Surplus non utilisé
16 Juil 2024 17:42 - 16 Juil 2024 17:44 #16
Réponse de Rob_27 sur le sujet Surplus non utilisé
Non, aucun rapport avec ton problème. Le sens de la pince n'a un impact que dans les courbes du graphique journalier, ainsi que dans les compteurs enpv j et p. Oui elle doit donner une valeur négative.
- PatrickT
16 Juil 2024 18:08 #17
par PatrickT
Réponse de PatrickT sur le sujet Surplus non utilisé
Ok,
Les graphiques c’est que si on a inseré une carte SD n’est ce pas?
Pour ma parfaite comprehension, pour le routage sur le CE il se fait bien des le moindre w en surplus?
En mode manubal, surplus ou pas il met le CE en direct sur le reseau en puissance max, c’est bien ca?
16 Juil 2024 18:27 #18
Manubal et Autobal vont chauffer à puissance max: oui, soit qu'avec EDF, soit un mixte surplus et EDF, voire que surplus si la puissance PV le permet.
Autobal ne fonctionne qu'avec des heures programmées.
Pour tes essais, c'est plus facile de vérifier lors de la mise en service avec Manubal (ballon NON chaud).
OuiLes graphiques c’est que si on a inseré une carte SD n’est ce pas?
Oui (sauf si le ballon a atteint sa température de coupure)pour le routage sur le CE il se fait bien des le moindre w en surplus?
- Surplus non utilisé
