Routage Cumulus + Rad
Désolé je ne comprend ce que tu veux dire.en fait quand je regarde les logs j'ai chaque fois la même valeur de % entre les 2 sortie routés
Tu as un screen?
- SOUQUE
1) Regarde dans msapp, normalement il y avait cela:
c'est bien des ComptEXT3 et ComptExt4, et pas 2 fois le même?
2) Tu as acheté 3 sondes, donc pas de sonde sur le radiateur.
Je ne sais pas ce qu'il se passe lorsqu'il n'y a pas de sonde; à l'affichage le compteur Powrad devrait indiquer W .
Essaie de passer dans Msapps, dans entrée/sortie pour S4 Powrad mettre le type à % au lieu de W.
Pas d'autre idée.
19:35:35;127,7;-98,9;0,4;0,0;229,1;70,8;0,0;0,0;0;0;0;0;27105;-47;-92650;45238;5084;4819;450;-1517;
19:35:35 heure
127,7 powreso
-98,9 powPV
0,4 powbal
0,0 powrad
229,1 voltreso
Tbal
Trad1
Trad2
Rien
Rien
Rien
Rien
27105 EnConso
Donc il s'agit des 4 eme et 5eme champ.
J'arrive pas à bien voir sur ton screen entre les traits bleus et le saut à la ligne.
EDIT:
Regarde la ligne 15:42:01 par exemple
x,0 Powreso
-2177,2 Pow PV
1355,4 Powbal
0.xxxxx il manque des champs, mais tu ne devais rien envoyer dans le radiateur.
puis 38;38;0;0;10860 en comptant à l'envers en se basant sur 10860 Enconso, on tombe sur des compteurs S9 et S10 (dans entrees /sorties de MSapps) si je ne me suis pas trompé.
C"est à vérifier soit avec la page d"accueil, les compteurs sont dans l"ordre d'affichage, voir peut être avec Msapp, s'il n'y a pas une coquille.
Peux tu faire un screen de ta page d'accueil, que l'on visualise vraiment les compteurs?
Donc rien à voir avec les % envoyés sur ballon et radiateur.
Cela m'auras au moins permis de regarder ce fichier Log, chose que j'avais pas eu l'occasion, ni le besoin de faire.
- SOUQUE
Donc tu as une 4-4d, OK.
oui c'est bien ça par compt EXT3 pour Bal et Compt EXt4 pour Rad contre je ne sais pas si cela à une importance mais en entrée B pour le rout Rad je n'ai pas libre j'ai Out1 A1
C'est bien ça j'ai des W en unité
Ok je Teste
Pas d'autre idée.
- SOUQUE
Voilà une copie sur excel du du log vers 15:42voici un extrait pour que tu puisses comparer:
19:35:35 heure
127,7 powreso
-98,9 powPV
0,4 powbal
0,0 powrad
229,1 voltreso
Tbal
Trad1
Trad2
Rien
Rien
Rien
Rien
27105 EnConso
EDIT:
x,0 Powreso
-2177,2 Pow PV
1355,4 Powbal
Cela m'auras au moins permis de regarder ce fichier Log, chose que j'avais pas eu l'occasion, ni le besoin de faire.![]()
On retrouve bien en colonne 4 et 5 les puissances routé sur le bal et le Rad (pas de pince sur le Rad donc normal que ce soit 0)
En colonne 11 et 12 on voit ce qu'il me semble être les % de routage que l'on peut voir sur la page d'accueil du MS quand on passe la souris dessus. J'ai pas de soleil aujourd'hui donc 0 mais j'ai vérifié plusieurs fois et je pense que c'est bien ces données là qui sont loggés
Cela doit aussi servir à construire le graph
- SOUQUE
Un grand merci pour ton temps !!!! et tes conseils, c'est un beau routeur mais pas toujours évident à maitriser
Comme toi, je viens de regarder sur Excel, chose que j"aurais du faire, car oui tu as raison, tes colonnes identiques font bien référence au ballon et au radiateur.
Et oui aussi, l'indication de la souris correspond bien à l'enregistrement dans les colonnes. Je te joins mon fichier, et tu verras que jamais ces 2 valeurs sont identiques. (j'ai 4 pinces)
Ca confirme aussi que les % sont d'une imprécision très grande.
Par contre, à moins que tu n'envisages l'achat prochain d'une pince, pourquoi ne passes tu pas ton compteur radiateur en %. (voir post plus haut)?
Comme cela tu verrais directement, l'influence du auxon et auxoff dans les compteurs, c'est mieux que la souris, non!
Pour Maxlimit, rapplelle toi:
Si j'ai bien compris, mais aux experts de valider:
La différence est que sans maxlimit, à la valeur de auxon, SOL2 démarre mais SOL1 peut continuer de monter jusqu'à atteindre le maximum si le surplus le permet;
Alors qu'avec Maxlimit, à la valeur de Auxon de SOL1, le reste part vers SOL2 mais SOL1 n'augmentera pas .
A confirmer.
Bon WE
Robin
- SOUQUE
Avec la config cité plus haut max limit coché Aux On 250 et OFF 200, j'ai un routage différent entre bal et Rad !!!!!!!, maintenant je vais essayé différent % pour voir l'influence !!!!!Je te remercie aussi, car c"est en aidant que l"on apprend également.
J'ai commandé la pince elle devrait arriver bientôt
A confirmer.
Bon WE
Robin
Merci Beaucoup
- SOUQUE
Entre temps j'ai rajouté une sonde de T° pour le Radiateur et une pince pour mesure la puissance, la pince n'était pas encore là à cette date.
Avec la pince sur le radiateur on se rends compte que la puissance dispo est répartie en fonction de la puissance de chaque consommateur(2000 W pour le balon et 1000W pour le Rad).
Je n'ai rien changé d'autre...
Merci pour l'aide
- SOUQUE
Pourrais tu envoyer un log complet Svp?
J'ai pas d'idée précise et je vais peut dire une connerie mais ...
Normalement chaque sortie détecte la valeur de la résistance qui lui est attribuée.
Donc question: les 2 sorties s'activent en même temps ou pas?
Les 2 Ssr s'allument en même temps ou pas?
Ça doit se voir facilement avec les logs.
En fait la répartition identique entre les deux sorties, réagissent comme si ballon et radiateur étaient sur une seule et même sortie et 1 Seul Ssr. Je sais pas si je suis clair.
Tu as vérifié ton câblage, pas de contact entre A1 et A2, c'est bien des phases différentes qui alimentent tes Ssr.
Pas d'autres idées. Désolé.
- SOUQUE
Bonjour Souque.
J'ai renommé le fichier en txt en origine c'est csv
Oui je pense quand je regarde les clignotement sur MSPV c'est vraiment toujours synchro..
Je vais regarder mais là plus de routage
Le câblage est bon j'utilise bien 2 phases différentes, j'y ai pensé aussi mais cela a fonctionné sur le log du 18/05 donc je ne pense pas pouvoir incriminer le câblage
- SOUQUE
Dans le log d'aujourd'hui le ballon était chaud (coupure par le thermostat mécanique du ballon) et les 2 sorties étaient toujours aux même valeurs
- Routage Cumulus + Rad
