Surplus non utilisé
- PatrickT
Suite au branchement, a priori sans encombre de mon msunpv 4x4, je m’interroge sur la non utilisation du surplus ce matin.
En effet 1 cette heure j’ai plus de 2kw de surplus qui sont renvoyés vers le 0.
Par rapport a la configuration de base j’ai juste changé la programmation horaire on1/off1 pour indiquer 22/6 heure creuse tempo.
Du coup je m’interroge sur le fait soit que quelque chose ne va pas ou qu’ayant chauffé cette nuit, le CE n’a pas besoin de plus de chauffe malgre 2 douches ce matin.
Comment savoir dans quelle situation je suis?
En vous remerciant et vous souhaitant une bonne journee
- PatrickT
Lire
« En effet à cette heure j’ai plus de 2kw de surplus qui sont renvoyés vers le reseau »
(et non vers le CE)
- PatrickT
Entrées
PowRéso
-2236,4W
PowP.V
2544,6W
PowBal
0,0W
PowRad
0,1W
VoltRés
233,2V
T_Ball
0,0°C
T_SdB
0,0°C
T_Buro
0,0°C
- PatrickT
Je vais diminuer la charge nocturne
Merci pour le retour rapide en tout cas.
Si j'étais toi je couperai complètement la charge nocturne (pour l'été) à la vu du surplus repartant sur le réseau. D'autant plus que c'est la bonne période pour tester, c'est pas bien grave si un matin une douche est tiède.
Edit: Et ce d'autant plus que je viens de voir que tu as plus de 5kw de panneaux.
- mimiouaich
j'ai un soucis sur mon MSUNPV 2x2 , car tout le surplus n'est pas rediriger vers mon ballon en mode ZERO.
Et quand je fais une marche manuel j'ai bien mon ballon qui passe en chauffe complète environ 2.2kw,.
ROUTEUR INFO:
version PV2_2d 5.0.1 Fw wifi 104b Fw Routeur 104b.
Dans mon cas c'est comme si mon routeur limitait le renvoi à 1.3kw environ même si je produit 2.8kw , en ce moment ça pose pas de problème car l'ensoleillement est bon mais pour cet hiver je voudrai qu'il consomme rapidement le surplus.
Avez-vous déjà eu ce problème?
Ton SSR vient bien de chez Patrick ou tu l'as acheté ailleurs?
Dans le second cas, as tu bien acheté un Random?
J'ai pas trouvé sur le forum ta commande.
- mimiouaich
Effectivement je n'ai pas acheté le relais SSR Voilà le modèle acheté :
www.amazon.fr/Semi-Conducteurs-Monophas%...C3%A9e/dp/B07HT2BCKN
Ci-joint une photo en complément.
J'ai peur que tu n"ais pas acheté le bon modèle.
Dans les SSR, il y a les zéro crossing et les random.
Pour le routage il te faut les seconds.
Ci joint une réponse récente de Patrick:
Réponse de patrick sur le sujet Probleme constaté routeur Ballon EC max 1000W
Les seuls que je connaisse qui fonctionnent sans problèmes: fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html
Tu le prend en 40 A et tension d'entrée/contrôle en 3 à 6v.
- PatrickT
Je reviens sur am question initiale ayant coupé le CE meme en heure creuse, apres 1 nuit et 3/4 de journee je n’ai toujours pas d’envoi du surplus vers le CE meme en manual… un autre paramètre pourrait il bloquer le routage du surplus?
PowRéso
-3993,9W
PowP.V
4582,2W
PowBal
-0,1W
PowRad
0,0W
VoltRés
236,1V
T_Ball
0,0°C
T_SdB
0,0°C
J'ai parcouru rapidement tes post, mais j'ai pas réussi à savoir, si ton installation fonctionnait ou pas, aussi je te donne des pistes basiques:
Lorsque tu appuies sur Manubal, regarde si
sur le routeur la led verte s'allume (2ème encoche en partant de la gauche.
-Si oui, regarde si le voyant rouge du SSR s'allume.
-Si la réponse est oui aux 2 questions, vérifie ton câblage vers le ballon.
Si la led verte s'allume et pas le SSR
Vérifie qu'il soit bien sur A1
-Que la sortie A1 aille bien au 4 du SSR
-Que le + aille bien au 3 du SSR (attention de ne pas avoir confondu le + avec A2)
EDIT: Ta pince PowPV est à l'envers.
- PatrickT
PowPV doit etre négatif lors de production c’est bien cela?
Est ce que ce peut etre l’origine du probleme ?
- Surplus non utilisé
