les cas le CE1 continuera a chauffer
Le CE2 commencera à chauffer quand outbal de CE1 sera supérieure à aux on de CE1
Le CE2 se coupera quand quand outbal de CE1 sera inférieur à aux off de CE1
Aux on et aux off de CE2 tu t'en tamponnes si tu n'as pas de sortie 3
Donc si tu mets 200% et 100% sur CE1, CE2 se mettra en route quand CE1 atteindra 200% et se coupera quand CE1 redescendra a 100%, pendant ce temps CE1 continuera de chauffer.
La version dans ton cas est très certainement la 2-2d, visible juste sous le mot accueil de la page web.6- finalement, est-ce que la version 5.0.1 intègre le test sur la température sans sonde ?
Non, au contraire elle intègre 2 thermostats nécessitant justement une sonde pour pouvoir être utilisés. En l'absence de sonde le programme fonctionne néanmoins.
Si tu souhaite la version pilotage sans sonde, regarde le lien ci dessous.
Tout est possible, mais nécessite d'utiliser les logiciels Kicad et Kc2ms pôur faire disparaitre les objets.7 - est-il possible de paramétrer la page d'accueil pour faire disparaître les pv rad... et peut-être ajouter d'autres paramètres s'il y en a d'autres de disponibles ?
En cliquant sur les carrés des légendes, les courbes afférentes apparaissent ou disparaissent.8 - est-il possible de paramétrer le fichier et ou les courbes ?
- Questions diverses suite installation msunpv 2x2 ballon eau chaude seulement
