Configuration sonde temp sans MSapp
- bruol57
Je possède un MSunPV 2X2 depuis plus d’un an et il fonctionne correctement à part le beug des 400%. Il est en firmware 103a.
Je souhaite optimiser la chauffe du CE en heures creuses en installant une sonde de température avec une consigne.
Ne travaillant que sur Mac j’aimerai savoir si il est possible de configurer la température via l’interface WEB du routeur sans passer par MSapp.
Merci à vous.
Rajouter la sonde et en lire les valeurs, à part raccorder le bus Onewire à la sonde, il n'y a rien à faire.
Par contre pour piloter ton CE, faut-il qu'il y ait un thermostat associé au CE visible dans Paramètres/thermostat de l'interface Web; cela dépends donc de la version installée.
Dans la négative, tu peux changer la version routeur et wifi avec l"outils mspv_tools (cela supprimera ton bug). Puis envoyer par l'interface web, la version qui t'intéresse. Là je pense que tu peux te passer de Msapp.
Regarde à ce lien la dernière version et l"outils:
Cette version est dotée de 2 thermostats pilotant le CE entre autre.
Sinon, tu as des outils pour émuler Windows style Parallels Desktop.
- bruol57
Je testerai tout ça à mon retour de vacances début août.
- bruol57
J'ai enfin fait la mise à jour par un PC et les firmwares ont été mis à jour. Par contre j'ai toujours le bug des 400% . (voir les fichiers).
J'ai évidemment redémarrer le routeur mais rien ne change.
Que faire alors ?
À partir du moment où tu as une valeur négative sur la première entrée "PowRéso" le MSPV va essayer de ramener cette valeur à zéro en pilotant la ou les sorties.
Si ton ballon est chaud ben il va pousser au maxi à 400% sans arriver à compenser.
C'est apparemment ce qu'il se passe chez toi, ce n'est pas le bug des 400%.
Sur ton screen je ne vois rien d'anormal à part tes compteurs qui donnent des valeurs bizarre produit 13 Wh injecté 1380 Wh
La ça indique juste que ton cumulus est probablement chaud et que du coup la sortie outrad est active mais que rien ne tire dessus.
Mince doublé par Patrick
- bruol57
- bruol57
- bruol57
J'ai donc du boulot demain.
Merci à vous pour les conseils. Je vous tiens au courant de la suite des évènements.
- bruol57
Donc le MSUNPV était hors de cause.
Je vais en profiter pour installer la sonde liée au routeur.
A bientôt.
Dans ton 1 er post tu souhaitais :
La version 2-2c ne permet pas, telle que, de gérer la chauffe en fonction de la température.
Installe la version 2-2d, dont tu as le lien en haut de ce post, elle dispose de 2 thermostats associés à la sonde de température pour ton ballon.
- bruol57
Je n'ai pas compris le cheminement de la démarche.
C'était l'objet de ton premier post où tu disais que tu avais le bug des 400%.
Le changement de la configuration, lui, s'effectue avec Msapp.
Dans le répertoire il y a un fichier "MSun_061123_MS_PV2_2d.conf" qui est a envoyer par Msapp tout simplement.
- bruol57
Je viens de refaire la mise à jour avec "maj104b/fw-wifi_104b.zip" et le routeur se trouve en Fw Wifi 104b et Fw Routeur 104a.
Sont-ce les bons firmwares ?
Cordialement.
- Configuration sonde temp sans MSapp
