Brancher 2 radiateurs sur la mème sortie du routeur ?
- Marc 89
13 Mar 2024 16:39 #1
par Marc 89
Brancher 2 radiateurs sur la mème sortie du routeur ? a été créé par Marc 89
Bonjour a tous,
Avant de passer commande du routeur, j'aurais 3400 de kWc de panneaux je vais utiliser la sortie 1 pour mon cumulus 200L 2400 W, j'ai bien compris le branchement avec carte électronique. Merci pour les schéma
Sur la sortie 2 du routeur j'aurais aimer mettre 2 radiateurs de 1500 w pièce , je vais voir pour les modifier, pour être en résistif uniquement , c'est possible les 2 radiateurs sur un seul SSR ?
13 Mar 2024 17:04 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Brancher 2 radiateurs sur la mème sortie du routeur ?
Oui tu peux, le routage se fera dans ton cas de 2 radiateurs identiques à égalité, tant que le thermostat de l'un ne coupe pas. Perso, je mets les thermostats à fond.
- Marc 89
13 Mar 2024 17:17 #3
par Marc 89
Réponse de Marc 89 sur le sujet Brancher 2 radiateurs sur la mème sortie du routeur ?
D'accord, en sortie du SSR, je mets 2 fils qui va sur chacun des radiateurs ? Tu aurais un schéma, ou des photos de la modification de tes radiateurs pour ne prendre que la résistance ?
13 Mar 2024 17:51 #4
Avec la fonction recherche:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ronique-pour-routeur
- Brancher 2 radiateurs sur la mème sortie du routeur ?
